Pierre H.
4N ou 6N
Didier C.
Etonnante petite boite !
Didier C.
Avis clients - Il y a 19354 avis.
Sébastien V.
très bon dac
ce dac répond à mes attentes, le son est très bon, les graves bien présents, pour le prix, rien à redire, de plus le sav a été réactif car j'avais reçu l'appareil sans l'aop, ils ont envoyés la pièce très vite
Stéphane n.
Vraiment excellentissime!
J'avais acheté ces modules car séduit par la bonne sonorité des modules LJM L10 (FET) montés pour un ami, à la fois doux, claires avec une très bonne tenue en puissance.
Ces modules qui sont en fait des LJM L20SE (versions bipolaires du L20) m'on fait redécouvrir le grave sur mes Dynaudio, à la fois abyssale et détaillé et le reste est tout aussi bon avec une chute en pente douce vers l'extrême aigu qui donne une douceur "vintage" à cet ampli; je pensais pourtant que seule la classe D pouvait actuellement sortir un grave correcte à prix équivalent...
Le dernier ampli à m'avoir donné cette sensation était un Bryston 3B...
Acheté à la base pour simple exercice de style dans le but de posséder un ampli pseudo-vintage à transistors bipolaire, il est devenu mon ampli de référence piétinant même mes classe D (sauf Hypex!) et FDA qui s'entassent et me lassent très rapidement!
Yannick C.
Beau mais fragile et peu pratique
Les contacts de la fiche banane sont fragiles. Après un aller-retour dans la fiche femelle deux lamelles de contact se sont cassées.
Le principe retenu pour assurer le contact entre le fil et la fiche est absurde et inesthétique. Je ne recommande pas ces fiches même si elles ont une belle finition.
Vous nous voyez navré de cette déconvenue. Nous les vendons depuis des années sans connaitre le soucis rencontré.
Yannick C.
Dimensions standards pour pose rapide dans boîtier mural Legrand
Belle finition
Yannick C.
Bonne finition
Yannick C.
hugues g.
Pas d'autres Mots ...Indispenssable couteau suisse de la Hifi !!!
j'avais pas envie d'investir dans un appareil sans savoir exactement a quoi ça correspondait au niveau sonore, par rapport a une carte son d 'ordinateur. Et la grâce a ce mini DAC je suis en mesure d'entendre ce que lit exactement mon ordi , c'est magnifique c' est vraiment de la hifi bravo les chinois. En plus je trouve ce miniDAC beau , portatif sur plusieurs station d'écoute. Très bon pour l'éducation en attendant d'acheter mieux et très honnête pour les personnes nomade sur des ordis portable qui n 'ont pas de place.(je fais passer l'info).
et je n'oublie pas de remercier l'équipe d'AUDIOPHONICS pour cette perle.
hugues g.
TRES... PUISSANT...MALGRES SON APPARENCE
VOILA , livraison Impeccable. Le Test sur mes jamo s406 avec une Impédance de 6 Ohms et 90 dB. Je lui ai adjoint le DAC FX-AUDIO FX01 et la ça a été vraiment du plaisir ,pour une somme je dirais modeste...Il a driver les 2 colonnes sans aucun problème j'ai pousser 15 et 30/100 du volume pour une pièce de 25 mètres tout l"après midi avec des grosses pointes a 60/100. Tous les niveaux de cet ampli sont vraiment excellents autant en écoutant des mp3 que du flac en 24 bit. Un seul conseil a donner si vous l'acheter , le boîtier devient très chaud au toucher.ne posez rien dessus et prévoyez de bien l"aérer et un rodage progressif en crescendo. Moi je l'ai tester tout l’après midi et il n a pas explosé (RIRE!!!) a part la dame du syndic qui est venu taper a ma porte pour le bruit (comme d habitude). Sinon encore un petit bijou et merci a toute l 'équipe d'AUDIOPHONIC pour leur sérieux.
jean louis d.
Pour la soudure il ne faut pas hésiter à faire une boucle avec le fil (Si faible section) pour avoir plus de "volume", et bien étamer la banane et le câble. Excellente tenue macanique.
Une gaine thermo termine le tout.
Damien M.
Nickel, bon son.
Je suis très content de ce dac, il pressente un son bien meilleur que mon ordi de bureau, c'était le but, parfait. Raspberry 3 et Kodi.
Freddy D.
Jb capacitor
Bon rapport Q/P , c,est de l,entrée de gamme mais bons résultats quand même !
Freddy D.
Câble CU/ARG
Câble assez rigide ,parfait pour alim ou câblage ampli a tubes !
Freddy D.
Inter Inox
Très belles finitions , parfait pour tout mes projets DIY !
Jacques P.
Adaptateur 12V-5A
Produit délivrant un courant d'excellente qualité.
Livré très rapidement.
Je suis très satisfait :-))
Antonio S.
Pied Aluminium M4 Ø33x23mm Noir (Unité) Ce pied en aluminium avec filetage M4 et de dimensions 33x22mm vous permettra d'offrir à votre matériel audio une parfaite stabilité tout en offrant un...
Tout à fait à m’est attente très très bien et belle finition en aluminium
Roberto C.
Connecteur Micro USB Mâle Plaqué Or avec Coque Ce connecteur Micro USB à souder est idéal pour la conception de câbles DIY ou pour réparer un connecteur de même type. Avec ses contacts...
Good quality connector. Only 4 pin. Not for usb OTG cable (5 pin)
The article is of good quality. Unfortunately I needed to make a USB OTG cable and the connector in question has only 4 pins and not 5.
