Marius G.
Satisfied
Daniel Z.
Avis clients - Il y a 19575 avis.
Ces prises sont vraiment excellentes sur tous les points. Bien pensées elles sont faciles à mettre en œuvre. C’est vraiment très sérieux avec en plus un prix très intéressant
N’hésitez pas
Anders L.
Quality weave
High quality cotton weave. The weave is dense and soft. It has a very nice finish that looks great on speaker cables. Enough stretch in both directions to make it easy to pull over cable. Great product.
Michel L.
Commande transformateur
Produit réceptionné et conforme à la commande.
Je ne l'ai pas encore testé en charge.
Seul bémol concerne le colis, celui-ce n'est pas adapté au produit expédié, le colis à la réception était en mauvaise état et déchiré, le carton d'emballage n'était pas assez épais et le petit bout de carton d’emballage autour du transformateur ne pouvait supporter le poids du transformateur. J'ai également deux fils de tension abimés (pincés)
Un colisage adapté est incontournable, mais ajoute du poids à l'expédition, que je suis prêt à payer pour réceptionner un produit de qualité.
J'ai les photos disponibles.
Philippe V.
FX-AUDIO UK-01 DAC USB CM6533 Amplificateur casque MAX9722 Interface digitale nomade Le FX-Audio UK-01 est un DAC USB 96kHz avec sortie analogique (Ligne) et digitale (Optique & Coaxial). Il dispose de surcroit d'une sortie casque dédiée.
Ah ! Quel produit!
Vu son prix excellente qualité de restitution on redécouvre son casque et sa musique surtout a partir de bandes Master!
Sans modération!
câble de qualité
Dispo en noir et rouge
La section 1,6mm2 permet le passage d'une intensité généreuse.
Mis en place en interne pour raccorder les borniers hp à l'étage de sortie.de l'ampli.
Utilisé aussi en câble "de puissance"
En résumé. Du bon câble cuivre multibrins avec un bon isolant
câble de qualité
Jean-Marc H.
qualité, sobriéte et solidité
Incontournable dans cette gamme de prix.
Coque en nickel avec un embout souple qui permet un excellent maintien du câble. Facile à soudé et bonne isolation du câble entre la masse, le point chaud et la coque. Je l'ai monté sur un Canare L-4E6S sans problème, malgré les 4 conducteurs de ce câble.
Malgré son look très basique, les prestations sonores sont au rendez vous. On est au même niveau de qualité que les Hicon CM13, que j'ai l'habitude d'utiliser.
Martin W.
CONNEX SMPS2000RxE Module d'Alimentation à Découpage 2000W +/-55V L'alimentation à découpage SMPS2000RxE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 2000W pour...
Ordered one to evaluate
Ordered one to evaluate. Perfect power supply with nice utilities and clear signalization. Lots of power reserve and good quality. Can use more of these.
Martin W.
Promising but very variable in quality
This is a beautiful and very promising power supply. First ordered one to evaluate this power supply. As it fulfilled all requirements I ordered another one. The quality of the first one and the second vary too much. Status signalization did not work on the second power supply and overall quality looked as if the second one was a cheap Chinese replica.
Martin W.
Adaptateur Secteur US NEMA 1-15 / Type C Femelle vers FR Type C Mâle Cet adaptateur secteur permet d'utiliser des câbles secteur format US sur des prises européennes, Schuko ou françaises. La partie femelle de l'adaptateur...
this works
It works but possibly better to exchange the complete power cable. often this is not so expensive.
Martin W.
DAYTON AUDIO DTA-2.1BT2 Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth avec Contrôle de Tonalité 2x50W + 100W 4 Ohm Noir Le Dayton Audio DTA-2.1BT2 est un amplificateur discret capable d'accompagner deux enceintes et un subwoofer. Il est ainsi possible de créer un système 2.1...
Brilliant Amplifier
Great connectivity flexibility and good power reserve. Very functional for quick and simple set-up of music in the garden or on the terrace. Can use a few more of these.
Pierre B.
Très bonne fiche banane, serrage des câbles par deux vis à 90 °, bonne longueur de câble à l'intérieur pour garantir à la fois la tenue et le contact.
Insertion très ferme dans les douilles femelles dans certains cas plutôt difficile mais au moins ça ne bouge pas et que le contact tiendra dans le temps.
Sur un ampli DIY j'ai les prises femelles de la marque, couple parfait. Très bon rapport qualité prix.
Pierre B.
Sur un ampli DIY j'ai les prises femelles de la marque, couple parfait. Super rapport qualité prix.
NEOTECH SOCT-20 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.5mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Fil rigide monobrin de qualité
Utilisé pour le câblage interne (fils volants) d'un ampli à tubes...
Aucun problème pour dénuder la gaine téflon
super produit !
