Laurent B.
Bonne upgrade
Hans B.
Patrice L.
Un produit bien conçu.
Avis clients - Il y a 19358 avis.
Mikael I.
zimmerman
Nice for the price and good for tick cables
Mikael I.
zimmerman
noel s.
SHANLING UA1 PRO Adaptateur DAC USB-C ES9219C 32bit 384kHz DSD256 80mW 32 Ohm Noir Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible directement avec vos écouteurs / casques...
Géant !!!!!!!!!!!!
Extrêmement satisfait
Utilisant avec mon Mi 10 il change radicalement la qualité du son
Même avec mon autre dac plus cher je trouve celui ci nettement meilleur.
Christian T.
NEOTECH NEP-3001 III Câble Secteur Cuivre UP-OCC Plaquage Argent 5.26mm² Ø16mm La gamme NEP de Neotech est constituée de câbles d'alimentation high-end utilisant uniquement des conducteurs en Cuivre UP-OCC d'une extrême pureté,...
Comparé directement avec un câble secteur à 1500 €, le NEOTECH NEP-3001 est à égalité pour 10x moins cher.
Je suis très satisfait merci audiophonics.
Vincent B.
TOPPING TCX1 Câbles de Modulation XLR 25cm (La paire) Les câbles TCX1 de chez Topping sont des câbles XLR mâle / femelle de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N...
Une rolls
Cable de super facture, robuste et de qualité.
Une Rolls.
Vincent B.
CYK Cordon XLR-3 Mâle vers RCA Mâle Cuivre OFC plaqué Or 24K 2m Ce câble RCA mâle vers XLR mâle CYK à prix abordable est idéal pour assurer une bonne conductivité à votre signal grâce à son conducteur cuivre OFC.
Fabrication OK mais aucun repérage G-D du coté XLR
Tout est dans le titre. On se demande comment on peut concevoir un câble audio sans repérage de voie gauche-droite d'un coté du cable (ici du coté XLR).
Vincent B.
SHANLING MTW100 V2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Bluetooth 5.0 Blanc Les écouteurs Shanling MTW100 V2, particulièrement pratiques, permettent une transmission stable et performante de votre musique. Les haut-parleurs Knowles et la...
oreillettes très simples d'utilisation, discrètes, de bonne qualité audio, aucun problème de connectivité avec un PC, avec iPhone. Bref excellente expérience. Je recommande vivement pour qui ne veut pas se ruiner dans des oreillettes BT.
IMAGE STEREO SANS PROFONDEUR
Beaux timbres et transparence correcte. Points négatifs: le niveau de détail pourrait être meilleur avec des micro-informations qui passent à la trappe. Image stéréo manquant singulièrement de plans en profondeur ce qui rend la restitution d'un orchestre symphonique abstraite, irréaliste. Le Sabaj A4 qui embarque les même puces fait beaucoup mieux.
Bof
C’est un câble pas cher mais heureusement, car contrairement aux autres avis, il ne m’a pas emballé pour l’instant. Il a déjà tourné 20 heures et il reste fermé sauf dans les aigus ou il s’en sort. Il dégraisse trop en bas et il écourte trop les fins de notes.
Dans les mêmes prix, le Canare et surtout l’orbite 240 font bien mieux.
Ecouté sur deux ensembles différents avec le même constat.
Atoll in 100 et cd 100 en SE
Sur hp triangle Antal xs refiltrées et recablées.
Ampli et cd Roksan K2 sur focal chorus 826 v recablées
Câble et prises secteur Oyaide Tunami pour les deux ensembles
KRISTIJAN B.
Super konektor
i connetori sono perfeti!
Chi sa saldare non avra nessun problema.
Cosiglio aquistare!
Bengt N.
Superb DAC its outstanding control
I can agree on all positive reviews, plus the excellent control possibilities such as the optional volume control. I have not tested the I2C input yet, but it is tempting to try. This DAC is perfect for my 4 channel DSP crossover filter. Recommended!
Bengt N.
