Panos M.
Its more my personal taste
Ludovic P.
Ludovic P.
Très bon tube avec un petit côté chaleureux
Très bon tube, monté en remplacement de tubes NOS Siemens.
Le Gold Lion est moins sec dans le medium tout en étant aussi...
Avis clients - Il y a 19584 avis.
Christian H.
SMSL SU-6 DAC ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir SMSL propose avec le SU-6 un DAC performant et abordable, profitant d'une conception soignée garantissant une restitution sonore précise.
Amazing DAC!
This DAC replaces my out dated Topping D30 (not Pro). Price/ Performance wise I didn't expect too much, just a nice looking upgrade.
But: what an improvement in clarity and space! Air around instruments is visible. That's actually the wow I expected from my other more expensive and highly praised DAC in my "big" system.
The tiny and so good looking SU-6 is so enjoyable in every aspect.
I use all Inputs. They All work perfect even in the most critical DPLL setting (1) where the Topping D30Pro (which I also tried but returned) simply sucked. The D30Pro had obviously serious clock/jitter issues.
BT on the SU-6 is more than usable as well!
I just can recommend the SMSL SU-6 by heart!! 6 Stars.
Yannick r.
Un gain évident en transparence
Ce iPurifier vient s'ajouter au iSilencer 3 au sein de mon système (liaison entre un Zen Stream et un DAC Topping D70s).
Après quelques heures d'écoute, il m'apparaît que cet appareil finit d'exhumer les quelques détails supplémentaires que mon système est capable de reproduire.
Un peu plus de résolution, oui, mais surtout, ce qui est le plus net pour moi, c'est l'amélioration des timbres des cuivres, sur toutes les oeuvres que je connais déjà très bien.
Je dirais sans être formel que le iPurifier est allé chercher quelques harmoniques dans les hautes fréquences.
J'ai également des attaques et extinctions de notes plus perceptibles, notamment sur les violons et les pianos, la musique devenant plus riche et plus expressive.
Le bas médium/haut grave paraît également plus propre, plus dégraissé, certaines voix semblent de ce fait plus faciles à détacher des instruments jouant en simultané.
Encore autre chose, un peu plus d'aération entre les instruments et plus de douceur globale
En somme, ce petit gadget ne me déçoit pas et parvient avec succès poursuivre l'optimisation d'un système déjà tout à fait superbe...sachant que j'écoute au casque et que le gain est sûrement plus net encore aux enceintes
Oskar Kemal G.
High Quality
This is better than Furutech's original power distributors. I'd recommend to all of you. Good job!
Egon B.
AUDIOPHONICS MPA-S125NC XLR Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm Version XLR du Audiophonics MPA-S125NC. Un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte,...
Great
Between DAC/Preamp and Triangle bookshelves. Noticeable improvement in base, soundstage, clarity and detail over similarly priced class A/B integrated amplifier.
Incroyable
Très très bonne surprise, ce petit préampli Riaa, est bluffant de qualité, très bon gain, bonne bande passante, et, absolument silencieux, pas le moindre souffle, ou ronflette !!!
Je le recommande, à ce prix là, i n'a aucun concurrent !!!
A eviter
Vu son prix , on ne peut attendre à des miracles.
Accentuation des aigus devenant agressif dans mon système.
Vite remis le mogami 3103 et tout est rentré dans l'ordre.
Câble pouvant convenir a un système de début et encore....
Je ne recommande pas ce câble dans un système évolué.
Merci audiophonics pour la rapidité de cette livraison.
Louis F.
FX-AUDIO TUBE-06 MKII Préamplificateur à Tubes 2x 6N3 DAC ES9018K2M CM6642 Subwoofer 24bit 192kHz Noir Le FX-Audio TUBE-06 MKII est un préamplificateur à tubes abordable et efficace. Son étage de préamplification se base sur l'utilisation d'une paire...
très bon son mais ...