Gaine PTFE AWG18 Ø1mm Transparente Cette gaine d'isolation PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 1mm de diamètre maximum. Transparente, elle laisse le conducteur apparent.
gaine téflon
Utilisé pour isoler du fil d'argent
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-nu-argent-or-cuivre/elecaudio-fil-pur-argent-999-o1mm-p-2828.html
Produit de qualité
fil argent
utilisé avec parcimonie; (l'argent coûte cher !!)
Pour câblage bus de masse, pour réaliser un pont etc...
isolé avec gaine téflon 1mm2
Ras pour la mise en oeuvre
Johann a.
ça marche!
Fait bien son travail, ça aspire fort!
Johann a.
Bonne idée
Belle trouvaille que ces petits bouchons, qui me pousseront à ne plus nettoyer mes sorties RCA pendant un bon moment. C'est simple, discret et assez élégant sur un appareil Hi-end. Un premier achat test que je renouvellerai très sûrement. Merci Audiophonics
Johann a.
Câble audiophile
Après l'achat de plusieurs modèles (autres couleurs: rouge puis blanc), même constat, c'est un excellent article. Belle isolation PTFE et conductivité parfaite, détaillé sans être agressive ni coloration (en Cinch). Mérite amplement ses 5 étoiles.
Charles B.
charles Browne
excellent product and delivery of item was very fast. The website was difficult to use. I had to place two separate orders to get what I wanted, because of Object Error. It only affects Audiophonics Website, and until I can resolve it I will not be able to order from Audiophonics.
Marc A.
TOPPING DX3 PRO V2 DAC 2x AK4493EQ Amplificateur Casque TPA6120A2 Bluetooth LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz Argent Le combo DAC et amplificateur casque DX3 Pro de Topping revient dans une V2 revue et améliorée, profitant notamment de nouvelles fonctionnalités pratiques...
Marc . 06
Excellent appareil qui tient ses promesses. La musicalité est là : l'utilisation des processeurs AKM 4493 EK est une évolution et une amélioration des AKAM 4490 réputés pour leur musicalité et utilisés dans certains amplis Haut de Gamme chez Marantz ,Denon ,Onkyo, etc...( voir sur le site de Asahi Kasei)
A noter les entrées nombreuses et variées qui permettent pratiquement tout les branchements.
Lisez attentivement le mode d'emploi, certaines fonctions ne sont opérationnelles qu'après (1 petit "reset")la mise en marche suivante:
1) Appui sur le bouton cranté de façade;2) Insert du jack de l'alimentation….accès aux réglages.
En mode DAC ,l'affichage permet de contrôler la fréquence de sortie de vos fichiers numériques et de vos appareils.
Exemples constatés:
-Samsung Galaxie 7:la carte Son permet la sortie des fichiers son jusqu' à 24bits 192 khz( Le DX3 affiche 192 khz en permanence)
-Portable Asus Zenbook 13.3 pouces Full HD I7 ou I5 carte son limitée à 48 khz : Les fichiers en 24/ 96 khz ne sortiront qu'en 24/48!!
Surprise donc selon vos appareils;leDX3 vous montre leurs limites!
Pour l 'entrée Wireless la qualité reproduite sera évidemment fonction de l'appareil émetteur pour profiter de l'APTx-HD ou du LADC..
Mes essais casques ont été effectués avec :
- Beyer Dynamics DT 1990 PRO (250 ohms) qui est la version pro de l'"AMIRON" HI-res(seul la présentation change) - Technologie TESLA.
- Audio Technica ATH-SR5 (HI-RES) Excellent petit casque fermé ,léger et plus fabriqué( 5-40 khz)….. Il n'était pas assez cher….
-TASCAM DA 3000:enregistreur audio/convertisseur AN/NA PCM 24:192 KHZ et DSD- appareil pro de studio.
BRAVO AUDIOPHONICS pour cet import!!!!
SEUL BEMOL: faites imprimer une traduction même limité au plus important de la mode d'emploi -une 1/2 feuille A4 n'est pas ruineuse!!
Alexandre M.
Utilisé sur raspberry PI
Testé pour convertir une alimentation 12V secourue par batterie plomb pour un projet d'alarme sur raspberry PI . Fonctionne bien , à voir sur la durée .
Vincent D.
ESS ES9028Q2M Module DAC I2S 32bit 384khz DSD Symétrique Régulateurs 1x LT1963 Ce module DAC I2S ES9028Q2M comporte une sortie analogique sur support DIP 8 permettant de changer le son à sa guise. De par son format compact et son alimentation de...
Edit à mon avis précédent
Finalement mon problème venait d'une mauvais mise à la masse de la carte. Après un câblage correct (avec prise IEC 3 broches d'un côté et sur une multiprise Schuko de l'autre), le DAC est transfiguré et révèle tout son potentiel.
Les amplis-op Muses 8920 et OPA134 lui vont à merveille.
Le son est incroyablement propre, avec une très grosse dynamique, la séparation des instruments très bonne et toutes les extinctions de notes sont facilement suivies jusqu'au silence absolu.
