ELECTRO HARMONIX GOLD 12AX7EH Tube Double Triode
Le Electro-Harmonix 12AX7EH Gold est un tube à double triode à plaques courtes avec pins plaquées or, conçue pour offrir un gain élevé et un bruit extrêmement faible grâce à son filament spiralé. Ce tube constitue une solution adaptée pour le remplacement de tube ECC83 ou 7025.
Référence : 21079
28,90 €TTC
24,08 € HT
Garantie 3 mois
Electro Harmonix Gold 12AX7EH Tube Double Triode (Unité)
ELECTRO HARMONIX GOLD 12AX7EH : Vue de face
Le Electro-Harmonix 12AX7EH Gold est un tube à double triode à plaques courtes avec pins plaqués or, conçu pour offrir un gain élevé et un bruit extrêmement faible grâce à son filament spiralé. Ce tube constitue une solution adaptée pour le remplacement de tubes ECC83 ou 7025.
ELECTRO HARMONIX GOLD 12AX7EH : Dimensions et caractéristiques techniques
Type de produitTube double triode
Nombre de pins9
Plaquage des contactsOr
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
Courant de filamentTension de 6.3V : 320-365V
Tension de 12.6V : 160-183V
Courant de retour de la grille0.2mA
Courant plaque7.5-13.5mA
Différence de courant de plaque entre la première et la deuxième triode±15%
Facteur d'amplification83
Résistance de l'isolation entre la cathode et le filament20MΩ
Courant de plaque au début de la courbe caractéristique30µA
Valeurs limites
Tension du filamentConnexion parallèle : 6-6.6V
Connexion en série :12-13.2V
Tension de plaque330V
Dissipation de puissance à la plaque de chaque triode1.2W
Courant de la cathode9mA
Résistance du circuit de grille pour chacune des triodesBiais fixe : 1MΩ
Auto-biais :2.2MΩ
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
ELECTRO HARMONIX GOLD 12AX7EH Tube Double Triode (Unité)
Le Electro-Harmonix 12AX7EH Gold est un tube à double triode à plaques courtes avec pins plaquées or,...