Le préamplificateur a été livré très rapidement un grand merci a audiophonics ! je l'emploi pour pré-amplifier un amplificateur classe d de 100 w ,le résultat est très bon en analogique puissance et intelligibilité du signal on peut augmenter les graves et les aigus ce qui n'est pas forcement une hérésie audiophile ...Cependant le dac n'est pas reconnu par les ordinateurs Mac et je n'ai pas trouver de pilote ( pas de notice explicite à ce sujet d'ailleurs le mode d'emploi et quasiment inexistant et en chinois !) sur pc ça fonctionne sans driver mais pas vraiment tester pour me faire une idée précise ..
les lampes incluse 6n3 son vraiment de piètre qualité ( 1 étais poreuse et a rendu l’âme) j'avais des 6h3n d’Ukraine qui on remplacé avantageusement les tubes d'origine,le son et vraiment meilleur maintenant . En conclusion un bon pré ampli pour le prix avec les inconvénients que j'ai cité plus haut mais je suis content de mon achat .
Importance du gain ! (et modification avis précédent)
Je suis l'auteur de l'avis modéré sur cet ampli en raison principalement du rendu des graves...
En lisant, relisant les avis sur ce site et globalement sur le net, pour trouver une solution (alimentation, etc...), je me suis rendu compte que j'utilisais l'ampli en mode Low Gain.
Le passage en mode High Gain (3 sec sur touche Direct) améliore énormément le résultat, et ceux sur l'ensemble du spectre :
Les aigus/mediums sont encore un peu plus précis, on gagne en détails, en subtilité...
Et les graves, qui sont très fades en mode L-Gain, gagne ENORMEMENT en densité, et en subtilité (distinction claire du haut grave et bas grave, belle tenue du grave, etc...) il en fait pas des tonnes, mais bien suffisamment et surtout proprement... on est pas encore au niveau d'un ampli classe A/B à 1000€... mais c'est tout à fait normal !
Désormais je suis ravi de cet ampli qui pour 250€ est un superbe rapport Q/P...
Je pense simplement que le constructeur ne devrait pas proposer le L-Gain sur son produit, et encore moins le programmer par défaut en sortie usine...
Bon je retourne à mon exploration musicale...
Câble USB-C vers USB-A Cuivre Plaqué Or Blindé 1m Ce câble USB tressé dispose d'une part d'un connecteur USB-C mâle et d'autre part d'un connecteur USB-A mâle. Chacun des connecteur est plaqué Or...
Un bon câble
outre sa fabrication qui est de très bonne qualité, ce câble s'avère parfaitement adapté à ma carte son MOTU M4. Le son est très équilibré sur l'ensemble du registre aigu médium et grave. La dynamique est au rendez-vous, bref c'est un bon achat.
Q ACOUSTICS 3020i Enceintes Bibliothèques Graphite Noir (La paire) Les Q 3020I reprennent toutes les qualités de leurs  prédécesseurs (Q3020, récompensés à plusieurs reprises). Cette...
Attention
Ces enceintes de bonne facture ne se marient pas avec tous les amplis vu leur rendement.
Il leur faut un amplificateur avec du jus pour pouvoir descendre en dessous de 4 ohms.
Dans mon cas un peu déçu, car c'était pour accompagner une TV a travers l'ampli.
Victor C.
AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-S400ET SPARKOS EDITION, un amplificateur de puissance stéréo class D basé sur deux modules PURIFI...
Etonnante construction personnalisée avec Purifi
Je suis étonné par l'ensemble de l'équipement en lui-même. Le prix est vraiment compétitif par rapport à d'autres installations similaires basées sur la Purifi, mais c'est la bonne réputation qu'Audiopohics s'est construite qui m'a poussé à commander cet ampli... Et bon sang, je ne me suis même pas trompé d'un centime !
Puisque la perception du son est une question tellement subjective, je ne soulignerai que la propreté du son et la quantité incroyable de détails que je peux obtenir sur mon installation (KEF R3 + Audio Matrix Mini-i Pro 3). Chéry au sommet : où est passé le manque de basses percutantes des amplificateurs Class-D ? Est-ce une blague ? Je ne peux pas dire à quel point je suis satisfait de mon achat pour l'instant. Dois-je mentionner que la consommation électrique murale est de 20W ? Laisse-le jouer, bébé ! Et félicitations à Audiophonics pour votre merveilleuse construction : matériaux de premier choix, fabrication de premier ordre, spécifications de premier choix et plaisir musical de premier ordre!
