Laurent B.
Bonne upgrade
Hans B.
Patrice L.
Un produit bien conçu.
Avis clients - Il y a 19358 avis.
eric l.
XDUOO LINK V2 DAC USB Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256 Gris Le DAC portable xDuoo Link V2 reprend le design et le concept de son grand frère, le Link, dans une version aux performances améliorées.
tres bon
son clair,assez fort indicateur pour les formats de codec rouge flac.mp3 vert pour hi-res.Tres bon bon dans l'ensemble
Jean-Michel A.
Juste excellent
J’ai je pense un système haut de gamme déjà très optimisé.
Au vu du prix du produit j’en ai retardé l’essai .
J’ai finalement acheté ce produit et j’ai pour l’instant traité les câbles hp au niveau de l’ampli et des enceintes . Le résultat est spectaculaire . Un gain net et évident en dynamique, qualité du grave scène stéréo et a un moindre degré un peu plus de transparence .
Si vous avez un sytème haut de gamme , il n’y a aucune hésitation . Foncez sur ce Furutech nano
XANGSANE XS-M02 Capuchon Bouchon XLR Mâle (Unité) Ce capuchon bouchon XLR mâle Xangsane XS-M02 est destiné à protéger les prises XLR femelle de vos appareils audio tel qu'un DAC ou...
Tres bien
Matériel de bonne fabrication a recommander
Jean-louis L.
Vraiment Honnête pour ce Prix
Pratique pour conserver un Son Correct, en "Nomade" (vacances ou pièce secondaire) ce FOSI a en effet une bonne petite Patate & aussi beaucoup de détails, mais en alimentant juste de petites Enceintes (Eltax Monitor III pour moi), sans gros moteurs sur les Woofers sinon, il ne suit pas et le manque de basses devient évident !
Ce n'est qu'un petit Classe D qui fait bien le Job mais va forcément s’essouffler sur des enceintes Colonnes & HP gourmands, même à faible "Débit" (quel est son Facteur d'amortissement...)
Prioriser les fiches bananes bien plus pratiques si vous avez de Gros doigts ;°) même si les borniers acceptent facilement du Câble d'enceinte 2 x 4 mm².
Mais il s'agit tout de même d'un Rapport Qualité/Prix vraiment Bon !
Fabien T.
DAYTON AUDIO SIG180-4 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium Aluminium 80W 4Ω 91dB 40Hz-4000Hz Ø16.5cm La gamme Design Series de Dayton Audio a été conçue pour permettre aux concepteurs d'enceintes d'accéder à des haut-parleurs de grande...
Utilisé dans une colonne bass reflex de gros volume (37 litres ) et réglée à 42hz de Fz ce pilote est très satisfaisant pour son prix. Il ne sera en aucun cas un champion de la descente et fréquence mais offre une limpidité très agréable sur les voix, masculines et féminines. Sont point fort c'est le détail des médiums au sens large et une sensation assez "naturelle" sur ceux-ci. Croisé a 3200 Hz ( un poil haut qd même pour ses capacités, compromis avec le tweeter qui demande un Xo assez haut.... ) Il depan
stephane b.
Super tout en un
Etant abonné chez Deezer, j'étais à la recherche d'un Chromecast audio et d'un DAC pour pouvoir écouter le son sur ma chaîne hifi.
Ayant commandé le Wiim, je me suis aperçu que la Freebox pop que j'ai reçu le jour même possédait un Chromecast intégré. Cela faisait donc doublette !!!
Je me suis dis qu'il fallait que j'essaie quand même ce petit boîtier surtout qu'il a un atout de taille de posséder un equalizer.
L'application est très bien fichue et le wiim possède un équalizer graphique 10 bandes et un équalizer paramétrique 4 points !!!
C'est génial pour compenser certains défauts de mes enceintes.
Finalement je le garde. C'est vraiment un petit boîtier génial : DAC avec chromecast, équalizer, bluetooth ...
Certes un peu cher mais franchement cela en vaut le prix vu tout ce qu'il sait faire !!!
ETI KRYO Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm (La paire) Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR femelles haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts en Cuivre Tellurium avec un plaquage...
Connecteur haut de gamme pas agressif mais laisse passer le son du câble
Pierre F.
VIABLUE STONE Gaine Tressée 2-6mm Cette gaine tressée Viablue Stone accepte des câbles d'un diamètre allant de 2mm à 6mm, offrant une protection efficace aux contraintes...
