Jean-louis L.
Jean Michel P.
Hervé R.
Pas si bien que ça !
Avis clients - Il y a 19012 avis.
christophe P.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-3.3 Résistance 20W 3.3 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
Résistance utilisée dans projet CONFLUENCE cantilène répliqua, comparée à d'autres modèles ( mox, céramique...) l’aiguë se montre d'une finesse inouïe , lisse et précis dans le haut du spectre, fait preuve de matière et chaleur dans le haut médium en étant associée à un condensateur MCap Suprême...le résultat est merveilleux et justifie le prix de la résistance! REMARQUABLE.
Gaël P.
MA-TA04 TA3020 V3.1 Module Amplificateur Class T 2x300W 4Ω Le Connex MA-TA04 TA3020 3.1 est un module amplificateur stéréo Class T, basé sur une puce d'amplification Tripath TA3020. Celui-ci est ainsi capable de...
Cet ampli est de très bonne qualité, avec un son excellent sur mes Cabasse. Il faut lui mettre un bon convertisseur en amont pour qu'il puisse s'exprimer et ravir vaux oreilles.
Bonsoir ,je suis le meme FRANK qui avait mi un commentaire sur le 1100 testé sur des phy en panneau plan et des rubans ,la j ai testé le 1100 sur mes enceintes deux voies aérogel ( 2 17 ZO et D260 dynaudio) ,celui -ci s avére fluide ,dynamique,transparent ,grave bien tenu et ferme ,timbre riche ,neutralité du médium ,belle tenu ,comparer au Yarbo 8000 que je posséde également il a tous de mieux appart un peu moins d ampleurs et un peu moins de matiéres au milieu du spectre, à mon avis ces le meilleur cable secteur que j ai testé et le plus naturel . Je l ai testé aussi chez un ami avec connecteur rodium, idem il s est avéré le plus naturel sur son systéme ( rodium apporte plus de transparence ,un son plus tendu et plus montant a rapport au cuivre ,mais moins de douceur,matiere,ampleur,grain, aprés ces juste une question de mariage ) Acheter ce cable les yeux fermés si vous aimez le naturel ,son agréable et pas le trop grand pouvoir d analyse de certains de ces concurrents qui fatigue à la longue.
Cable secteur doté de plusieurs brins occ qui fait la différence je touve à rapport aux cables ofc vendu sur ce meme site,du meme avis que nicolas c est un cable plus analogique voir feutré que analytique ou brillant style furutech ou viablue . + fluidité ,transparence,douceur,timbre,tenu,lisibilité du médium en - rien vu la concurrence qui est larguée......................... si peut etre sa raideur pour le montage
OLIVIER F.
C'est pas cher, complet, mais la qualité n'est pas là! Les vis du dessus en particulier ne sont pas du meilleur effet, les boutons présentent bien mais sont fragile.
OLIVIER F.
Excellent petit ampli, clair au rapport qualité prix imbattable. Un meilleur contrôle des basses, mêmes si elles sont bien présentes serait parfait.
Nicolas B.
Si vous hésiter à doubler le prix face au Yarbo 8000 et que vous appréciez ce dernier, n'hésitez plus, cela se justifie sans peine, ce cable conserve la fluidité et dynamique du 8000 qui apporte déjà beaucoup en netteté et fluidité face à un cable standard, mais là on y ajoute en définition, détourages de notes, tout en gardant la matière caractéristique et l'équilibre tonal du 8000. Il en résulte des voix et instruments plus incarnés, palpables, détourés, l'émotion ressort mieux, le 8000 est plus flou en comparaison. Le principe de brins OCC isolés individuellement évitent les passages de courant d'un brin à l'autre comme c'est le cas pour le multibrin, blindage individuel de chaque conducteur, diélectrique téflon autour des brins pour juguler l'effet de peau, des choix à priori très pertinents pour un cable secteur.