Interface USB vers I2S XMOS XU208 32bit 384kHz DSD256 Cette interface numérique USB vers I2S embarque une puce XMOS XU208 supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Works very well
No problems at all. The I2S input from this device gave an improvement on the sound quality from my DSP, compared to my previous SPDIF input. Recommended!
Jean Michel P.
Excellente fiche IEC
Cette fiche IEC est de très bonne fabrication et l'insertion dans mon ampli Denon est très franche . Le cuivre pur apporte réellement un plus à l'écoute par rapport aux plus basiques IEC Schurter ..
Définition ,douceur ,largeur de spectre et image tout semble magnifié. A marier avec un très bon câble secteur pas nécessairement cher
Bengt N.
Working well
This remote receiver is working well in the volume control/input selector PCB after a small modification. Instead of soldering it straight with pins 1-2-3, it should be mounted 1-3-2., two of the leads swapped. After this it is fine!
And you should know that it is not working without the display attached...
Petit transformateur pas cher, belle qualité, la tension est respectée, 0.1v près, très silencieux et facile à mettre en œuvre. Attention à ne pas tirer sur les câbles de sortie, j'en ai malencontreusement arraché un. Ce transfo est tellement bien fait, qu'il est facile de le démonter, et de ressouder le fil, ce que j'ai fait.
Une petite amélioration : Un schéma des bobinages interne serait un plus, afin de ponter en série ou parallèle entrées ou sorties, afin d'avoir le meilleur couplage possible.
Merci Audiophonics pour la qualité de ce composant.
Jean-Pierre Z.
Attention
après quelques mesures (un vieux Tektro AA501 et un géné Tektro SG 505) Source 150 et 50 Ohms c'est bien meilleur avec les 5532 .
Mais il y a plus gênant : l'impédance de sortiedépend du gain imposé au circuit 1X ça va 20X 30X ...bonjour les dégats , Ne pensez pas charger sur 10K avec un gain autre que 1X sous peine d'écroulement du niveau de sortie et d'augmentation de la distorsion , donc utilisable avec une charge d'au moins 100k.
6 mètres de de câble vrai 75 ohms
Pour recâbler toute mon installation. Facilité de montage et résultat parfait, pour un prix basique, avec une connectique amphenol au top et de jolies gaines viablue pour le repérage des câbles. Look et finition pros avec un son superbe . Du sérieux!
Guy L.
simple, permet de remplacer facilement des ancien bornier lors de la restauration d'ancien ampli. Bornier largement suffisant et garde un look pas trop moderne.
pierre b.
BLANKO PDU1008 Multiprise Aluminium pour Rack Voici une multiprise toute somme professionnelle BLANKO PDU1008 Aluminium pour Rack. Cette dernière est parfaite pour intégration dans un rack, ou en simple...
très bien pour le prix
ne vous ennuyez pas à acheter une barrette secteur Naim qui vous coutera bien plus cher pour un rendu similaire...
le mauvais avis précédent ne correspond pas à mon expérience.je recommande cette barrette secteur
David G F.
12v trigger
Like most audio-a-holics I love to power up my rack one unit at a time. However replacing power switches is expensive to ship 70 lb amps plus the down time. Imaging my glee to find a true audiophile solution, well engineered, uniquely simple and elegant. Best part Made in France, Merci from a happy Canuck.
Melvin L.
très bon câble RCA
excellente tenue des fiches.
plaquage OR durable dans le temps.
soudures très bien faites.
câble de forte section, reste souple néanmoins.
attention a revisser les prises RCA (reçu les miennes un peu desserrés)
je recommande.
Melvin L.
module très efficace
bonne conception.
convient très bien pour remplacer les PCB d'amplificateurs a base de STK pour certains modèles.
fonctionnement au repos silencieux.
je recommande.
Melvin L.
Module Amplificateur Subwoofer 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W aux enceintes.
fonctionne mais attention a la LED
fonctionnel en tout points.
néanmoins attention a la LED lorsque l'on dépasse les 24VDC...
elle finit par griller ! (il aurait fallu une résistance + élevée)
l'ensemble peut être poussé a 26VDC sans problèmes.