Très belle gaine
Utilisée avec du MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm pour recâbler un casque à oreillette. Le matériau est robuste et d'un très bel effet. Pas de problème particulier pour le passage de 1 ou 2 câbles. Comme toute tresse, la section s'effiloche sur 3 cm en le manipulant. Prévoyez le coup. Mais en utilisant de la gaine thermo-rétractable, on peut en laisser 1.5 cm. Projet réussi.
Pierre F.
Connecteurs RCA Plaqué Or Ø6mm (La paire) Argent Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité électrique et résistance à...
Selon vos besoins...
Ces fiches RCA ne sont pas longues et donc pas forcément super maniables, pensez-y. La finition de la gaine n'est pas prémium non plus. La vis du plot positif vous permet d'éviter une soudure, mais ce n'est pas obligatoire. Soyez attentif a bien fixer votre câble dans la lamelle. L'utilisation de gaine thermo-rétractable est vivement conseillée. Très bien pour des petits appareils qui ne changent pas trop de place.
Pierre F.
Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Mâle Coudé Plaqué Or Ø6mm Ce connecteur au format Jack 3.5mm stéréo intègre des contacts en alliage de cuivre plaqué or, assurant une bonne conductivité et...
Top classe
Utilisé avec MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm et VIABLUE STONE Gaine Tressée 2-6mm pour le recâblage d'un casque à oreillettes Sennheiser. Finition superbe pour le prix. Se branche sans accros dans un smartphone. Aucun problème particulier pour souder. Prévoyez de la gaine thermo-rétractable. Je recommande vivement !
Pierre F.
Bouton Poussoir 2 Pôles 2 Positions 2NO2NC DPDT 250V 2A / 120V 5A Rouge Ce bouton poussoir est de type 2NO2NC DPDT. Il dispose ainsi de 2 pôles et 2 positions possibles. Un bouton poussoir idéal pour vos projets et montages DIY,...
Lisez bien les descriptifs des produits !
Attention, ce bouton poussoir n'est PAS un interrupteur ON/OFF à accroche ! Cela manque d'ailleurs cruellement chez Audiophonics car je suis obligé de passer commande chez Conrad pour obtenir cet article afin de remplacer celui d'un vieux magnétophone à bande Grundig. Dommage ! Cela dit, le produit est de bonne facture et saurais y trouver une utilité future.
Ce que vous cherchez est un interrupteur (bistable) et non un bouton poussoir (monostable).
Nous avons toute une gamme de ces produits
Pierre F.
J'étais étonné par la qualité et la finition du produit pour le prix. La longueur de la fiche permet une bonne maniabilité. Attention à votre diamètre de câble car l'embout de passage du câble ne se détache pas. C'est même assez solide. Permet l'économie de l'utilisation de gaine thermo-rétractable pour l'isolation. Très bien pour un câblage décent sur du matériel Hi-Fi d'entrée de gamme. Seul inconvénient, la lamelle à souder de la partie négative n'est pas plaquée or. Utilisé pour ma part avec du MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm.
Pierre F.
Lomig G.
Beaucoup de qualités ! De la matière, du détail, son holographique...
Ce DAC Topping E70 Velvet AK4499EX a beaucoup de qualités.
Attention! Attendre au moins une semaine de rodage car pour moi les aigus ont été très problématiques au début au point de gâcher la globalité sonore. Puis ça s'est vraiment calmé, aussi ne pas hésiter à baisser le volume. -6dB pour mon système et l'aigu est moins dure.
Mon avis :
-La focalisation de la voix est excellente, les détails sont là mais pas exagérés, elle est nuancée, a de la matière ou “poids” et je me suis habitué à ce côté légèrement plus haut perchée que la Consonance CD120 Balanced.
-Les basses sont bien tenues et détaillées. Un solo de basse m' étonné par rapport à la Consonance tout en gardant les variations d'attaques, le touché... c'est plus détaillé.
-Une batterie est nette, dynamique.
-La spatialisation des divers instruments est très bien.
Tout comme la voix, un instrument peut être aussi bien détouré.
-Des effets et instruments qui sont plus en retrait sur la Consonance, s'entendent mieux ici.
-C’est donc détaillé mais sans en faire des caisses.
-Le côté dit holographique est bien présent et ça, c’est magique pour des musiques plus intimiste, tout comme la Consonance.
Pour un ensemble acoustique, les instruments sont très bien reproduit et détourés.