Les Yarbo ne sont pas des cables analytiques mais plutot riches et fluides, aspect à prendre en considération si l'on est plus adepte de la clarté à la japonaise ou de la transparence à la française, ils adoucissent et rendent une musique pleine, suave, incarnée et dynamique, ce ne sont donc pas des cables qui dégraissent ou augmentent la clarté, ils conservent et mettent en valeur la matière, ce qui peut faire trop sur des matériels déjà opulents pour lesquels on recherche à éclaircir la restitution. On peut donc les renier si ce qu'ils apportent ne va pas dans le sens escompté, adeptes de l'analytique et de la surdéfinition passez votre chemin. A ce titre on peut par exemple privilégier et profiter des indéniables qualités du Yarbo sur l'amplification (il est de base plus destiné à cette utilisation) et rechercher un cable qui apporte plus d'aération sur la source dans le cadre d'un système équilibré et ouvert, pour que les qualités de cables différents se complètent au lieu d'orienter les résultats dans le même sens (comme marier de l'Atoll avec du Rega par exemple pour imager, Rega représentant Yarbo...) . Il n'y a pas de cable universel et les résultats varieront sans doute d'un système à l'autre de par la sensibilité différente aux cables secteur, mais si on apprécie le résultat obtenu avec le 1100, combien de cables apportent ces qualités tangibles à ce prix? Je n'en connais pas tout simplement.
Nicolas B.
WATTGATE 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø16mm Transparent Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite...
Je trouve cette IEC d'un bon rapport qualité prix, le système de serrage du cable est tout à fait pertinent et fiable, moins bon pour le serrage des deux parties de la fiche par contre qu'on a du mal à visser jusqu'au bout, bon tourne vie et poigne de rigeur, bien sûr les Furutech gardent l'avantage de la qualité de fabrication qui a un cran d'avance, mais la wattgate fait de ce côté aussi bien qu'une Yarbo ou Elecaudio, avec un petit plus à l'écoute et un excellent système de serrage des cables. Le laiton réussit bien aux fiches secteur je trouve, et dans cette version cryo la définition y gagne. En comparaison la Furutech cuivre donne un rendu fluide mais moins ouvert.
Michel G.
Je corrige le commentaire précédent que je n'avais pas lu avant ma commande. En fait j'ai reçu à la fois des 1 aop SOIC vers 1 AOP DIP et des 2 aop SOIC vers 1 dip pour la même référence commandée. J'ai signalé le pb. Merci Audiophonic de vérifier le stock et choisir le modele qui correspond (2 -_ ou 1-_ 1 ?)!!! Mois cher que le modèle 2566 (ou 2566) mais correct, à condition de savoir ce que l'on va recevoir...
Jacques F.
Pour ma 2° commande alors la ...Félicitation à AUDIOPHONICS.FR pour ce cable qui maintenant est en stock.
Commandé le 14/06/2012 avant midi, expédié le soir même et reçu le 16/06/2012 à 13h00
Merci pour votre rapidité
Jacques
PIERRE R.
utilisation : decouplement d'un DRIVE CEC TL2X . DU TRES GRAND ART !!!!!!!!!!
MATERIEL d'EXCEPTION - prix justifié - UN OCEAN d'HARMONIES INSOUPSONNEES BRAVO mille fois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fiche iec a èviter ,d une qualiter de fabrication douteuse ,furutech bien meilleur .......
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 1.4 2160p High Speed Ethernet Cuivre Cardas Plaqué Argent 1.5m Le Pangea Premier SE MKII est un câble HDMI jouissant d'une fabrication exceptionnelle proposant des brins 100% en Cuivre de qualité Cardas Grade One. Il s'agit...
cable assez moyen dans l ensemble ,pas vu de difference avec mon ancien cable bon marché ,je dois payer la finition et limage de marque lol
cable hdmi de 3m assez souple et pour un prix relativement compétitif ma séduit ,des couleurs pleines de vie ,une fluidité excellente ,et un noir precis et subtil, a recommander
bon cable dans l ensemble ,mais son prix excessif et une musicalité moindre que certain yarbo ( 1100 )lavantage pas en général ,toutefois sa dynamique et sa fermeté du grave le place dans le haut du panier .
Une vrai reussite ,qualiter prix imbattable a recommander pour sa musicalité de premiere ordre
Ce cable yarbo 1100 de large diamétre , assez rigide ,avec pleins de mini brins occ ,à l itterallement changer le son de mon système ( platine cd marantz ,ampli a lampe 845,et des enceintes tannoy ) j' ai trouver que le médium etait plus aéré ,sa respire mieux sans forcer le trait musical,la transparence et tout simplement a tomber ,les arriere plan sont retranscrit avec une prècision inouie et les micro dètails avec beaucoup de subtilités,j aurais pas cru qu' un cable secteur pouvais autant amélioré mon systeme ,il mérite de beaux connecteurs ( furu ou oyaide ) il vous donnera des longues heures de pure bonheur audiophile .