Melvin L.
très bon micro de mesure
pied solide.
câble de 5 mètres appréciable lorsque l'on as un peu de distance.
présence d'un fichier de calibration unique au micro.
port USB solide.
mesures qui se font sans soucis avec REW.
je recommande.
Melvin L.
fait son travail
il as permis de rendre + silencieuse ma console M3eemthree hotline MN8.
réellement efficace.
je recommande.
Melvin L.
excellent boitier
ajustements très bien fait.
finitions au top.
livré avec de la visserie en rab.
je recommande.
Melvin L.
très bonne qualité !
excellentes connectiques haut parleurs.
se soude très bien.
le câble est bien serré dans le logement prévu pour.
je recommande.
Melvin L.
correspond pas a la description mais fonctionne
j'ai reçu une version avec TDA7491P qui est un circuit classe D.
le schéma n'est pas le bon !
(pas pratique pour ajuster le montage)
toutefois, il est fonctionnel...
Gildas g.
Fait son boulot
Un bon câble à un tarif plus que raisonnable.
Le résultat est bon, la restitution est bien détaillée.
Je ne m'en lasse pas.
Christian T.
Je ne m'y attendais pas !!
J'avais un câble secteur payé plus de 500 € qui avais reçue plusieurs récompenses etc ...et j'ai commandé un morceau de 1m de se câble ELECAUDIO CS-361B; au début pas trop convaincue de l'apport de se câble par à port à mon câble à plus de 500 €
J'ai monté se câble avec des fiches FURUTECH PIEZO Céramique FI-50
le résultat final donne un son bien meilleur que sur mon câble de référence vraiment bluffant.
Pour être sur que l'amélioration ne venait pas que des connecteur FURUTECH j'ai interchangé, le verdict est sans appelle, l'ELECAUDIO reste meilleur.
Un son largement plus naturel et réaliste je n'en reviens toujours pas pour un bout de câble payé 25€
Je suis vraiment satisfait des produits audiophonics et des choix proposé, on y gagne vraiment rapport qualité prix.
Christian T.
Plus que satisfait.
A l'heure actuel, les meilleurs jumpers que j'ai pue tester sur mon système, des basses plus tendues et réalistes, et plus d'ouverture ...
(haut parleur b&w 682 s2, câble HP MIG OFC/argent ampli BC acoustique EX 362D, DAC Audio GD nfb 11 (2015) câblé de modulation atlas RCA mavros utra grun, et câble secteur Atlas EOS Superior)
IFI AUDIO iPOWER ELITE Adaptateur Secteur à Annulation de Bruit Active 12V 4A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower Elite cache, sous son robuste châssis en Aluminium extrudé, une technologie de pointe permettant de fournir à votre...
Suite critique.
Choisis er un cable secteur privilégiant une large bande passante. Neoteque cu pl argent ou oayde up occ tsunami. Perso tu ami. Me restait un mettre. Monté en Viborg cu pl argent. Coût des deux prise schuko et iec moins de 60fr ch. Aération et dynamique encore mieux. Avec une spacialisation stéréo 3d encore plus marquée. N esiter pas à essayer diff config. À bonne entendeur
Steamer zen ifi
Exelente alimentation. Pour mon steamer zen. Aucun bruit. Silence superbe. Naturel dynamique incroyable. Certe PS donnée. Mais une fois essayée vous pourrez plus vous en passer. J ai fait un essais sur ma box tv upc et même le modem. Si j était bien argente
Nicolas B.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 8.2µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène...
Le meilleur rapport prestation prix du marché?
Le souci avec les bons condensateurs lorsque l’on veut filtrer un tweeter surtout si il descend assez bas en fréquence, c’est qu’ils sont chers et de faibles valeur.
Jantzen a tout compris avec ce condensateur Alumen, en proposant des valeurs assez larges , en tension dédiée au filtrage d’enceinte, avec un niveau qualitatif inédit qui place ce condensateur comme un mangeur de bas et moyens de gamme, et comme un outsider crédible des plus haut de gamme, à un tarif qui n’existe pas dans les condensateurs de cette qualité et avec des valeurs assez élevées disponibles.