-Testé sur toutes sortes de musiques du classique au métal, il s'en sort très bien.
Télécommande simple d'utilisation tout comme le DAC et un afficheur simple et lisible à distance.
En acier brossé couleur silver. Il me semble solide, rien ne bouge, ni bruit suspect quand on appuie dessus avec la main.
En comparaison avec l'excellent Consonance CD120 Balanced, c'était difficile car je lui trouve aucun défaut. Et ce DAC m'a convaincu, je retrouve beaucoup de qualités similaires mais un son global différent. Sans doute que ce DAC est plus transparent et le Consonance est un charmeur.
Conclusion: TRÈS SATISFAIT, je le recommande, tout comme l'équipe d'Audiophonics qui me l'a conseillé par rapport à mes envies et ils ont visé juste, un grand merci !
DAC Topping E70 Velvet AK4499EX sortie RCA + Ampli Primaluna Prologue 2 KT88 + Hp Recital Audio Define HEFA.
Bruno M.
Un excellent produit ! (ce que je confirme à nouveau 2 mois après)
2 mois après l'achat d'un premier exemplaire dont je suis toujours très satisfait, je viens d'en acheter un second, en profitant de la réduction de prix du black Friday, pour un second point d'écoute également équipé d'un ampli pour casque à lampes Audiovalve et d'un second casque ortho dynamique un peu plus ancien (Kennerton Odin)
Eric M.
Fantastic cable that requires patience
This cable deserves 5 stars because it does something, especially in the midrange, that other cables in the DIY sector cannot, not even the more expensive Furutech DPS 4.1. This cable creates a space, palpability and representation of reality that is unprecedented. You have to hear it to understand what I mean here. In my opinion, many cables focus too much on transparency, which makes the sound too "white". This cable does not do that. He reveals every detail but not with excessive transparency. But be careful. After purchasing this cable, I initially considered it a bad purchase. The high tones lagged behind, causing the cable to sound dull. Give this cable time...a lot of time. I didn't keep track of the hours, but it's not impossible that the cable needed 800 or perhaps more hours to really start sounding. I can no longer imagine without this cable in my installation. However, I also realize that you should not provide your entire installation with these cables. He's too unusual for that. Start with a cable and try to tune the installation to your sound with other cables (DPS 4.1 for example). For transparency freaks: forget this cable. This cable has more of a tube sound.
très bon connecteur
Rien a redire ca sent le haut de gamme
Christophe T.
Belle découverte !
Je me suis basé sur les précédents avis concernant cet article. En remplacement de câble LEEDH sur une paire d'enceintes LEEDH THEOREME derrière un ampli classe D. Tous les instruments s'articulent et la scène sonore s'élargit ! J'espère que le rodage va accentuer le rendu analogique et naturel de mes enceintes vintage tellement séduisantes.... On oublie la classe D et on garde le détail de la restitution de la musique (bois, voix, peaux, piano). Ce câble a un ressenti qualitatif (beau diamètre et torsades des conducteurs sous la gaine bien solide). Il est raide mais assez facile à monter avec des fiches bananes, et détail il est sérigraphié ce qui permet de respecter le sens de la paire de câbles. Je recommande !
Yves T.
Faisons court : top.
Naturel, fluide, bref musical.
Distance de très très loin un petit dac khadas qui se situait lui même un petit peu au dessus du dac d’un Atollcd200.
Franck A.
THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1 Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et...
Reçu très rapidement et bien protégé.
Pas de notice en français mais ça se trouve rapidement sur le net.
En premier choix je m'orientais vers le SYITREN R300 qui me plaisait davantage esthétiquement. Mais il n'est pas gapless.
Le thinkya JA-310 est gapless et c'était important pour moi de profiter de mes compils sans espace entre les morceaux. Il fonctionne très bien à ce niveau.
En termes de qualité sonore je suis maintenant tellement habitué à des sources numériques supérieures à celles des CD qu'à la première écoute, c'est un peu étrange ou décevant. Mais on s'y fait très rapidement et c'est un vrai bonheur de pouvoir réécouter / redécouvrir ma petite collection de 300 CD
René K.
MOONDROP VENUS Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural Ø100mm 100dB 18 Ohm 6Hz-80kHz Le casque audio Moondrop Venus est un modèle  planar magnetic  de grande qualité, intégrant une conception redoutable capable d'offrir une...
Un grand "planar" sans compromis
Moondrop montre que l'on peut faire un casque de très haut niveau pour un prix raisonnable.