freddy D.
bonjour a tous ... et bien voila pour tous ce qui pense que l apport d un cable d allimentation n apporte rien sur la qualitée de l image , et bien il se trompe .... pour finir j ai branché ce cable sur mon projecteur (sony 90es ) et bien voila ce cable apporte un meilleur piqué .. il me permet de pousser les filtres de netteté du lecteur , panasonic bdt 500 , sans avoir de remonté de bruit vidéos , alors qu avec celui d origine j avais beaucoup de bruits (fourmillements.... ) de plus j ai une fluidité encore supérieur et oui .... pour la couleur cela reste équivalent a celui d origine . ce cable apporte vraiment un plus , ( et j ai les yeux plutot exercé avec les années ) je viens de recommander ce cable ,mais le ac 14 C7 pour le mettre cette fois ci sur mon lecteur BD ... tres satisfait de mon achat ... de cette enseigne est tres sérieuse et professionnelle.... voila . je compte par la suite prendre une multi prise avec filtres..
Philippe H.
Raccordé à un préampli à lampe Dynavox TPR-3, ce module à cramé 3 fois de suite.
Je l'ai donc remplacé par un TA 2022 BRIDGE qui à fonctionné sans aucun souci.
Je déconseille donc c'est ampli qui parrait trés fragile.
sandrine l.
Achat de ce cable en 50 cm monté avec schuko rodium Yarbo et une iec cuivre furutech et associer a ma source ( 723 ultima signé Blérald ) ,le 1100 ma apporté une transparence,une précision,une rapidité dans les voix et de moins de coloration que mon ancien cable secteur. Cable a recommander pour toutes ces qualités apporter ,merci a Audiophonics........
Monté avec des connecteurs furutech ce cable aprés une court rodage ma entousiasmé ,du grave a l' aigue quel équilibre! respect des timbres diabolique et une superbe douceur d' ensemble. Bien meilleur que le Yarbo 9000 et 8000 que je posséde également du a mon avis au brins occ du 1100 ,a acheter les yeux fermés .
Excellente rallonge secteur d une finition sans reproche et d une belle musicalité , a recommander
Franck A.
Les performances n'ont rien à voir avec le prix ridicule demandé pour ce préamp
l'alimentation est surdimentionnée, (quand on coupe le secteur il continue plusieurs secondes à fonctionner)j'ai testé divers potards en ammont et il est judicieux de "passer" avec un 50 k et pas 100 (gain sensible en bande passante en haut et bas du spectre), par contre IL EST IMPERATIF de changer les cables de modulation (entrée/sortie)vendus avec !!! Section bien trop faible (+-0.15 mm , un Mogami 2549 change carrément la donne sur tout le spectre ).Le rapport prix/perf est imbattable, idéal à associer à tous les tripath qui ne sont pas préamplifiés (vous aurez un gain dans le bas du spectre, en attaque de note, en "pèche" sensible.....)
Jacques F.
Quand j'ai commandé il n'était pas en stock.... 7 semaines de délai, mais avec la patience, bon j'étais pas vraiment en manque puisque c'est pour un remplacement et je ne suis pas déçu vraiment du beau travail d'ailleur je vais en commander d'autre ....
Très beau câble pour un prix abordable..........
excellente schuko avec une finition exemplaire et un prix compétitif ,pour faire mieux faut mettre 4 fois plus cher ( yarbo ,furutech) bien meilleur que certaines schuko chinoise .........
freddy D.
je vien juste de recevoir ce cable ,aujourd'hui méme , tres bien emballé et protégé ... il sera branché sur mon lecteur BD (panasonic bdt 500),je donnerai mon avis , un peux plus tard sur les résultats , apres une petite période de rodage ( d apres certains cela est necéssaire ???). je met une appréciation , sur la qualité de fabrication du cable uniquement ,pour le moment afin de pouvoir poster ce message ... je ferai de méme pour les résultats ... plus tard .
Girand Michel C.
Câble d'une musicalité incroyable! Pour ce prix c'est du jamais vu!!! A mettre avec n'importe quoi, son apport est tout simplement indéniable. Grave tendu, aigu chatoyant, medium plus équilibré bref ce câble porte très bien son nom (TORNADO)!!! Associé avec une prise furutech en shucko, elle lui donne encore plus de chaleur musicale.
Merci Audiophonics.
