Patrick L.
Excellents
Je suis très...
Joseph P.
Alimentation 36v 6ampères
Milan G.
Milan G
Avis clients - Il y a 19622 avis.
Barrie M.
NEOTECH NEI-1001 II Câble de Modulation Symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage Le Neotech NEI-1001 II est un câble de modulation symétrique composé de 2 conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 1.17mm². Chaque conducteur est...
Excellent DIY Interconnect Cable
Could tell immediately that this is an exceptional cable . Excelled from get go with I am sure more to come as cable runs in with use . Using to connect Electrocompaniet EMC1 UP ( used as transport ) to Gustard A22 DAC and pair of balanced interconnects for Gustard to PreAmp (ATC SCA2) . Cable has replaced Neotech NEMOI-1220 ( OC UP silver ) . The 1220 is very good but 1001 is better . Highly recommended .
Piotr K.
AUDIOPHONICS TPA-S100 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x 85W 4 Ohm Noir Nous vous proposons avec le Audiophonics TPA-S100 un amplificateur Class D profitant d'une belle conception, lui permettant de délivrer une puissance confortable de 2x85W...
Pairs as BT device HiFi-IIS
Pairs as BT device HiFi-IIS on my iPhone. Found some loose screws inside and had to open it and remove it. To early to say anything about sound quality.
Albert L.
Bien conçu, très bonne qualité audio
Cela ne se dément pas : c'est un câble USB de qualité tout à fait dédié au branchement des périphériques Audio informatique “Haut de gamme”. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on le compare à un câble USB Audioquest d'un prix équivalent mais moins convaincant sur le rendu audio. Le son s'améliore nettement : bien équilibré, plus claire, plus détaillé, dynamique et plus percutant. Ce câble VIABLUE acquis pour le branchement entre un PC et un TOPPING D10 BALANCED USB DAC est d'une excellente qualité de fabrication et d'un rapport qualité-prix tout à fait correct. On peut juste regretter qu'il ne fasse pas 25 cm de plus pour l'attribution d'une étoile supplémentaire.
Albert L.
Cela ne se dément pas : c'est un câble USB de qualité tout à fait dédié au branchement des périphérique Audio informatique “Haut de gamme”. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on le compare à un câble Audioquest d'un prix équivalent mais moins convaincant sur le rendu audio. Le son s'améliore nettement : bien équilibré, plus claire, plus détaillé avec un dynamique plus percutant. Ce câble VIABLUE acquis pour le branchement entre un PC et un DAC USB TOPPING est d'une excellente qualité de fabrication et d'un rapport qualité-prix correct. On peut juste regretter qu'il ne fasse pas 25 cm de plus pour une étoile supplémentaire.
Denis M.
très bon rapport qualité prix
Barrette de qualité avec prise schuko à un prix abordable par rapport à d'autres sites
Livraison ultra rapide d'audiophonics comme à son habitude
Denis M.
1877PHONO COVE-RA Câble RCA vers DIN coudé OFHC pour platine vinyle 1.2m Ce câble a été spécialement conçu pour les applications analogiques et a pour objectif d'améliorer considérablement le signal d'entrée de votre platine.
En remplacement ancien câble d'époque , vieille platine technics encore vaillante , équipée en fiche DIN, type de câble qui vient très difficile à trouver à prix raisonnable, j'ai cherché un moment...
Je ne connaissais pas cette marque, vu le prix, la qualité des matériaux et l'amélioration très audible des finesses sonores je recommande !
Délai de livraison ultra rapide d'audiophonics, un site hautement recommandable avec d'excellents rapport qualité prix
Martin T.
GUSTARD
Very fast delivery only 6 days to Bulgaria Thanks to the team for the quick response
Barrie M.
Musical Dac
The A22 is an excellent DAC . Its foremost quality is its musicality. This is not surprising with dual AK4499EQ DAC chips and dual mono based design . The AK4499 DAC chip is widely recognised as one of the best currently available . I mainly listen to cds and prior to purchasing the A22 I used Electrocompaniet EMC1 UP ( up sampling CD player ) . I now use the EMC1 as a transport with the A22 DAC . In A/B comparison incorporating the A22 provides noticeable sonic improvements . The A22 sounds best with AES interconnect . Highly recommended at the price .
ANTONIO M.