Il n'a rien à envier des casques dits HDG sur le plan technique et cela se répercute sur une restitution "haute résolution".
L'équilibre fréquentiel est excellent et donne une écoute réaliste.
Le rendement est un peu faible et nécessite une amplification en conséquence, mais beaucoup d'amplis casques feront l'affaire.
Comme c'est un casque avec une courbe d'impédance constante, il fonctionnera très bien sur la prise casque d'un intégré, évitant l'utilisation d'un ampli casque.
Le seul point négatif est une fragilité de la fixation du bandeau qui peut se rompre, mais cela est facilement réparable.
Pour conclure, la concurrence a du soucis à se faire.
Lubomír S.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
With Vibrapod pads, set to I2s out, bypass with DAC Holo Audio May very good CD and USB input sound. Lots of space and dynamics. Perfect performance/price ratio.
Dominique L.
DAYTON AUDIO DSS6-SN Pointes de Découplage M6 Nickel (Set x4) Ce kit inserts, pointes, contrepointes et patins en mousse dispose d'une excellente qualité aussi bien visuelle que mécanique. Il vous permettra d'équiper facilement vos enceintes.
Satisfait de mon achat.
J'ai placé ces pointes sous mon meuble DIY. L'installation est très simple. prévoir une mèche de 10 mm. Contrairement à la notice, je n'ai pas utilisé la clé à 6 pans mais j'ai enfoncé les vis avec un maillet en caoutchouc. L'ensemble est parfaitement stable.
Les matériaux sont de qualité.
Dominique L.
AUDIO BASTION REDLINE DAMPER Absorbeurs de Vibrations Aluminium / Silicone 41 x 17mm (Set x4) Ces pieds pour appareils HiFi et enceintes permettent d'absorber efficacement les vibrations de votre équipement. Ils sont composés d'un patin en silicone,...
Initialement acheté pour mettre sous ma platine CD, j'en ai même acheté une autre paire pour placer sous les pieds de mon amplificateur.
Produit qui remplit parfaitement son rôle de filtration des vibrations. Je recommande sans hésiter.
Karl M.
Pack Topping Amplificateur Casque L70 + DAC E70 VELVET + Câbles XLR TCX1 25cm Noir Ce pack Topping se compose de l'amplificateur casque L70, du DAC E70 et des câbles XLR TCX1. Un ensemble cohérent et performant intégrant des appareils...
Great product and customer service
After initially receiving a faulty product, the replacement was quick and reliable.
The DAC amplifier and cable bundle can be fully recommended. In addition to the excellent audio quality, as shown in several reviews, the workmanship and range of functions are also very good.
Alain R.
CRUCIAL P3 CT2000P3SSD8 Stockage SSD NVME M.2 NAND 3D 2To S'il peut être associé à un ordinateur pour en booster les performances, le stockage SSD Crucial P3 pourra également être installé dans...
Il fait le taf.
C'est un SSD M.2 comme on en connait en informatique, donc pas de problème particulier.
Juste une remarque. Si vous initialisez et formatez ce SSD sur votre PC, pensez à le faire en NTFS. Le lecteur réseau EVERSOLO DMP-A6 ne reconnait pas le FAT32 et ne verra donc pas votre SSD.
Alain R.
Ce DMP-A6 remplace un lecteur Cambridge dont j'étais satisfait depuis plusieurs années. Mais les avis sur ce A6 étaient tellement flatteur que j'ai craqué.
Le mise en route a été un peu longue (parce que je ne suis pas un crack en informatique). J'avais formaté le SSD en Fat32 sur mon PC, format que le A6 ne reconnait pas. Je remercie le SAV d'Audiophonics qui a été à la fois rapide, efficace et agréable.
J'ai donc fait des écoutes de ce A6 avec des fichiers FLAC que je connais bien sur mon Cambridge.
Je ne vais pas partir sur des éloges dithyrambiques comme on le voit parfois. Néanmoins ce A6 apporte quelque chose. Le plus flagrant est que les notes semble mieux "détourées". Cela veut dire plusieurs choses. On a une impression de beaucoup de détails, on a aussi l'impression de vrais silences. La musique semble être plus "aérée". Les instruments sont , par conséquent, mieux identifiés et positionnés sur la scène sonore. J'ai, par exemple, mieux entendu la contre basse dans des titre de Diana Krall.
Tout cela est subtile mais en écoute comparative, l'un après l'autre, on l'entend.