Je lui mets 4 étoiles du coup car j'imagine qu'on peut obtenir encore mieux (la présence des voix n'égale toujours pas celle qu'on peut avoir sur une très bonne platine vinyle), mais j'imagine qu'il faut vraiment viser du matériel très pointu (à base de puces type ES9038 pro).
En définitive j'en suis très content.
Michel L.
Transfo sur mesure
Merci d'avoir bien voulu réaliser ce transformateur sans doute inhabituel dans ses caractéristiques puisque déclinant diverses tensions sur le primaire. La qualité torique en plus.
Pastorelli g.
DAYTON AUDIO SPA250DSP Module Amplificateur Class D & DSP pour Subwoofer 250W Ce module SPA250DSP de Dayton Audio comporte à la fois un amplificateur Class D de 250W avec un DSP numérique permettant l'égalisation paramétrique...
Tres bon ampli
Acheté pour driver un Focal 33Kx clos dans 30 litres, l'ampli est très pratique et extrêmement aisé à configurer via le logiciel et ses nombreuses facilités de réglages.
Dynamique et puissant.
Livraison rapide et correspondance avec Audiophonics parfaite pour les conseils et le suivi.
Pastorelli g.
Très bon petit ampli discret mais au combien efficace, versatile avec sa sortie sub.
Je drive avec une paire de 908 Spectral ainsi qu'un caisson clos avec un 33Kx par la sortie sub et un ampli SPA500DSP.
Service Audiophonics touours exemplaire !
Jean-Pierre S.
Argent
Commandé en cuivre/argent pour sertir des câbles tout cuivre allant dans des bananes cuivre plaquées argent. Juste installé. Correspond parfaitement à ce que j'attendais.
Jean-Pierre S.
Beau cable.
Je l'attendais depuis longtemps. J'avais lu beaucoup de commentaires sur lui. Commandé et installé. Premier constat beaucoup de naturel, de douceur et de micros détails sont apparus. Très bonne surprise, bien qu'il ne soit pas encore rodé, donc ça ne pourra je pense que se bonifier. Les voix sont superbes, les instruments de musique ne sont pas embellis mais tout parait très naturel. Bravo à ce produit. Attention cela doit aussi dépendre de l'installation, selon la configuration c'est comme en cuisine, un peu trop de sel ou de poivre et tout est à revoir.
Jean-Pierre S.
Belle qualité.
Bien fabriqué. Petit en main, mais efficace, enfichage dans les borniers très solide, fixation parfaite, ne bouge pas du tout. RQP plus que correct.
Jean-Pierre S.
Pratique.
J'appréhendais un peu son utilisation, n'ayant fait cela. En fait très facile, plus facile que je ne l’imaginais. Simple d'utilisation, remplit parfaitement sa fonction, résultat à la hauteur de mon attente. Parfais pour la douzaine de sertissage que j'avais à réaliser. Tarif compétitif.
Jean-Pierre S.
Tout cuivre!
Choisi pour rester en tout cuivre sur la voie centrale du HC. Il faut bien faire attention en enfilant les brins de cuivre à l'intérieur, ensuite sertir avec la pince. Résultat parfait pour avoir un très bon contact dans la fiche banane. Résultat sur les voix, très naturel et réaliste en live sur les concerts, ce que je recherchais.
Vincenzo v.
Oyaide
Exceptional cable, I use it to power the phono pre, sound in the clear medium / high never tiring with a super detail that makes the difference, the bass is good but with a slightly fuller and more controlled bass it would have been the perfect cable, at least for the my plant. Cable that is worth much more than its price. It needs at least 100 hours of running in. Excellent purchase.
Vincenzo v.
Viborg
Excellent product accepts large cables / wires. Excellent price / performance, recommended product.
Vincenzo v.
VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants,...
Viborg
Jean-Pierre S.
presse etoupe
Conforme à la description.
Bon serrage du câble
Daniel A.
An excellent product
- this linear power supply.
connexion hp
Ces borniers sont solides
et biens conçus
Toujours utile...
câble blindé
Les fils sont numérotés RAS
bon boîtier
La peinture est résistante
Bonne finition
Jacques S.
Excellente carte usb
Miguel M.
SMSL M300 DAC AKM AK4497 XMOS Double Horloge NDK 32bit 768kHz DSD512 Noir Le M300 de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir à...
Excellent DAC
Bien sincèrement
Constantin C.
Module DAC AK4493 pour Raspberry Pi I2S 32bit 384kHz DSD128 Ce module DAC pour Raspberry Pi est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique 32bit AKM AK4493EQ. Il vient récupérer le signal...
So??????
benjamin b.
Bon câble
Xavier M.
EIZZ EZ-4003-800 Sélecteur de Sources 3 Positions Axe Lisse Ø6mm Ce sélecteur de sources EZ-4003-800 de chez EIZZ à 3 positions offre une qualité de conception absolument exceptionnelle. Sous son corps en Aluminium...
Xavier M.
Xavier M.
Vincent D.
Compliquée à mettre en oeuvre
Dioubar M.
Maxime D.