Chan
gros cable secteur assez difficile a monter ,pensez a associé a de bon connecteurs iec et schuko, sonorité avec beaucoup de matiere ,grave ample ,le haut medium et sombre et aigue assez timide,ecoute agréable mais loin d etre neutre ,prochaine fois je commanderais un furutech occ .
L apport de ce cable viablue en cuivre plaqué argent ma donner un surplus de luminosité et de détails sur tout le message sonore ,un grave ferme ,avec des connecteurs ATL ,FURUTECH ,une source nad et un ampli numerique ( classe D) et une paire d'enceinte BW.Attention toutefois à son haut médium brillant et sa petite coloration des timbres ( pour des systèmes voilés et trainard un cable assez sympa ).
Cordialement.
bon cable hdmi ,finition exemplaire et un prix trés compétitif,il distille une image fluide ,contrasté,piqué assez élevé,des noirs trés détaillés et propre ,certainement pour son prix et sa longueur sa sera dure de faire mieux ,je lui reprocherais peut etre une image un peu bruité et une tenu correct sans plus ,si vous voulez un cable sans concession opter pour du furutech ou van del hul flat .
Personnellement je trouve ce cable excellent !!!! l ' apport du cuivre occ amène une qualité de transmission de haut niveau sur le signal à rapport a son cousin ofc ,tout et plus lisible , la transparence et augmentée sur la mélodie des voix et instruments .Suivant son budget il existe d 'excellents cables ofc pour 2 fois moins cher ,néanmoins pour l 'audiophile exigeant le YARBO 1100 me parait plus approprié.
Ce beau secteur venant remplacer mes real cable avec une sonorité solide et imposante, ce Yarbo et une solution très interressante pour des barettes secteur à moindre couts ,son ampleur et son rendu detaillé le place dans les meilleurs en qualiter prix,son manque léger de transparence favorise plus des éléments claire et assez montant.
Cable testé avec des rubans et des 30 phy en panneau plan ,résultat une transparence excellente ,une justesse des timbres ,des aigues chatoyant ,un médium et haut médium fluide,filé et neutre,une écoute reposante ( distorsion moindre que la concurrence ) ,aprés plusieurs cables testés ( élecaudio occ,olflex,Yarbo 8000 ,vialbue X 40 ,pirelli,) le 1100 s avère le plus naturel et qui triche le moins dans la haute fidelité ,les cables cuivre ofc sont plus coloré ,moin fluide que ceux en occ cuivre . A 24.90 euro ce cable et une aubaine en 50 cm ,Bravo Audiophonics pour l avoir vendu en 50cm .
christophe S.
Se cable hdmi est excellent sur (lcd sony w4500 avec lecteur bluray lx54 pioneer et avec tout type de source !)es couleur la fluiditer la profondeur sont somptueux et surprise les scene sombre sont tres nuancer dans l ensemble les noir sont moin boucher!une reussite sans aucun doute!a recommander!
christophe S.
Se cable haut de gamme yarbo et tres moyen contrerement a l autre commentaire je trouve se cable lourd voir mou la transparence et decevante seul point positif il destorce pas. Se cable doit bien fonctionner avec un son sec ou montant si votre systeme et equilibrer je le deconseil !pour moi. Le 8000 reste bien plus complet!
michel P.
Bonjour ,
trés bon produit , le serrage est efficace a la foie pour le cable que pour la connection .
michel P.
Bonjour , commande livrer en 3 jours !!!
ce cable represente un exellent rapport qualité prix , profondeur dans tous les spectres , plus de clartée , limage sonore
sone réellement en 3d note 10/10 exellent .
michel P.
j'ai commander ce produit sans trop de detail du produit , mauvais choix !!!
la mousse s'écrase la qualitée des contre pointes un peut léger .
connecteur schuko extra finition et qualité sonore de premier ordre ,la meilleur schuko cuivre a moin de 100 euro certainement ( oyaide encore un poil mieux ) associé le avec du via blue ou certain yarbo vous men dirait des nouvelles........
cable secteur de forte section et assez raide ( 16mm) ,jolie timbres comme en concert avec un grave oppulant ( peut etre trop) les timbres sont tout simplement d une grande justesse due au cuivre occ et la distorsion sonore et imprèssionnante sans aucun doute le meilleur cable dans ce domaine que j ai pu écouté ,son prix de 49 euro n est pas pour toutes les bourses ,certainement le meilleur d audiophonics a lheure actuel . LES + transparence ,timbre,grave ampleur,distorsion quasi nul,douceur ,aigue soyeux,neutralité, et precis, LES - un bas grave un peu lent, prix,raideur du cable,
jai acheté ce cable pour le changement de mais cables basique ,le furutech amene une neutralité agreable a l ensemble mais son manque de poids le rend legerement sec sur certains morceaux assez montant ,je lui préfere le via blue vendu sur ce meme site.