Bon rapport qualité/prix - graves pas top
Premier pas dans le monde de l'amplification numérique.
C'est un bon rapport qualité prix au regard de toutes les connexions proposées et la taille très réduite de l'ampli.
Maintenant coté son, je suis plus mitigé :
Les aigus et mediums sont vraiment superbes : le côté analytique des amplis numériques donne une impression de précision et d'espace entre les notes, ça donne un coup de jeune à beaucoup d'enceinte de moyen de gamme...
En revanche les graves sont très médiocres : d'une part en retrait mais surtout brouillons, mal définis..
Pour un système audio d'appoint, ca fait le job mais pour moi niveau son ça ne tient pas la comparaison avec un ampli audio classique... (qui pour un prix légèrement supérieur sera 10 fois plus gros avec 2 fois moins de connectiques)
Noel R.
Erreur sur la notice du matériel.
La valeur de résistance annoncée n'est pas de 50Kohms mais de 100Kohms. Mais très bon matériel
Excellent Lecteur CD
Rien à ajouter et aucun besoin de DAC en analogique.
Merci a l'équipe Audiophonic pour cet excellent emballage.
Jerome D.
Excellent câble HP
Excellents résultats en utilisation câble HP pour caisson de basse REL, depuis l'ampli jusqu'au connecteur Speakon "haute intensité" (3 conducteurs pour les signaux droite et gauche + 1 neutre).
Remplace très avantageusement le cordon fourni par REL.
Les conducteurs multibrins de l'OYAIDE (4,5 mm²) rentrent bien pour serrage par vis et plaque dans un vrai Speakon de chez Neutrik (pas dans l'imitation made in China du connecteur de la fourniture REL).
Patrik M.
The best cooper cable ever
I've been thinking about neotech cabling for a long time, but in the end I opted for the NEI 3001 MKIII signal cable ... since I needed a longer version, I chose the 2x 1.5m RCA variant, which I fitted with aeco connectors ... The result after connecting from SACD is, in a word, amazing ... after the first tons it is very transparent, detailed, clean and with a magnificent space ... unbelievable. I will definitely try NEI 1001
François S.
Avis Suite
Finalement avec de petites rondelles sous les têtes de vis c'est parfait.
Georges C.
Excellent câble.
Ce câble se signale par son absence de signature propre.Sa transparence sauvegarde l'originalité de chaque enregistrement.On n'entend rien qui vienne de lui.Aucune coloration.
Mêmes éloges à propos de son cousin de la modulation...
VIBORG VE501G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses...
Excellente
En remplacement de l’elecaudio or avec un câble Oyaide Tunami V2.
L’elecaudio détenait pour moi, la palme du meilleur RQP. Alors que la Viborg 501 pur cuivre ne m’avait pas emballée, avec cette Viborg 501 pur cuivre/plaquée or tout le registre musical gagne en définition. La présence du médium et la dynamique sur les fortes sont impressionnant.
Vraiment génial ce nouveau modèle avec un prix plus que raisonnable
Faites vous plaisir, car c’est de ça qu’on parle.
Rançon du succès ? car c’est déjà en rupture.
Elsa A.
XLR montage extra
Qualité Neutrik avec filetage facilitant le montage en façade, soudage OK sans fusion de l'isolant.
Elsa A.
Schuko viborg
Excellente construction mécanique, système de serrage optimum, montage facilité au maximum, corps métallique épais et massif.
Top qualité.
Arnaud D.
SHANLING MTW300 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Bluetooth 5.2 QCC3040 aptX Gris Les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth Shanling MTW300 reprennent le design ergonomique et confortable des MTW100, dans une version aux performances...
Bluetooth Trop Capricieux
Trop pénible à appairer sur mon Samsung Galaxy S9...
Après de multiples tentatives, poubelle!
Szilard M.
Stong and heavy - quality stuff
For decent, heavy binding posts don't look elsewhere - this is it. An excellent back panel for DIY speakers.