MPA-S250NC SONIDO LIMPIO CALIDO Y POTENTE
calided valvular pero sin el ruido, calor ni lios de las valvulas. Graves con control y corriente mas que una etapa de estado solido clase ab de 200w.... agudos calidos, medios liquidos valvulares, y ademas pequeña ligerra discreta y eficiemte. Sustituyo a Bryston 2.5B SST3 porque suena mejor en ambos extremos del expectro y ademas es mas dinamica y mas limpia
Etienne P.
utile et efficace
léger gain de précision dans le medium et l'aigu utilisé avec vibrapod sur un ampli a tube classe A qui chauffe ils evitent la déformation du vibrapod par la chaleur de l'ampli...
Etienne P.
léger mieux que sans
pour le prix un léger gain dans le medium aigu sur preamp et source CD
Etienne P.
GENALEX GOLD LION 12AU7 / ECC82 / B749 Tube (Unité) 12AU7 de très haute qualité fabriqué sur cahier des charges.
le meilleur en definition pour médium aigu
Utilisé sur un preamp modifié très précis pas de souffle et très rapide pas le plus musical mais très neutre et belle cohérence (les anciens on duré 7 ans) magnifique medium aigu base pas aussi chaleureuses qu'avec d'autres tube mais très bien tenue!
Etienne P.
Un bon tube pour preamp
très bon tube pour mon preamp beaucoup de précision je cherchais ce tube car mon preamp est modifié pour ce tube
Pas le coté chaleureux et aussi ouvert mais très analytique et nerveux!
Dirk d.
AUDIO-GD R-28 2022 EDITION DAC R2R DSD Natif I2S ACSS Amanero / Préamplificateur / Ampli casque Le R-28 de chez Audio-GD est un appareil tout-en-un d'une rare polyvalence qui réunit dans un seul et même boîtier un DAC full R-2R très haute...
petite soirée entre amis
j ai invité 4 amis à passer une soirée spéciale casque audio.
Des passionnés comme moi, chacun d entre eux ont pris leur casque ampli; casque et dac .
quelle soirée...
ça a fini presque à 3 h00 du matin.
En casque audio , on a le focal Elegia et Clear, le Grado, Beyer dynamic 770etamiron ,le Denon d7200,Hifi man deva, Sennheizer 650et 800, le Meze99.
Ampli dac :Advance px1 , Atol hd120, Cambridge 200m ,Xduoo ta10 et Audio gd r28
difficile de dire comme ça qui est le meilleur.
Il y a quand même des différences de son et de qualité.
Par contre, on s est rendu compte que des produits se marient bien ensemble.
Dans mon cas, j ai l audio gd et le focal Elegia et Sennheizer 650.
Au final, le focal parait presque le plus mauvais de tous .
Bref une claque, lorsque j ai entendu le Meze99 et surtout le Denon qui sera mon futur achat.
Mais l audio gd est quand même et reste sur le haut du podium
tout avis confondu .
j ai passé une super belle soirée , et on compte refaire cette échange, et surtout cette convivialité.
STANISLAV V.
Very nice sounding cable
I've used this cable on a pair of Monitor Audio Silver 50; NAD 316Bee V2 and the combination is marvelous - open sound, sweet highs and mids (MA has a warm sweet sound signature) and perfect bass (for the size of the speaker). Details are clearly heard (nearfield setup). Better than the previous noname 2x1 mm2 solid core copper.
AUDIO-GD R-7 2021 DAC Symétrique R2R FPGA I2S HDMI Amanero 32bit 384kHz DSD512 Accusilicon Crystek L'Audio-GD R7 est un DAC high-end basé sur un design symétrique discret R2R avec une correction  Ladder  haute vitesse optimisée grâce au...
Magique !
J'ai la version 2020 qui n'est plus affichée alors je laisse mon avis ici.
Je suis passé d'un dac Musical Fidelity à ce R7 d'Audio GD et l'écart est énorme. Tout est mieux, la spatialisation, la précision, les fines dynamiques, les timbres d'instruments et des voix, tout y est.
Il est alimenté par un Yarbo SP-1100pw avec des Viborg sur une multiprise Furutech, c'est la moindre des choses pour que ça marche comme il faut.
ELECAUDIO TE-RC90S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Argent Ø8.5mm (La paire) Ces connecteurs ont été conçus pour vous offrir une très grande conductivité grâce au Cuivre Tellurium.