Agrèablement surpris par ce cable secteur ,belle dynamique ,alliant transparence et mèdium cristallin ,le viablue X-40 ce marie parfaitement avec mon ampli KT88 et ma source creek evo,dénotant peut etre une legére brillance dans l aigue.
Acheter ce cable pour ma 2eme configurations ( lcd philips et sony s 480 ) je trouve ce cable excellent surtout pour le prix ,vraiment pas loin de mon furutech a plus de 100 euro ,celui ci possedant peut etre une transparence et une tenu un poil au dessus, a acheter les yeux fermer.
Très satisfait de ce cable modulation ,médium fluide et précis,basse sèche ,grave court et rapide ,assez neutre dans l ensemble ,a 94 euro je le trouve un peu chere je pense pour le prix quon doit trouver mieux.
Alexandre M.
Gaine Coton naturel pour câble Ø5-8mm Rouge Gaine tressée 100% Coton naturel pour isolation de câbles.
En travaillant un peu, j'ai fait rentrer du câble de modulation symétrique Sommercable Galiléo 238+ dedans. Ça demande un peu de patience, mais le résultat est très propre.
Une bonne gaine dans l'ensemble, assez facile à mettre en œuvre et qui semble résistante.
Pour 215 euros,vous avez un super DAC,avec possibilité de 3 filtres et 3 fréquences de surechantillonage...regarder ce que propose la concurrence...
Vraiment trés musical,meme si l'entrée USB me semble un cran en dessous de la coaxiale.
Merite un bon convertisseur USB-Coax pour donner le meilleur.(pour le moment un Poppulse fait déjà des miracles)
Carlos N.
Ce petit ampli qui ne paye pas de mine avec une carte son genre Asus Xonar Essence pour lui envoyé un signal de qualité s'est une véritable turie avec un signal en 24/96kHz pour peu qu'on est un bon casque (perso j'ai un HD 598 Sennheiser) il est vraiment capable de descendre dans les infra avec un peunch de tous les diables avec des attaques diabolique tout en restant hyper linéaire et un médium soyeux (ha les lampes je quif). Par contre je fais un essai avec une carte son Creative s'est une véritable catastrophe aucune basse sa tire dans l'aigu comme pas possible mais si l'on met un bond dac au cul là sa change du tout au tout. Vraiment à conseiller à seux qui ont un petit buget, ils ne seront pas déçus. Très agréable de l'avoir près de son PC pour un son de très haute volé au casque.
Acheté pour remplacer le cordon fourni d'origine sur un graveur CD de salon Philips CDR951(le plus haut de gamme de la marque à l'époque) que j'utilise pour numériser mes vinyles.
J'avais un bruit parasite permanent genre ronflette que je pensais venir de la platine Thorens TD166 reliée avec le fil de terre au préampli phono Musical Fidelity V-LPS2 lui même alimenté par une alimentation Little Pinkie (avec gros transfo toroidal). La platine est recablée en Cardas et équipée de la cellule Grado Gold réputée pour capter les interférences.
Tout était relié à une ligne spécifique directement au compteur EDF et un gros filtre secteur BADA pour La platine et le Graveur. Et au changement de cable secteur:miracle, plus aucun ronflement ni bruit de surface du disque même entre les plages. Vraiment fabuleux comme amélioration. Je vais aussi changer le cable secteur de la platine vinyle mais nécéssitera un démontage.
Willem V.
- Livraison en 1 jour ... du jamais vu !
- Emballage parfait et sure.
- Appareil tres bien construit, apparance pro.
- Premieres impressions cote son ... un petit peu moins "sec" dans le grave mais attention, en comparison avec un gros ampli HC Rotel RSX-1560 ... pas la meme gamme de prix non plus !
Comme pour le DAC de la meme marque, a conseiller sans souci, specialement a ce prix ! Un super service en plus.
Merci,
Willem.
Willem V.
- Premieres impressions cote son ... super.
A conseiller sans souci, specialement a ce prix ! Un super service en plus.
Merci,
Willem.