Szilard M.
Very-very good quality, my DIY amplifier is happy now and the fading of the LED ring with an Arduino program is a cool extra in standby mode. :)
Szilard M.
Transformateur Torique 60VA 5V 12A Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 60VA 5V 12A et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant ces tensions.
A quality transformer
.. but due to voltage drop it cannot feed the Raspberry Pi4 with my stabilizer module, I had to use a DC-DC step-up converter after rectification/stabilization. With that, everything is fine now. When looking for a Raspberry/DAC based transformer, choose a higher voltage one. Apart of this, quality is really top notch, the transformer is absolutely silent, quality work.
Szilard M.
TOPPING D30 PRO DAC Symétrique 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Argent Puissant et compact DAC symétrique, l'étage de conversion numérique/analogique du Topping D30 Pro se base sur pas moins de quatre puces Cirrus Logic...
A matter of taste
Great DAC, measures excellent and sounds very refined. From my experience it fits systems rather with relaxed highs because this kind of Cirrus-based DAC has it's own clarity. Mid region, mid tones and vocals aren't that emphasized like with an AKM DAC, bass is well-controlled. Top quality overall and the simultaneous use of XLR and RCA outs make this an amazing "preamp" too (in PRE-mode) for e.g. a 2.1/2.2 system (where you feed your sub/subs from the RCA outs while main system is fed from XLR). All-in-all, a neutral, precise sound without much emotion. It just doesn't has its own sound. Some people like this, some not. A matter of taste. For us it lifted a bit on the highs which came very handy so we give it 5 stars.
Szilard M.
Cleanness and transparent sound with power
This is the first time I ordered this Hypex module based amplifier of Audiophonics and I don't regret it. It arrived into to a luxurious home's audiophile system and the owner (a friend of mine) was blown away by the quality and cleanness of sound. Excellent product, thank you Hypex, thank you Audiophonics.
Szilard M.
Beautiful sound
Szilard M.
Great quality
Excellent button of great quality, I can only recommend.
Exelent steamer
Brancher avec alimentation Ifi élite 12v 4a et usb neotech neu argent sur interface digital di20 audio gd qui est branché via hdmi (pangy premier cardans pl argent 0,5m) sur dac r2r r28 audio gd. Et ami cayn st200. Superbe image superbe audio du grave profond à l aigus montant et lumineux. Ont sens la puissance la dynamique et la spacialite avec transparence naturel et ultra musical. Par apport à mon lecteur cd. Sais vivant et jubilatoire. Bon si il faut chipoter un chouilla l infra grave manque très peut d assise. Mais pour le prix d un cable secteur moyen de gamme. Le RQP et exceptionnel. A consommer sans aucune modération. Merci à audiophonics de proposer de vrais bijoux tj à pris contenu et réaliste.
Rémy D.
LINDY Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 S/FTP LSZH Plaqué Or 1m Le câble Ethernet RJ45 profite de la dernière norme Cat 8.1 permettant la prise en charge de bande passante jusqu'à 2000MHz. Le câble dispose d'une...
Gain en qualité et vitesse
Après avoir remplacé mes câbles cat 5e par ces câbles, j'ai gagné sur mon réseau interne presque 10Mbps grâce à la propreté du signal. Le câble est plus gros que du câble ordinaire, il est aussi plus rigide mais les connecteur rj45 sont de bonne qualité et ne bouge plus une fois enfichés. Je recommande (j'ai mis entre boitier fibre et ma box puis de ma box vers du cpl...)
Rémy D.
PANGEA PREMIER SE Câble Ethernet RJ45 Cat7 Triple Blindage Cuivre Cardas Plaqué Argent 1.5m Si vous disposez de périphériques audio high-end connectés en réseau, alors il est essentiel d'utiliser des câbles Ethernet de qualité pour permettre à vos appareils de délivrer...
Aération et silence
Dès la pose du câble, le son m'est apparu bien plus calme (moins de perturbation) se traduisant par de meilleurs silences, son moins agressif. Un très bon câble pour l'audio
markus s.