BENOIT D.
SMSL DL300 DAC AK4191 + AK4499 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Successeur du DL200, le SMSL DL300 reprend les caractéristiques de base de son prédécesseur mais avec de nombreuses améliorations. En...
Une bonne claque !
Tout d'abord, 5 étoiles pour Audiophonics, super produits proposés, livraisons rapides et fiables, merci.
Concernant le SMSL DL300, que du très bon, voire excellent. Depuis un certain temps je cherchais un dac assez performant , correspondant à mon budget pour donner un petit coup de fouet à mon installation (ampli Rega Elex R, lecteur réseau Octavio Stream, enceintes Siare Delta 200 qui m'accompagnent depuis 45 ans). Après avoir fait quelques essais avec les possibilités de réglages disponibles ( la notice est en Chinois, alors !!) j'ai été vraiment enthousiasmé par la qualité du son (en HiRes magnifique !), de la présence incroyable dans ma pièce (45 m²). Bien que n'ayant pas vraiment d'élément de comparaison avec du matériel plus couteux, je suis vraiment RAVI de mon achat et je recommande ce SMSL DL 300.
Thibaut J.
SYITREN R300 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.3 Noir / Bois Le Syitren R300 est un petit lecteur CD affichant un design rétro du plus bel effet. Équipé d'une sortie optique Toslink et d'une sortie casque Jack 3.5mm,...
Une très belle surprise
Encore une belle surprise de Chine, ce petit lecteur qui peut faire office de Discman avec sa batterie intégrée (léger mais un poil épais ceci dit pour une utilisation nomade) mais surtout de transport si vous possédez un bon DAC grâce à sa sortie optique. Je l'utilise branché à un Dac/Amp SMSL DO400 sur sa batterie intégrée et le résultat est pour moi aussi bon qu'avec des Transports CD bien plus onéreux que j'ai pu tester. Ce lecteur lit sans problème les CD gravés, et j'ai pu le tester également avec un CD de mon audiothèque qui est souvent récalcitrant avec mes autres platines/transports et à tendance à sauter sur certaines pistes. Aucun problème avec le R300, il a lu le CD sans un seul saut. Impressionnant. Voilà donc un moyen de s'offrir un Transport CD à un coût modique tout à fait performant. Et le look est très sympa et ne fait pas cheap du tout malgré la légèreté du lecteur. L'écran est petit mais lisible et les boutons de commande tout à fait réactifs (mais eux font un peu cheap).
Un grand remerciement à Audiophonics pour la préparation et expédition de la commande extrêmement rapide et à DPD pour la livraison tout aussi efficace, article commandé et reçu en moins de 24h !
SYITREN R300 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.3 Blanc Le Syitren R300 est un petit lecteur CD affichant un design rétro du plus bel effet. Équipé d'une sortie optique Toslink et d'une sortie casque Jack 3.5mm,...
2émé avis
suite à mon avis du 26/04 j'a i constaté que ce lecteur à tendance à avoir des sauts de lecture que je n'ai pas sur un lecteur de gamme supérieur .
Herve M.
Pas de couac
Livraison éclair si commandé avant 12h00 , excellent . Le câble en lui même présenté dans un sac en velours bleu nuit du plus bel effet , les finitions sont impeccables et le rendu sonore tout autant sinon aussi bon que l'Analysis plus black qu'il a remplacé . Merci Audiophonics !
jean - claude A.
très bon petit Dac
Bonjour . J'ai acheté ce petit dac pour m'en servir comme interface Usb . J'utilise un Dac Hélixir avec son interface Usb d'origine mais j'ai besoin d'une deuxième interface pour brancher un deuxième ordinateur sans avoir à toucher les branchements à chaque fois .J'ai fait des essais comparatifs entre l'interface d'origine Hélixir , une M2Tech Hiface 1 et ce Dac utilisé en interface .
Celui ci arrive dernier . Je ne vais pas le garder .
J’en ai profité pour comparer le Hélixir et le Topping . Là encore le Topping est battu .
À l’écoute du Topping , dans les deux essais , il y a un voile sur la micro dynamique ( mais la sonorité est belle ) .
Les chiffres donnés par Audio Science Rewiew classent le Topping très près du Mola Mola Tanbaqui valant 11000 € . Je constate que les chiffres ne suffisent donc pas .
Conclusion : mon Hélix et son interface valent 90 fois le prix du Topping .