Monté avec un Neotech NEI-3003 mkIII pour du coaxial, l'ensemble rend super bien et le montage passe tout juste. A moins de 50€ l'ensemble c'est du tout bon comme dirait Jacques ^^
Excellent coaxial
Câble acheté pour mettre entre mon Shanling Tempo en drive et mon R7 et ça marche du feu de Dieu. Question montage je lui ai mis des rca Elecaudio TE-RC90S en cuivre tellurium argent. Le câble passe au chausse pied dans les connecteurs, 8.5mm tous les deux, mais après juste une soudure au milieu et le reste se coince tout seul autour. J'ai bourré avec du teflon après pour éviter tout risque. Non rodé il pulvérise un bon modulation et j'attends avec impatience la fin du rodage. Bien à vous ;)
AUDIOPHONICS MPC5 STEALTH Distributeur Secteur 5 Ports Aluminium Noir Le distributeur secteur Audiophonics MPC5 Stealth met à disposition 5 prises secteurs Schuko. Celui-ci est assemblé à la main, en France, et intègre...
Bel objet
Bien fini avec du matériel de qualité (câbles, embases IEC, coffret).
Comparée à une multiprise "audiophile" premier prix, gain en aération et baisse du bruit de fond indéniable.
Si vous l'isolez efficacement du sol, comme il est préférable pour toutes les barrettes en alu, ses qualités progresse encore.
Que du bon, très satisfait !
John B.
Crisp & Clear - highly recommended
I’ve had this for a few days now and hooked it up to a variety of hardware. Presently replacing my ancient EL34 valve amplifier in my main system. Quite a contrast. Everything sounds more modern.
Usual superlative service from Audiophonics. I chose the cheapest, non-tracked option for delivery to my home in Portugal. It arrived tracked within two days, the delivery slot midway between the notified one-hour time slot.
Juan A.
Câble transparent
Ce câble a une très bonne qualité de fabrication, est flexible et offre une qualité sonore incroyable pour le prix. Les améliorations sont très audibles même sur un système modeste : plus de clarté et de transparence, des basses plus serrées, des médiums plus détaillés et des aigus veloutés. Il y a un bon équilibre sur toute la gamme de fréquences. Il a été livré parfaitement emballé et très rapidement.
Juan A.
Très bon produit qui a fière allure sous les pieds d'enceinte et améliore également le son : plus de clarté et de définition. Il a été livré très bien emballé et très rapidement.
Bernard g.
J'ai acheté ce produit pour remplacer ma vieille interface M2tech hiface 2 raccordée à ma sortie Nas en Usb. L'Armature Hecate se doit d'être rodée mais après le résultat est là. Cette interface va plus loin que m2tech :il semble qu'un voile à été enlevé. Un grand remerciement à monsieur David Aubert qui m'a orienté vers cet excellent produit et de surcroît bien moins cher que celui que j'avais repéré
Jean Louis S.
Préamplificateur Passif convertisseur RCA vers XLR / XLR vers RCA Argent Ce controleur avec volume passif 10Kohm permet la conversion de RCA vers XLR ou de XLR vers RCA.  Il sera très utile et robuste dans son boitier en aluminium. il est...
Préamplificateur & Contrôleur de Volume
Produit top qualité, fournit un message musical exceptionnel, si associé à du très bons matériels Transport et DAC. Bravo à Audiophonic de produire de tels matériels de qualité sans comparaison avec le prix pourtant très modéré.
Benjamin S.
Très bon produit.
Excellent, dommage que cela se limite à 4 mm.
Benjamin S.
Beaucoup de détail et spatialisation.
Cable de très bonne facture associé à des fiches Viborg monté sur des Tannoy Co axiales. J'ai été étonné par un grand gain en détail et en placement des différents instruments. Je découvre de nouvelles choses sur mes albums. Très fin à l'écoute, excellent pour les voix. Peut être un léger manque pour ceux qui veulent des grosses basses.
GERARD M.
SHANLING EM5 Lecteur réseau audio DAC AK4493 32bit / 768kHz DSD256 MQA Noir L'EM5 est une station complète DAC / amplificateur casque haut de gamme, avec un large éventail de de connecteurs différents, dont XLR symétriques et...