Perfect Bass
Very good bass, better than the TCS31. For me on the amplifier with Electra speakers. But the treble is too resolved and slightly harsh. Whether with gold or rhodium. With good recordings it's ok, with bad ones too many details, somehow slightly metallic. It now has 60 hours on it.
Grégory O.
Module Softstart de Commande et Temporisation pour Amplificateur Cette carte permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Elle assure la fonction stand-by, soft-start, temporisation et protection thermique. Elle limite aussi...
Carte ok
Tout fonctionne correctement. Le schéma fourni en description par audiophonics est appréciable. Livraison toujours Ok après plusieurs commandes.
Prise coudée de très bonne qualité, avec une FI48or sur un SP1100 ça marche très bien sur un R7.
Magnifique
Câble de grande qualité monté sur des Furutech FI48R. C'est très propre, net, fin, et plus rapide oui.
Testées avec un Yarbo Sp1100 les FI48R apportent de la propreté, mais ce FP-P55N va plus loin et amène une exécution immédiate de la musique. C'est très impressionnant.
Diametre
J’apporte une petite précision sur le diamètre extérieur de ce câble
Il fait 6.5 mm et non 4.6 mm
Essayé avec une chute avec des prises rca rean en modulation c’est absolument bluffant et Il tient la comparaison avec des câbles à 3/400 €.
Je viens de le monter avec des rca Elec Tellurium, une gaine cuivre, soudure mundorff 10% et gaine de finition. Soit 40€ le tout en 1 mètre.
Seconde claque, qui renvoie le ultra haut de gamme très cher au rang d’imposteur.
Essayez par vous même, c’est une révélation.
Damien N.
Très complet, de bonne qualité et performant
Ce tout petit ampli fait bien ce qu'on attend de lui. En l'occurrence il remplace ma vieille chaîne compacte qui sonorisait mon PC. La finition est bonne, jusqu'à présent je n'ai pas eu de mauvaises surprises et je l'utilise principalement avec les entrées bluetooth et optiques.
J'apprécie les réglages disponibles pour ajuster les graves et les aigus, et c'est ce qui me l'avait fait choisir face à un Elipson Music Center BT équivalent. Alors ça ne donnera pas autant de contrôle que l'égaliseur à bandes de ma vieille Sony mais ça suffit largement.
Elsa A.
Module symétriseur DRV134 Stéréo Le module DRV 134 permet de symétriser tous signal stéréo ligne RCA classique. Il trouvera son utilité pour brancher une source audio ou un préamplificateur asymétrique dépourvu...
Bruit de fond
Bonne idée d'une alim non symétrique, mais le bruit de fond augmente dès qu'elle augmente mème au delà de 5V (tests avec une alim faible bruit : ça ne change rien)
Jean Michel P.
Excellente fiche banane
Excellente fabrication et rendu sonore parfait : son consistant et raffiné . insertion très franche. Utilisée en mode vissage avec du câble HP de section de 1,5 mm2 que j'ai replié à l'extrémité .
La meilleure parmi les nombreuses que j'ai testées .
Merci à Audiophonics de proposer ce modèle de qualité
Trés bien pour un smartphone
Je rechercherchais un petit dac pour connecter à mon smartphone Samsung,afin de lire ma musique stockée sur une micro sd(que du lossless ou supérieur),suite à un essais peut concluant avec un FX Audio dac X6.
C'est très très bon, même en utilisation sur un système classique ampli rega et enceintes monitor audio.
L'appli permet de sélectionner plusieurs filtres passe-bas (c'est subtil mais il me semble que ça modifie l'impression d'effet 3D )
En tout cas,quand je pense à mes début en hifi il y a plus de 20 ans avec des dacs séparé et mes centaines de CD et ce que maintenant on peut faire avec ce minuscule appareil à 100 euros et de la musique stockée sur une minuscule carte mémoire,c'est vraiment bluffant.
Valentin R.
Good heatsink with predrilled holes
But one of them may be not enough for TT5200 amp, I tested it with 24V power supply and it gets really hot, so bought the second one.
Valentin R.