Mis en place en remplacement du filtrage SCR d’origine de l’AMT Heil sur des Albedo, avec l’expressivité exceptionnelle et la descente bas en fréquence de ce transducteur de 96db de rendement une fois filtré, le résultat est très intéressant, moins mat que des SCR Etain que j’ai pu entendre sur cet AMT, moins brillant que des références plus haut de gamme, je dirais un juste positionnement des timbre en terme de contraste tout en gardant un haut pouvoir de résolution et d’aération.
Second usage de ces condos (un ami ayant refiltré le medium aigu de Cabasse avec), c’est pour moi LA référence de filtrage en medium aigu à tarif encore à peu près accessible.
Mikael E.
Great DAC with great features :-)
I received my Topping DX7 Pro a few days ago and could immediately hear more details than with my former mobile Fiio BTR5 DAC (which is great in itself). Initially, the sound is a little bit flat and somewhat unexciting, but I suspect the onboard op-amps need to be burned in for a few hundred hours before the DAC reveals itself fully. Also, I am thinking of replacing the stock op-amps with two Burson V6 Vivid op-amps as dozens of reviews on the internet suggest that this is the right thing to do. I especially like that this DAC is intuitive and logical. For instance, there's separate volumes for headphones and loudspeakers, and the DAC remembers your settings even after having been turned off.
Didier N.
VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat6A Cuivre OFC Plaqué Argent Blindage 1m Le câble Viablue EP-7 RJ45 Cat4A garantie une transmission extrêmement propre du signal, protégeant efficacement ce dernier des interférences et de la...
Excellent câble. Apport très significatif avec mon lecteur réseau Linn. Toujours étonnant de voir l’apport d’1m de câble, pour un prix très raisonnable. A essayer d’urgence si vous avez un câble standard.
Jerome G.
Je dis oui !
Installé en moins de 5min, le résultat est impeccable...
Pour une somme franchement raisonnable, on optimise le rendu de son matériel.
Alors, bien entendu, c'est discret, subtil...Un peu plus de 'détourage' dans les instruments, un poil plus de détail, un chouia de mieux dans le rendu...Mais pour un somme franchement ridicule (à comparer à certains câble etc...)
Là pour moins de 40 euros vous avez un résultat immédiat.
Je prenais pas trop de risque en achetant cette carte, et comme vous pouvez le lire, le résultat est là...pourquoi s'en priver ?
Martin M.
RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M Lecteur Réseau Tactile 32bit 384kHz DSD128 Audiophonics propose avec le RaspTouch une solution hardware simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC. L'appareil offre une qualité...
Super produit !
Dès que j'ai appris l'existence du Rasptouch, je savais que c'était la solution pratique, élégante et qualitative pour me créer un serveur et lecteur de musique. Le problème avec la musique dématérialisée c'est que je devais toujours avoir un ordinateur allumé ou un téléphone à côté de moi pour en profiter. J'ai longuement hésité à créer une solution DIY à base de RaspberryPi plus simple, sans écran, mais je me suis payé le luxe du "tout intégré" pour mon salon. Je n'ai plus vu les pièces séparées sur le site d'audiophonics... J'ai donc commandé la version pré-assemblée. Avec l'interface Jivelite de Logitech Media Server (via piCorePlayer) je peux facilement laisser mes jeunes enfants (4 ans et 6 ans) choisir leur musique ou lire leurs livres d'histoire audio à l'aide d'une playlist dans les favoris. Ils peuvent facilement naviguer dans la musique car le player offre une image pour les artistes et pour les jaquettes (de CD) virtuelles.
J'avoue que j'ai du bien me renseigner avant l'achat afin de bien comprendre l'écosystème des lecteurs Raspberry pi. Mon choix s'est assez vite posé sur la distribution piCorePlayer qu'Audiophonics à l'air de recommander, qui est très légère et tourne dans la RAM (ce qui complique parfois un peu les choses car pour gérer certaines choses par rapport à Volumio ou MoodeAudio car il faut charger des modules qui ne sont pas chargés par défaut). Je trouve que les fonctionnalités libres, OpenSource et gratuites de piCorePlayer sont vraiment géniales et exceptionnelles. Au passage, Merci à la communauté pour le logiciel et la qualité des informations sur les forums. De plus, comme l'OS est chargé en RAM il y a moins de risques de corrompre le système de fichiers en cas de panne de courant ou d'arrêt "intempestif" du Raspberry Pi.