Fantastique ampli casque
J'ai acheté ce SHANLING EM5 pour une écoute au casque exclusivement.
L'amplification est fantastique, très détaillée avec une réserve de puissance inépuisable. Mes deux casques Focal (35 et 80 ohms) passent sans problème sans gain.
Android est limité puisqu'on n'a pas accès au Play Store mais les principales plates forme de streaming sont disponibles.
Je recommande sans réserves cet ampli.
Un grand merci à Audiophonics pour les conseil.
Jean-Christophe B.
Fait le travail, un petit défaut
Marche très bien avec les triggers McIntosh 12V. Le seul défaut, qui coûte une étoile, est que le connecteur femelle n'assure pas un contact solide : il a un jeu latéral conséquent même enfoncé à fond, cela fonctionne mais ce n'est pas top.
Christophe R.
Musical et polyvalent
Très bon rapport qualité prix;
Très silencieux même sur enceintes à haut rendement de 103db
La dynamique et la transparence sont encore meilleures en mode XLR
Très bien pour des éléments consommant peu, belle sonorité avec des Viborg argent/rhodium, et assez souple.
Buelent T.
Just AMAZING!!!
I tested the Audioquest William Tell Zero and wasnt really impressed from the Quality, after making some research i found the Mogami W3104 and i have to say i just blown away from the Sound Quality, send the William Tell back and saved alot of money :-)
TCC5200
Bon rapport qualité prix.
notice en téléchargement très bien réalisée.
maestro du silence
Le tunami v2 qui remplace un tc 31 furuetch ,lui est superieur en vitesse,neutralité,ouverture,precision, transparence,details, , avec de bonnes connectiques ( fi38 ou fi46 ncf ou fi50 ncf) je crois que ce cable va tres loin , un must du son!!!!! Franck
Damien C.
SMSL AO200 Amplificateur Class D 2x MA12070 Symétrique Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x90W 4 Ohm Le SMSL AO200 est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x90W sous 4Ω grâce à ses deux...
Excellent ampli
Acheté en complément d'un Topping EX5, je suis pleinement satisfait de cet ampli. Plus aucun bruit parasite présents sur certains ampli A et même D. De nombreux paramètres, la luminosité de l'écran est configurable, il s'éteint même au bout d'une période à définir. Niveau puissance, rien à redire dans mon cas pour un usage sur pc avec 2 Wharfedale diamond 220 + un petit caisson yamaha yst-sw215. A noter que les basses dont d'une netteté rare bien meilleure que sur mes ampli hc (denon x2000 / yamaha rx-a780).
Excellent rapport Q/P, vous en aurez pour votre argent.
Le topping EX5 chauffe un peu donc je le laisse à un volume de 70-75% max et 20-40% max sur le AO200. Un couple parfait en les plaçant pas trop près car ils n'ont évidemment pas les mêmes formes et dimensions.
Alessio D.
Not Bad, but...
Sounds good after at least 30 minutes, is normal. Warm sound signature. Ground is link to chassis, is noisy, then disconnected. Power is just enough for Fostex T50RP, over 12 o'clock distortion begin and PSU drops from 12 to 10V...is not enough. With easy loads and headphone (16 and 32ohm) it sounds better. Overall it is a great value for money.
Mikael E.
Prolongateur Extension pour AOP DIP8 Cuivre OCC Argent 30mm Cette extension pour AOP au format DIP8 s'avérera particulièrement pratique pour effectuer des montages d'AOP sur des PCB ne laissant que peu de place à ce...
Very fragile, broke immediately.
As soon as I began to bend the wires, one of them broke off and ruined the extender. The extender I received looks nothing like the picture shown here. It has black protectors in both ends, making it even more difficult to bend the wires correctly. This was my first attempt of rolling op-amps and I am not sure I am going to to do it again.
Hello,
We have never had a problem with this accessory.
In the absolute it is not really designed to be bent or twisted in any ways.
David O.
Associé à un module ampli Tinysine TSA3118 c'est impeccable.
la fiche convient en plus donc c'est parfait. (Je m'attendais à devoir la couper et brancher les fils sur le bornier du Tinysine)
David O.
TINYSINE TSA3118B Module Amplificateur TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W Ce module amplificateur de chez TinySine se base sur une puce d'amplification TPA3116D2 pouvant délivrer jusqu'à 2x50W tout en offrant un très bon...