MEAN WELL RS-100-24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 100W 24V 4.5A Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 108W, une tension de 24V DC et un courant de 4.5A. Avec un système de connexion universel, il se montera...
used it for TT5200 amp.
Valentin R.
Unexpectedly good experience
Assembled a small amplifier, used MEAN WELL RS-100-24 power supply, for this power supply one Heat Sink Radiator Black Anodized 176x60x33mm (that has already holes for the transistors) is not enough, final version will have two of them in ECO Case EP1001825 180x250x100. Can only recommend it.
Massimo L.
Buon prodotto
Per il prezzo che costa, è un buon connettore XLR.
Massimo L.
Câble de Modulation XLR Femelle - XLR Mâle 1m CANARE L-2E5AT Blanc Ce câble XLR, bien que vendu à prix abordable, propose une conception de très bonne qualité. Son câble Canare intègre deux conducteurs en...
Sezione del cavo ridotta.
Si tratta di un cavo economico, funziona senza nessun problema ma il cavo è di sezione davvero piccola.
Massimo L.
Buon prodotto
Massimo L.
ECCELLENTE ! !
Ordinato domenica, spedito il lunedì e ricevuto giovedì. Imballaggio semplice ma molto efficace: complimenti AudioPhonics!
Dunque io cercavo da tempo una schedina per portare le uscite di un filtro passa basso attivo per subwoofer, da sbilanciate a bilanciate. però avevo due problemi : lo spazio limitato a disposizione, e l'alimentazione del filtro 15 Vcc non duali. Quasi tutti i circuiti RCA/XLR necessitano di alimentazione duale. Io avevo a disposizione invece 15 Volt CC molto ben filtrati, e non avevo nessuna intenzione di aggiungere una alimentazione dedicata, e non avendo lo spazio avrei dovuto aggiungere uno "scatolotto".
Lo spazio libero all'interno del filtro passa basso era di 50-55 /60-65 mm. Questa piccola PCB soddisfa entrambe le mie necessità. Quindi verificato questo, ho ordinato. La scheda si presenta bene, buone le saldature, e SOPRATUTTO DOTATA DI CAVETTI SCHERMATI con relativi connettori. La scheda è sicuramente di costruzione Cinese, ma ripeto di buona qualità Le aree di massa sulla scheda sono più che abbondanti. Nessun circuito integrato è zoccolato, essendo tutti in versione SMD.-SOC, e neppure servirebbe. L'alimentazione in CC della scheda va dai 5Volt ai 24 Volt, io la utilizzo a 15V e funziona benissimo. Non capivo come potessero lavorare due DRV134 senza alimentazione duale. Molto semplicemente il circuito funziona con un LM7805 sul ramo positivo, mentre il ramo negativo viene generato da un LM2662M: semplice e geniale: in sostanza il circuito lavora con +/-5V, ottenuti riducendo i 15 Vcc del filtro passa basso attivo. La scheda penso che abbia una uscita di 2rms per ramo. Proprio quello che mi serviva per pilotare un finale BTL in classe D ! Il circuito ha anche un piccolissimo diodo LED rosso che indica la presenza della alimentazione. La circuitazione di presenta molto "standard" quasi presa da una application note della Texas Inst. La misura della PCB è esattamente quella indicata : 50x50mm e l'ho montata senza nessuna difficoltà nel medesimo case del filtro passa passo. Funziona davvero molto bene, nessun ronzio nessun disturbo. Ancora complimenti a AudioPhonics che riesce a "trovare" questi prodotti!
Branislav K.
ERATO M7 Préamplificateur à Tubes 12AX7 / 6N4 XLR Symétrique Le Erato M7 est un préamplificateur à tubes haut de gamme profitant d'une conception intelligente et soignée, lui permettant de délivrer des...
Salut Daniel,
il est possible de vous contacter pour me donner de meilleurs avis sur cet appareil. Je serais intéressé par lui, mais il est impossible de le trouver sur Internet.
Merci Brano K.
Luis V.
Very good product.
I bought this dac/preamp to feed a headphone amplifier and i was stunned with this dac-tube preamp combo, my headphones never sounded so good, and i have a much more expensive high-end dac.
This is the best value for the money.