Je suis rassuré de voir qu’il y a une différence . Mon souvenir ramène le Topping aux environ de mon ancien Dac qui valait 28 fois plus cher .
Le Topping est donc un produit , ayant un excellent rapport qualité prix , qui ne s’adresse pas aux personnes cherchant l’ultime perfection .Si ce n’est pas votre cas , vous pouvez l’acheter et en tirerez beaucoup de plaisir .
PS J'ai du chercher le bon driver sur le site Topping alors qu'il est noté qu'il est plug and play .
PS Comme toujours , excellent service de Audiophonics .
Eric M.
Un casque exceptionnel, sans considération de prix.
Hormis une fragilité de la fixation du bandeau de suspension du VENUS (nb: on en parle dans le forum de casque français HCFR dans le topic consacré au MOONDROP VENUS), c'est mon meilleur casque jamais acheté.
Vous trouverez mon avis sur Head-Fi ici : https://www.head-fi.org/threads/moondrop-venus-planar-and-para-two-surprisingly-good-orthodynamic-headphones-with-an-excellent-driver-at-a-still-reasonable-price.970569/
et sur HCFR ici : https://www.homecinema-fr.com/forum/post181279198.html#p181279198
Ce que j'adore dans ce casque, c'est son médium, fabuleux, le meilleur médium jamais écouté (devant un STAX SR-009 et 007, un AUDEZE LCD-3F, Un KENNERTON THROR; de surcroit la scène sonore est très précise, très large et aérée, avec des voix bien centrée et focalisée ; la résolution du casque est époustouflante digne d'un casque électrostatique, mais avec une bien meilleure fidélité tonale, de bien meilleurs timbres (par rapport aux STAX).
Bref, un casque exceptionnel, sans considération de prix.
Saic o.
RAMM AUDIO AIR 25 Câbles de modulation RCA-RCA Cuivre OFHCC Plaqué Rhodium 1m (La paire) RAMM Audio propose avec son AIR25 un câble de modulation RCA haut de gamme et abordable de 1m de longueur. Les conducteurs de ce câble sont en cuivre OFHCC et...
Very very nice cable
Great value for money! Is just doing what has to do: transport the electric signal to loudspeakers with no issue. Tested A-B blind with much more expensive on a friend system and we were not able to hear any difference. Can't go wrong with this cables.
Saic o.
Great product
I have a dedicated music pc with all Elfidelity filters(ram, fan, hdd/ssd, pcie and usb) and sounds fabulous. The USB card filter is on par with one from another brand that cost 8 times more (blind A-B test with both and no difference in sq). Highly recommend.
Patrick D.
Excellent Cable bon RQP
Câble bien construit assez souple avec des prises solides et bien finies. Le son est plutôt doux et très légèrement chaud. Les détails de la musique sont préservés, bref que du bon.
Ce n’est pas mon premier Pangea, cette marque propose des produits de qualité à prix accessible.
Très satisfait de mon achat.
Rudi v.
Very happy with this DAC/Headphone AMP
It gives a very natural, lifelike sound, I can listen for hours without any fatigue. I am very happy with my purchase.
Frederick M.
A mon avis, sans concurrence à ce prix…
Utilisé depuis une semaine avec le gain de 26 dB qui est le réglage proposé par défaut et qui convient très bien à mon préampli Rotel RC03. Le couple Préampli/ampli formé avec ce HPAS400ET est étonnant avec mes enceintes Pierre Etienne Leon Alycastre (4 ohms, 33hz-25khz 90db/w/m à 2.83v). Cet ampli remplace avantageusement mon gros Vincent Audio (34 kg !) class A jusqu’à 50w et AB jusqu’à 250W sur 4 ohms et plus de 500w de dissipation thermique !
1er point notable : Un gain évident en matière d’étendue du spectre sonore. J’entends nettement une extension du spectre sonore dans le bas du spectre avec des basses franches, propres, qui descendent vraiment très bas avec netteté, que ce soit sur de la contrebasse, une grosse caisse ou de l’orgue. Les attaques sont très, très, franches, cela s’entend particulièrement sur la contrebasse. En haut, les aigus ne sont absolument pas agressifs, ce qui était ma crainte avec ce type avec la class D. A ce propos, merci à Mr Aubert, pour ses réponses à mes questions et ses conseils (choix entre leurs amplis Hypex ou Purify, questions techniques par rapport à mon préampli, sur le réglage du gain etc) ; plusieurs échanges par mail avec des réponses en 24h maximum. On voit que l’on a à faire avec un véritable service technico-commercial qui connait ses produits, ce qui par les temps qui courent, et pour du matériel à des prix abordables, devient malheureusement très rare. Les médium ne sont pas mis en avant, les voix ne sont pas projetées. cet ampli est totalement linéaire du bas en haut du spectre.