Je vous conseille vivement d'installer le "material theme" lorsque vous contrôlez le lecteur via téléphone ou ordinateur. Il est simplement magnifique, intuitif et pratique.
J'ai mis quelques jours à configurer le Wifi et j'ai vraiment du jouer de la déduction pour trouver comment compiler le driver de mon adaptateur Wifi USB mais je viens de réussir à compiler, créer un module à charger par défaut au démarrage et à tout connecter (j'ai eu un cable USB qui traverse mon salon pendant une petite semaine, le temps de trouver)
Donc, petit conseil si vous n'êtes pas un as du ssh et des commandes linux... essayez de trouver un adaptateur Wifi USB compatible directement, peut-être qu'Audiophonics pourra vous aider dans votre quête. Ou, si votre configuration intérieure vous le permet, passez par un cable Ethernet.
Je compte de tout de façon faire une vidéo explicative pour guider l'utilisateur 'novice' à compiler le driver de son adaptateur USB car j'en ai un peu bavé... Il y a quelques vidéos qui expliquent comment installer la distribution piCorePlayer, configurer l'émulateur de lecteur audio Squeezelite et le serveur LMS avec l'interface Jivelite mais j'ai vraiment du chercher toutes les pièces du puzzle pour compiler et charger un driver wifi... donc, je trouve que c'est important que si quelqu'un se trouve face au même problème que moi... il n'ait pas à chercher pendant des heures pour faire quelque chose qui, quand on connaît et comprend la procédure, est totalement réalisable sans perdre trop de temps. J'inclurai aussi l'installation de base ainsi que la manière de configurer le (script) pour le bouton pour allumer et éteindre le Rasptouch car certaines informations que j'ai pu trouver sur les forums ne sont parfois plus totalement à jour. ;-)
Conclusion : J'ai un lecteur/serveur musical pour mes fichiers numériques que je peux lire dans mon salon directement via le piCorePlayer, dans ma cuisine via mon ancien lecteur Marantz CR510 qui n'a jamais vraiment fonctionné optimalement mais qui fonctionne à merveille aujourd'hui grâce au pont Upnp, j'ai aussi installé un émulateur squeezelite player sur mon mac dans mon bureau pour avoir accès à ma bibliothèque musicale via le Rasptouch. Le pied ! Je vais sans doute encore créer un projet Rpi pour que ma compagne puisse profiter de la musique dans son bureau. Je vais pouvoir libérer l'espace sur mon mac et ne plus utiliser iTunes. Je peux aussi lire des Webradios, des podcasts et me connecter à Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, si j'en ai envie, même si je n'ai pas encore d'abonnement streaming. (En particulier car je trouve qu'ils ne rétribuent pas assez les artistes et que le modèle économique de Spotify n'est pas valide car ils ne sont pas rentables, contrairement à Bandcamp qui est rentable en ne prenant que 15%, le reste va aux artistes) J'ai par contre installé et configuré les plugin Bandamp, Youtube et Soundcloud qui fonctionnent parfaitement.
Si j'ai un problème, si je veux upgrader le Rasptouch ou si j'ai un problème technique, j'ai un système où je peux remplacer les pièces sans problème : Changer un RasperryPi n'est pas compliqué. J'ai un contrôle sur les updates logiciels et j'ai confiance en la communauté. Une bien meilleure expérience qu'avec mon player Marantz qui dont le côté fermé le rendait peu attractif et peu intuitif aujourd'hui pour l'usage que j'en avais. Ma plus grande surprise est que je peux le réutiliser aujourd'hui sans trop d'inconvénients en "multiroom" en combinaison avec le Rasptouch !