Nickel !
Vraiment très content de cet ampli ! Pour ma part je l'ai enfermé dans une boite de dérivation et posé au dessus du plafond de ma salle de bain. Il est couplé avec les HP vendus également par Audiophonics: les DAYTON AUDIO ME620C (35W) qui sont juste parfaits en rendu, en qualité et correspondaient à mon besoin d'HP encastrables. Comme expliqué précédemment dans un autre avis, le fait qu'il y a deux bips au démarrage peut être dérangeant. Pour ma part je le laisse constamment alimenté, avec le transfo vendu justement par Audiophonics le FX-Audio 24 Volts 4A à 22€.(lui aussi caché au dessus du plafond pour le coup)
David O.
DAYTON AUDIO ME620C Hauts-Parleurs de Plafond Coaxiaux Kevlar 35W 8 Ohm 88dB 50Hz - 20kHz Ø16.5cm (La Paire) Ces hauts-parleurs Dayton Audio ME620C destinées à une installation en encastrement pour plafond délivrent un son à la fois précis dans le haut du spectre et assurant une grande...
Agréablement surpris par la qualité de ces haut-parleurs.
Je les ai, dans mon cas, achetés pour sonoriser ma salle de bain (de 9m²). J'ai fais un essai à blanc, sur la table du salon et je ne trouvais pas de basses, normal me direz vous... Une fois encastrés ces haut-parleurs sont convaincants ! J'avais une bande de plafond droite, de 30 cm puis ensuite le rampant jusqu'au sol donc le diamètre (21cm) est juste parfait. les caches sont magnétiques donc c'est parfait aussi. J'ai couplé ces deux HP avec un module ampli Tinysine TSA3118 qui est juste super ! L'association des deux me convient parfaitement et donne un son vraiment prémios.
Jean-Paul S.
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
Tung sol el34b
Tubes de tres haute qualite des le depart sans rodage en remplacement de tubes cayin.les plus , scene sonore tres aeree avec profondeur sur un orchestre de jazz on sait ou sont places les instuments, fidelite de tous les timbres sans aucune aggressivite , basse profondes , tres beaux mediums notamment sur les voix , et aigus tres fins et definis.tres agreables sur tout type de musique , jazz , classique , pop , rock , hard rock , new age ...etc
Un tres bon achat , merci audiophonics.
Antoine B.
Qualité sonore ?
J’ai essayé de remplacer sur un ampli leben cs300x le potentiomètre de volume ALPS rk27 21 positions 100k (introuvable) par celui-ci. Aussitôt monté, aussitôt démonté…médium et basses en berne au profit d’aiguës agressifs, perte de dynamique ( ce n’est pas un changement subtil perçus par une oreille d’audiophile obsessionnel mais bien d’une véritable dégradation du message sonore) - N’attendez pas de miracle de ce produit et à choisir et pour des amplis de qualité allez plutôt vers du ALPS beaucoup plus musical.
Luis V.
Perfect for a Headphone System
I Had this product in the shelve for a long time because i had not found a good use for it, But when I bought an amplifier set for headphones I found the perfect match to integrate this preamp, the tone controls make all the difference.
Marc F.
Étonnement et émotions !
Que dire encore qui n'ait pas déjà été écrit à propos de cette (toute) petite merveille d'électronique hybride ?! Je me bornerai donc à vous faire partager les émotions qui furent les miennes, ce soir, à l'écoute du piano d'Alexandre Kantorow - puis de celui de Lucas Debargue... Non, finalement... je vais vous en avouer un peu plus ! Ces deux prestations étant retransmises sur Mezzo, elles parvenaient donc jusqu'à mes oreilles après avoir subi quelques outrages : encodage audio Dolby Digital +, changement de genre pour transiter longuement dans de la fibre optique, re-changement de genre pour atteindre ma box TV via paires torsadées Ethernet 1000BaseT, re-re changement de genre pour sortir de cette même box en fibre optique, re-re-re changement de genre dans un DAC pour être converties vers l'analogique... Malgré tout cela, je n'ai de ma vie jamais aussi bien entendu un vrai son de piano, impeccablement rendu, avec toute la qualité possible côté timbres, dynamique, et j'en passe... Ah oui, quelques précisions pour finir : le DAC est un Chord Qutest, l'intégré est donc notre Qinpu Q2, les enceintes sont des colonnes Kelinac KEL211 à rendement 89dB.