2nd point notable : un agrandissement de la scène sonore. Particulièrement sensible sur de bons enregistrements de concerts symphoniques, j’entends une belle extension de la scène sonore en largeur, mais également en profondeur avec des pupitres d’instruments que l’on localise facilement et nettement par rapport à mon ancien ampli.
Le sentiment général est un ampli neutre, qui se fait totalement oublier et possède une réserve de puissance qui semble inépuisable, du moins avec mes enceintes qui possèdent un bon rendement. Avec mon préampli, il n’y aucune couleur spécifique au signal retranscrit quelque soit le niveau sonore qu’on lui demande. Le revers de la médaille étant, comme toujours lorsque l’on accroit la qualité de restitution sonore de ses équipements Hifi, que l’on découvre que certains des enregistrements que l’on possède sont vraiment de mauvaise qualité…
Pour finir, je trouve que les photos ne rendent pas bien compte du sentiment de qualité de fabrication que l’on a lorsque l’on prend l’ampli entre les mains… Bref, pour ce tarif, en ce qui me concerne, je ne vois pas d’équivalent sur le marché.
Cezary G.
Power supply for TAGA Harmony DA-400
Bought to improve the DAC power supply, instead of the default switching power supply (which wasn't terrible by the way).
The build quality (I'm assuming it's from China) is good, with a solid case that also does the job of a heatsink for controlling MOS-FET.
The sound became more structured, and less lively (as it happens with switching power supplies) but more accurate, and the soundstage (space) gained in openness.
I will still experiment with AC and DC power cables and increase the capacitance of the capacitors at the output of the power supply.
Lucio G.
AUDIOPHONICS MPA-S125NC XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm Version XLR du Audiophonics MPA-S125NC. Un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte,...
Ottimo
Ho da poco una coppia di Klipschorn e sto facendo vari esperimenti. Il suono con questo ampli, con un pre Primare prisma35, e' finora il migliore: la definizione e la pulizia dello s125 ben si sposano alla incredibile naturalezza delle klipsch che, con altra amplificazione ab (NVA) e Copland ( push pull di el 34), suonano, per i miei gusti, fin troppo "organiche", con i bassi un po lunghi. Insomma lo S125 asciuga il giusto il suono e.rende i bassi molto meglio definiti e controllati. Il tutto senza nulla di asettico o freddo...il rapporto qualita' prezzo e' incredibile!
Joost B.
BEATECHNIK x LHY AUDIO LPS-A6 220V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A6 Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 a été spécialement conçu pour améliorer l'étage d'alimentation des lecteurs...
Recommended
This oower supply outperforms the standard power supply in the Eversolo. Bigger (wider) soundstage, more micro detail, darker background. For those who hesitate to buy it, just take the plunge.
JAROSŁAW B.
Thanks Audiophonic for amazing power amp AUDIOPHONICS HPA-S400ET.upgrade from Hegel H390!.My Dynaudio evoke 50 sounds amazing now....my setup now..HPA-S400ET +preamp R2R+evoke 50.
AIYIMA A07 MAX Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm / 1x315W 4 Ohm Ce petit amplificateur Class D Aiyima A07 MAX possède la particularité de fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono pour...
RECTIFICATIF....