Je ne suis pas assez audiophile pour vous parler des qualités du DAC tout ce que je peux dire c'est que c'est transparent, dynamique et les aigus sont bien représentés (les graves et les médiums aussi d'ailleurs). Le Rasptouch est branché à des KEF Reference 105.1 dans mon salon et je trouve le son exceptionnel. En streaming, via le Marantz et des vieilles B&W DM2 mk2 qui ne servaient plus et que j'ai récupérées dans la cave de ma mère, il donne aussi très bien mais là ce n'est plus le DAC du Rasptouch qui est en jeu. ;-)
Désolé pour cet avis long comme une "tartine" mais je pense que vous comprenez mon enthousiasme pour le Rasptouch. Je n'avais sans doute pas "besoin" d'un DAC aussi performant mais comme qui dirait, qui peut le plus, peut le moins. ;-) Comparé à des lecteurs commerciaux de type audiophile c'est vraiment moins cher et plus upgradable/réparable... même la version KALI qui est encore un peu plus chère que celle-ci me semble intéressante pour les inconditionnels des fréquences d'échantillonnage les plus hautes possibles. Bon au final, il faut être un peu geek pour tout installer soi-même mais, j'aime ça, donc... pas de problème. ;-)
KARIM A.
De vrais tubes audiophiles
En remplacement des Tung-sol d'origines de mon préampli Jolida jd9 II, sans rodage la différence se faire sentir immédiatement, ouverture de la scène sonore, grave tendu et profond. Je recommande.
Olaf S.
attention, not the original picture
the quality of the housing is good, but
2021-09-21 -
15:09
The dimensions are written, the photo is a generic photo for all cases
If the dimensions are OK with what you received there is nothing more I can do
Regards
Olaf Scheffler -
- 2021-09-21 -
16:56
Yes, the dimensions are correct,
but please change the picture for the future buyers.
Kind regards
Leandros B.
Fantastic PSU
I ordered the audiophonics psu for my dynavector p75mk4 phono stage to replace the linear power pack supply of 12v 1a that I had for the phono.
Dynavector says that p75mk4 want's a minimum of 0,35a current, so with 1a I thought I was ok...
Man I was wrong!
When I replaced it with the Audiophonics linear PSU 12v 5a and after 150 hours of burn-in the phono stage sound fantastic!
More clarity, more bass, more hights, more depth and height of the sound stage, more fluid sound.. amazing product!
Fabrice L.
Circuit de bonne qualité. Le vernis pourrait être un peu plus costaud mais le reste est nickel. Il y a 4 CTNs 16D20. 2 en parallèle 2x et chaque paire est en ensuite en série. Cela fait donc une résistance de 16 ohms au total en série sur le secteur au démarrage. il y a 2 relais. Quand on met sous tension, le circuit est à l’arrêt. Si on appuie sur un poussoir (monostable), le premier relais tire et met sous tension avec les CTNs en série. 2s après le second relais court-circuite les CTNs. Une led bicolore indique le stand by (éteint) et la mise sous tension.
Henri G.
Bien mais sans raccorder le blindage
Montage avec connecteurs TELEGARTNER MFP8 T568B.
Longueur 5m entre 2 switchs.
Après différents essais le meilleur résultat est obtenu en ne raccordement pas le blindage des 2 côtés et en ajoutant une ferrite du côté du switch raccordé au streamer audio.
Le raccordement du blindage des 2 côtés donne un son mat, non musical.
Le raccordement du blindage d'un seul côté améliore un peu les chose mais je conseille fortement d'essayer sans raccorder le blindage.
Frédéric b.
PANGEA PREMIER XL Câble de Modulation RCA (La paire) 0.6m Les câbles PANGEA Premier XL bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente alternative aux ténors du...
Extra !
Un rapport qualité prix de dingue !
Sublimes performances pour ce produit très bien fini.
Le son est simplement beau et quand c'est beau ça fait plaisir !
Le prix est quant à lui, une autre source de plaisir !
Investir dans une très belle qualité de transmission de signal sonore à ce prix est vraiment très satisfaisant.
Jens K.
Pay attention to component matching
There is no denying that this is a very capable DAC - it is very transparent, noise levels are excellent and the bluetooth capability is nice in everyday use. But it is also a very clinical sounding DAC with a mildly aggressive top end (which suits some, but not me) and an almost binary approach to sound staging (about average compared to similar priced DACs). As an analytical tool it is still very good, but I strongly recommend not to pair it with equal sounding components as the end result might be bereft of any musicality and warmth.
