PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode (Quad Appairé)
Le tube de puissance EL34-Z de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVane nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcée que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 21029
189,00 €TTC
157,50 € HT
Garantie 3 mois
PSVane EL34-Z Tube de Puissance Pentode (Quad Appairé)
PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode : Quad
PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode : Dimensions et caractéristique
Type de produitTubes de puissance
Nombre de pins8
ConditionnementQuad appairé
Dimensions118mm x 43mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension de chauffe du filament6.3V
Courant de chauffe du filament1.5A
Tensions de fonctionnement de l'anode250 V
Tension écran grille 2250V
Tension de contrôle grille 1-12.5V
Courant plaque100mA
Conductance mutuelle11 mA/V
Puissance d’amplification de la grille 1 & 211
VALEURS LIMITES
Tension anode800V
Tension grille 2500V
Tension inverse grille 1-100V
Dissipation de puissance de l'anode25W
Dissipation de puissance de grille 28W
Courant de la cathode lorsque la première résistance de grille est auto-biaisée à 0.7 MΩ150 mA
Tension de polarisation fixe0.5 MΩ
Tension cathode filament±100V
Température de la paroi en verre250℃
Capacitance interélectrodeCapacitance d'entrée : 15.2 PF
Capacitance de sortie : 8.4 PF
Circuit transversal : 1.1PF
Filament-cathode : 10PF
Nombre Contacts7
Type de tubePentode
4 avis
Au final déçu.
Déception (pour ma part) sur mon primaluna et enceintes highland. Tubes de préamp TOUS en psvane serie S. Après quelques dizaines d'heures d'écoute, le compte n'y est pas: aigus avec sibilances, basses grondantes, presque brouillonnes... Fatigue auditive en quelques minutes. Je remet alors mes "pauvres" JJ EL34-II et là, c'est parfait. Aigus précis et DOUX, basses parfaitement tenues, voix magnifiques... Bref, ils sont sur un site bien connu de vente d'occasion depuis hier... Un ami a les mêmes, même ampli (mais pas mêmes tubes de préamp) et enceintes Klipsh: il adore (mais lui aiment les aigus brillants). Les goûts et les ondes sonores ;)
Cet avis a été posté pour PSVANE EL34-Z Tubes de Puissance Pentode (Quad Appairé)
Warm sound of tubes
These tubes offer a warm and soft sound, a well-filled midrange, and good value for money. Highly recommended! Very good contact with audiophonics.fr !!!
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite rich, but only in the upper range, there was no bass at all, overall no dynamics, such a listening experience from transistors, but .... today they have been played for about 46 hours and the sound? It's great, the tubes have settled in, they have gained really beautiful dynamics, the bass line is not oversized, it is exactly as it should be, the mids are wonderfully rich, the highs are brilliant, I listened to the album Corvengence by Maila on the Cayin CS 88A amplifier and I really enjoyed it. All sound bands are fully occupied, every detail is wonderfully audible, so from the initial disappointment there is really a lot of enthusiasm. The tubes are really the tip of the iceberg from PSVANE, I haven't heard anything better yet and I have about 10 different sets at home. So whoever buys them should put up with the initial not-so-pleasing sound, it will get better over time after the burn-in, it really takes time. I believe that after 100 hours of playing it will sound excellent. Don't worry about it, I can really recommend it :)
PSVANE EL34-Z
Review: PSVANE EL34-Z
A Truly Audiophile Experience.
I bought these tubes on a recommendation and with some slight hesitation, but my expectations were absolutely exceeded. They sound fantastic, and after only a few hours of burn-in, the sound started to open up and improve. After about 30 hours, the sound is completely stable and amazing.
Sound Characteristics:
Unlike other EL34 tubes I've tried, the PSVANE EL34-Z has an unusually transparent and precise sound. They don't impose their own character on the music but rather reveal details I hadn't heard before. The bass is deep and controlled, the mids are beautifully clear, and the highs are delicate and accurate.
Conclusion:
If you're looking for an upgrade for your amplifier, you definitely won't go wrong with the PSVANE EL34-Z. They are some of the best tubes on the market.
Le tube de puissance EL34-Z de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent....
