Je suis impressionné par la qualité audio de ce petit amplificateur. installé dans ma bibliothèque, avec son look et ce petit vumètre, je le recommande.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Le Douk Audio ST-01-Plus est un amplificateur phono puissant et polyvalent. Il se base sur une puce d'amplification TPA3255 pour une puissance de sortie jusqu'à 2x120W sous 4 ohms avec l'alimentation 48V 5A fournie. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth 5.2 avec le support de codecs SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD grâce à une puce QCC304X. De nombreuses fonctionnalités additionnelles telles qu'un vumètre et le contrôle de tonalités des aigus et graves en font un amplificateur de choix. En ce qui concerne sa connectique, il dispose d'une entrée RCA, d'une entrée RCA phono ainsi que d'une sortie sur borniers enceintes et d'une sortie auxiliaire sur jack 3.5mm, permettant ainsi de monter un système 2.1 canaux.
La sortie AUX jack 3.5mm et la sortie sur borniers enceintes sont contrôlées par le volume principal et les graves / aigus de manière synchronisée.
Le Douk Audio ST-01-PLUS bénéficie d'une puce d'amplification TPA3255 lui permettant de fournir une puissance de sortie conséquente. En effet, il délivre jusqu'à 2x120W de puissance sous une charge de 4 ohms avec l'alimentation 48V 5A fournie. Cependant, vous pouvez l'alimenter avec une alimentation 48V 10A (non fournie) afin de profiter d'un niveau de puissance étendu jusqu'à 250W sous 4 ohms.
| Tableau de puissance du Douk Audio ST-01-PLUS | |
| Alimentation | Puissance de sortie |
| 32V/5A | 2x 78W @ 4 ohm 2x 71W @ 6 ohm 2x 65W @ 8 ohm |
| 36V/6A | 2x 107W @ 4 ohm 2x 100W @ 6 ohm 2x 94W @ 8 ohm |
| 48V/5A | 2x 120W @ 4 ohm 2x 110W @ 6 ohm 2x 102W @ 8 ohm |
| 48V/10A | 2x 250W @ 4 ohm 2x 210W @ 6 ohm 2x 185W @ 8 ohm |
Le Douk Audio ST-01-PLUS dispose de la fonctionnalité Bluetooth grâce à une puce Qualcomm QCC304X. Il supporte les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX, aptX-LL et aptX-HD pour une transmission sans fil fiable et stable.
Cet amplificateur dispose d'une entrée phono offrant la possibilité de profiter facilement de vos vinyles. Il est compatible avec les cellules MM.
Un vumètre situé sur la face avant apporte une touche vintage et une esthétique soignée.
Deux potentiomètres permettent d'ajuster le rendu sonore pour une expérience au plus proche de ce que désire l'utilisateur.
| 1 | Vumètre |
| 2 | Indicateur de source BT / RCA / PHONO |
| 3 | Bouton multifonction : ON-OFF / Sélection d'entrée / Contrôle de volume |
| 4 | Contrôle des basses |
| 5 | Contrôle des aigus |
| 6 | Antenne Bluetooth |
| 7 | Entrée RCA |
| 8 | Entrée RCA phono |
| 9 | Sortie AUX jack 3.5mm |
| 10 | Sortie sur borniers enceintes |
| 11 | Port d'alimentation 24-48V DC via jack DC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Puce d'amplification | TPA3255 |
| Puce Bluetooth | QCC304X |
| Entrées | 1x RCA stéréo 1x Entrée phono RCA |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie AUX jack 3.5mm |
| Compatibilité phono | Cellules MM |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD |
| Sensibilité d'entrée | Phono : 5mV RCA : 2V |
| Puissance de sortie | 2x 120W @ 4 ohm (48V 5A) 2x 110W @ 6 ohm (48V 5A) 2x 102W @ 8 ohm (48V 5A) |
| Ajustement des tonalités | Bass/Treble : ±6dB |
| THD+N | 0.02% @ 1KHz |
| SNR | ≥ 107dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz (±1dB) |
| Niveau de sortie AUX jack 3.5mm | 2V |
| Général | |
| Alimentation | 24-48V DC via jack DC (alimentation 48V 5A fournie) |
| Dimensions | 115 x 100 x 60mm |
| Poids | 673g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Douk Audio ST-01-PLUS 1x Alimentation 48V 5A |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Phono |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 120.0 |
| Télécommande | Non |
Frédéric F.