Merci à Audiophonics de nous proposer en France un petit intégré hybride d'une telle qualité à un tarif aussi dérisoire !
Stéphane M.
Tissu de qualité
Très bon tissu transsonore, souple avec des mailles assez fines pour cacher les hauts parleurs noirs de mes xeo 10 et faire fondre le coffret blanc de ceci avec le fond blanc de ma pièce. Sa souplesse permet de faire une bonne tension du tissu. Coté sonore, rien n'est perdu dans les fréquences, ce tissu laisse bien tous les sons passer.
https://ibb.co/FbKFSx6
Marian G.
Stéphane M.
puissants aimants
très puissante force magnétique, j'ai dû utiliser un cutter pour les séparer entre eux, car ils sont livrés dans une petite boite de plastique dur et posés sur un petit carré magnétique à l'intérieur et collés entre eux. Ce serait par contre un vrai plus de mettre une indication sur le sens de la magnétisation car à plusieurs reprise l'un d'entre eux était en sens magnétique opposé à la surface et donc s'éjectait de son emplacement de la grille. Ils sont moins épais de moitié par rapport aux aimants d'origine de ma grille xeo 10 mais tout efficace.
Stéphane M.
Bonne colle, ne sèche pas trop rapidement le temps de coller le tissu sur les grilles de mes enceintes xeo 10. Je ne m'attendais pas à recevoir une aussi grande bouteille mais çà me servira dans d'autres utilisation.
Edwin P.
Extracteur audio HDMI 1 vers 2 DTS Dolby HDCP2.3 HDR 4K 60Hz eARC CEC Avec sa bande passante élevée et son débit numérique de 18Gb/s, cet extracteur est capable de travailler avec les flux 4K2K@60Hz HDCP 2.3, HDR 10bits...
Très utile pour garder un ancien ampli HC
Si je ne fais pas erreur, il s'agit d'un FeinTech VAX01202 en marque blanche.
L'appareil m'a permis de profiter d'un Pioneer SC-LX87, génial mais limité en HDMI 1.4, dans mon installation qui a besoin du HDMI 2.0 pour la 4K et le HDR.
Je n'ai pas le eARC sur la TV, mais le principe serait le même : ne pas avoir à changer tout le matériel si une norme évolue.
Je l'ai mis à la sortie de ma box Android TV, puis il sépare l'audio, qu'il envoie à l'ampli, de la vidéo qu'il envoie à la TV.
Tout est détecté immédiatement, et je l'alimente en USB avec l'ampli directement.
L'ampli a été acheté d'occasion pour une bouchée de pain (un crime quand on connait ses qualités), et me permet d'avoir un son phénoménal sur une installation globalement récente.
Une seule limitation à connaitre : impossible d'afficher l'interface de l'ampli à la TV. Veillez juste à avoir tout réglé, ou avoir l'accès aux contrôles via une appli ou encore avec l'écran en façade. À ma connaissance l'eARC n'aurait pas eu cette limitation car la TV sait faire la bascule.
Mon seul regret est que je n'ai pas trouvé l'appareil sur ce site en premier, car Audiophonics propose encore une fois un des meilleurs prix sur la toile.
Jean-Luc B.
Préampli Hattor passif
5 étoiles pour sa transparence , ses timbres et sa dynamique !
Il m'a apporté tous les petits détails qui font la scène devant vous !
C'est fluide , les instruments gagnent en matière .
Bravo et merci à l'équipe pas avare de conseils !
Jean-Philippe P.
Très pratique
Ce petit boîtier est idéal pour mon usage (enceintes DIY, notamment avec de vieux haut-parleurs).
Installation et calibration rapides et faciles (sous windows 10), après avoir téléchargé le logiciel sur le site de Dayton Audio (l'adresse est indiquée dans la boîte contenant le DATS V3).
(Je vous conseille d'en profiter pour télécharger aussi les différents fichiers Pdf disponibles)
Je ne mets que 4 étoiles car une version Mac du logiciel serait bienvenue.
Merci à Audiophonics pour leur rapidité et leur efficacité ; commande passée le jeudi, colis (emballage parfait) reçu le samedi matin !
Cordialement.