Suite à mon premier avis (plutôt sévère) sur l'a07 MAX, j'ai le devoir de poster un nouvel avis, car après une soixantaine d'heures d'utilisation, mon A07 MAX a sensiblement évolué, preuve que le rodage des électroniques n'est pas une lubie d'audiophile mais un phénomène bien réel particulièrement en ce qui concerne les condensateurs de qualité. Il est vrai qu'à la sortie du carton ce petit ampli ne sonne pas bien avec des timbres acides et manquant de richesse, mais après un long rodage la restitution s'améliore: la transparence est excellente, supérieure à celle des A07 et A07 PLUS, ceci profite à l'image stereo qui se développe avec une grande aisance. Cette image sonore creusée dans le sens de la profondeur éloigne les protagonistes de plusieurs mètres, ainsi l'orchestre ne joue pas dans votre salon mais à 10 ou 15 mètres, sur la scène comme il se doit. On perd en proximité mais on gagne en réalisme. Du coup les voix, en particulier, semblent moins incarnées, bien que la richesse de timbre soit conservée. Ceux qui demanderaient plus de proximité et de présence pourront toujours intercaller entre leur source et l'ampli un petit préampli à tube qui redonnera de la rondeur et du soyeux. Les timbres sont honorables avec une belle instinction de notes et le respect des inflexions d'archet ou de voix, cependant une touche d'acidité persite encore dans le haut du spectre (à voir son évolution dans le temps...). En toute circonstance l'impact du grave est impressionnant et celui-ci reste d'une netteté exemplaire. Pour ceux qui voudraient tweaker leur A07 MAX sachez que les deux ampli ops sont remplaçables mais nécessitent un dessoudage des 4 câbles de sortie afin d'accéder à la carte. Personnellement les résultats les plus équilibrés à mes oreilles ont été obtenus avec des TLE2142CP alors q'avec les LM4562NA la restitution était trop brillante. Reste la grande inconnue de ce petit Aiyima: la fiabilité dans le temps, car ces petis équipement chinois peu coûteux ont trop souvent la fâcheuse tendance à une durée de vie restreinte.
Michael S.
VIABLUE UFO XL Absorbeurs de Vibrations Noir Ø65mm (Set x4) Les absorbeurs Viablue UFO XL permettent d'amortir les vibrations néfastes en se plaçant sous vos enceintes ou appareils HiFi. Du fait de leur pression optimale...
Glad I found this place
What a pleasant buying experience. Shipping from France to my home in the US was less than 3 days. I was not able to find the product in the US without a 3-5 week wait plus the sale price here was cheaper by far. I am using these as feet for the midrange/tweeter module of Von Schweikert VR-4SR MKIII speakers and they are doing the job of isolating these from the bass section.
SMSL VMV A1 Amplificateur class A MOSFET PGA2311 2x15W 4 Ohm Le SMSL A1 se présente comme un amplificateur Class A compact mais néanmoins très performant, offrant une excellente restitution sonore, à la fois ronde, musicale et précise.
Hello, this amplifier is a very nice piece with a fascinating sound that is full of detail, variety of tone and mood, it exceeded my expectations, I like to listen to music at a lower volume but with full details and this amplifier above all fulfills this, it covers the whole spectrum of sound from dense bass tones up to the perceptibly tinkling highs. I am very satisfied, I really recommend this thing
Jean P.
JP
Lecteur CD au design très agréable. La qualité du son est tout à fait correcte. Une notice en français aurait été la bienvenue, mais on peut trouver des explications de mise en service sur youtube.
Ludovic B.
TOP
Câbles achetés suite à un changement d'enceintes. J'ai remplacé une paire de Focal Chorus 706 par des Wharfedale EVO 4.2 associées à un Rega Brio 2012. Passé le rodage et différents test de positionnement non concluant, j'ai ressenti un manque dans les médiums. J'ai donc décidé de remplacer mes Viard Audio HD (pourtant sympa avec les Focal) par ces Mogami. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est le jour et la nuit. Même ma compagne, qui d'habitude ne relève que très peu de différences quant au changement de matériel, a tout de suite trouvé une amélioration !
Lionel C.
punchy
Utilisé pour remplacer un DAC à base de ES9023 qui commence à dater et connecté avec RCA Audio-GD https://www.audiophonics.fr/fr/cables-rca-rca/audio-gd-cable-de-modulation-stereo-rca-rca-plaque-or-la-paire-1m-p-8438.html et à l ampli casque première version https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-casque-sedentaires/audiophonics-k214-v2-ampli-casque-stereo-class-a-mosfet-250mw-16-ohm-noir-p-11023.html. Le résultat est un bon qualitatif. Je pensais changer mon casque cette année car je le trouvais trop plat, je trouve punch, détail dans la musique. Et l'ampli de casque a un rendu sublime que je n avais jamais constaté avant.
Merci à David pour ses conseils
Vincent e.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
Bluffé
Expérience détonante. J'ai eu de très nombreux câbles y compris du "haut de gamme" artisanal français et bien ces câbles Dynavox (conseillés par des marques d'enceintes) est tout simplement bluffant de qualité de construction et d'équilibre sonore sur toute la bande passante. Vraiment une très belle qualité, cela ne sert à rien de se ruiner....
Vincent e.
Bluffé