Jean-François A.
Fiche Banane
Toujours Excellentes fiches minimalistes et au contact et à la tension parfait dans l'embase femelle des amplificateurs. A Recommander
Jean-François A.
ALLO NIRVANA Alimentation Audio faible bruit 5V 2.8A Noir Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation possédant une tension de 5V et une intensité max de 2.85A disponible sur connecteur USB A & Jack DC.
Alimentation 5 Volts pour DAC externe
je recherchais une alim externe pour un DAC "usb", ayant d'abord utilisé une alim de base. David Aubert m'a encouragé à essayer cette alim à découpage et faible bruit ( pour son rapport qualité/ prix et sa compacité).Effectivement, c'est très satisfaisant et cela apporte un "plus" dans tous les domaines. cela peut être une alternative très valable à une alimentation linéaire. A Recommander pour un DAC USB
OSTROWSKI B.
Un DAC de référence...
Achat réalisé après avoir lu pas mal de chose à son sujet, ce DAC vient en renfort à un OPPO UDP-203 que je pensais bon via ses sorties analogiques. Quelle surprise de constater qu’il n’en était rien. Le Dac Gustard x26pro fait faire un bon énorme en qualité de restitution à mon équipement. La scène sonore est ample avec beaucoup de détails, mais sans jamais être fatiguant à l’écoute. (J’ai donc commandé la carte I2S pour l’OPPO ainsi que ses horloges FEMTO ;-) Vu la qualité du DAC, il est impératif de lui fournir des entrées très qualitatives, il le vaut bien.
J’utilise aussi le X26pro avec mon Raspberry pour Spotify via le port USB (alimentation linéaire, OCXO sur toutes les horloges). Je n’avais jamais entendu une telle qualité via Spotify. Bref, le X26pro est si addictif que je passe beaucoup de temps à écouter et ré-écouter mes enregistrements préférés.
A noter, les basses sont profondes, impressionnantes. Je dirai même qu’elles sortent de catacombes maintenant. Je ne savais pas que mes enceintes étaient capables d’aller aussi bas, et mon caisson encore moins. Toutefois, pas d’effet de basse qui trainent, c’est percutant quand il le faut, rapide, sec parfois, un vrai régal…
Mon équipement, préampli double mono et deux blocs mono, tous en classe A et cablés en symétrique, DAC compris. Mon X26pro est piloté par une horloge OCXO asservis par GPS alimenté 24H/24, ce qui permet de démarrer à froid le X26pro sans se soucier de réchauffer l’électronique.
Mon avis, le DAC X26 Pro est la révélation de l’année…
GUSTARD U16 Interface Digitale USB ES8620 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS Accusilicon 32bit 384kHz DSD512 Le Gustard U16 est une interface digitale USB high-end intégrant des composants de très haute qualité au sein d'une architecture intelligente et...
Effet immédiat
Dès son installation l'interface GUSTARD U16 a fait faire un bond en avant à mon système . Une électronique bien faite dans un boîtier à la finition exemplaire, une connectique complète et de qualité. Tout ça pour une musicalité pur plaisir. Prix très contenu, comme toujours avec AUDIOPHONICS. Bravo!
Bruno C.
câble HP
Excellent câble pour haut-parleurs, disponible en plusieurs diamètres. Finesse, timbres naturels, aération, bande passante, prouvant que la qualité du cuivre et son tréfilage est primordial dans le résultat final. Les japonais sont d'ailleurs passés maîtres en ce domaine, fournissant beaucoup de grandes marques. Comparé à un OCC, celui-ci est un peu plus chaleureux, plus plein en général, mais sans doute un peu moins aéré et naturel que l'OFC Oyade. En bref, celui-ci se fait totalement oublier à la longue, ce qui prouve son équilibre. Il est d'ailleurs préférable de panacher les fils dans le système, pour ne pas avoir une signature reconnaissable, et inévitable. Un peu comme l'accord des épices en cuisine...