Gilles M.
super rapport qualité prix
J'avais besoin d'un juke box contenant toute ma musique dans ma maison de campagne qui n'a aucun accès réseau mobile et internet (le bonheur !). La solution ? Un petit raspberry PI 3, ce DAC complètement plug and play installé en 3minutes, une solution volumio qui crée également un AP wifi sur votre PI ... avec un vieux DD qui contient toute la musique et le tour est joué ! Une solution parfaitement autonome toute à fait qualitative au niveau du son . Merci Audiophonics ... super sympa par ailleurs.
Ioan L.
AKM AK4495EQ Module DAC I2S 32bit 384khz Régulateurs 2x L7805CV Ce module AKM AK4495EQ vous offrira la possibilité de faire évoluer vos créations DIY pour profiter d'une qualité sonore toujours supérieure....
Very good DAC implementation
I tested with Raspberry Pi3 + Kali Reclocker and Volumio software and it works great even if there is no suitable driver . DSD files sound perfect!
A nice bonus is that you can change operational amplifiers in the output stage ( I use LME49710 )
Guillaume V.
...aprés quelques heures d'utilisation...
...et de "rodage" (de me oreilles), je suis franchement impressionné par le résultat: un son chaud, détaillé, des médiums magnifique, de la tranparence , du relief , de la profondeur...
la combinaison de cuivre OCC/OFC de différent diamétres est sans doute le garant de ce son magnifique.
bravo a la marque pour ce cable trés réussi.
Bastien S.
RECTIFICATION de mon avis précédent.
Je me suis trompé dans mon commentaire :
Dans la gaine ptfe 0.6 transparente (awg 23), du 0.6 mm passe encore plus difficilement que dans cette gaine noire ! Impossible d'enfiler plus de 50 cm. Par contre, comme indiqué par Audiophonics, du 0.5 mm passe facilement.
Je m'étais trompé dans les sections.
Le reste de mon commentaire reste valable.
Bastien S.
Gaine PTFE AWG23 Ø0.6mm Transparente Cette gaine d'isolation PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 0.6m de diamètre maximum. Transparente, elle laisse le conducteur apparent.
Reectification de mon commentaire précédent.
Je reviens sur mon commentaire précédent :
Du 0.6 mm passe jusqu'à 50 cm de longueur, ensuite ça bloque.
Du 0.5 mm passe facilement, 2 mètres sans problême.
Olivier P.
Conforme à mes attentes.
Contrepointes totalement conforme à mes attentes. Elles supportent efficacement mes Davis Matisse Signature. Et en plus elles sont joliment finies.
Laurent J.
Poussé par les avis hyper positifs sur le produit, j'ai installé le smsl ad 18 sur mes scandyna minipod. Passer un petit temps de rodage, l'ampli est vraiment bluffant (sans parler du prix).
Précision
Ps :
je voudrais rajouter à mon commentaire que si vous n'utiliser pas de fichiers 32 bits - 352 800 HZ, il faut mettre le DAC en 24 bits - 192 000 Hz sinon un certaine surbrillance apparaît.
Gareth J.
MUNDORF MCONNECT SGW105W Câble Argent/Or Isolé PTFE 0.5mm Blanc Ce câble Mundorf MConnect SGW105W vendu au mètre assure une excellente transmission du signal grâce à sa composition à base d'Argent...
Montage d'un cable réseau
Parfaitement compatible avec les fiches RJ 45 Telegartner. Cable très analytique qui apporte beaucoup de détails avec de l'aération, mais d'une sonorité un peu froid et hélas un peu en retrait (à mon goût) par rapport à du cuivre OCC multibruns moins cher, même après un long rodage.
Guy B.
Je suis très satisfait de mon achat. A noter que la gaine est plus rigide que celles 2:1 que j'ai utilisées jusqu'à présent et que l'adhésif à l'intérieur de la gaine a tendance à dégoulin un peu au chauffage.
MOREAU S.
Pas mal du tout
Son très correct. Très clair.
Il faut oublier toute utilisation avec Deezer. Je l'avais pris pour ça, dommage...
Par contre, je l'ai gardé pour écouter FIP. Le son est meilleur qu'avec le son de la FreeBox.
Note: Je suis équipé d'un Marant 2230BL et d'enceintes Cabasse Sampan
Jean-Marie C.
JMC
Bon rapport qualité prix. Facile à dénuder. Couleur blanche intéressante pour sa discrétion dans mon salon. Rien à redire pour le prix.
Jean-Marie C.
JMC
Il est très facile à mettre en oeuvre. Il apporte une vraie amélioration à la qualité du son. Le son est plus précis avec des meilleurs timbres et est beaucoup plus aéré. Je peux gräce à lui écouter de la musique sur Deezer avec une qualité presque aussi bonne que sur ma platine cd Marantz et mon DP1 SMSL. Il ne supprime pas tout le souffle que peut générer mon pc portable sur ses ports USB mais il le diminue sévèrement et on fini par l'oublier.
Jean-Marie C.
JMC
J'ai acheté ces 2 AOP pour remplacé les 2 JRC5232 de sortie du filtre actif Linkwitz-Riley. Cela a apporté un timbre plus chaleureux et plus doux pour les aigus et moins sec et plus musical sur les basses.
Jean-Marie C.
JMC
J'ai installé 3 OPA627 sur le filtre actif Linkwitz-Riley que j'ai acheté il y a quelques mois, en remplacement de AOP JRC5532. Cela a amélioré le signal audio : il est plus riche et plus aéré et plus musical.
Jean-Marie C.
JMC
Ce filtre est efficace. J'ai changé les 5 AOP JRC5532 par 3 OPA627 et 2 OPA2134. Le son est bien amélioré. Les aigus sont moins acides et moins agressifs et le son est plus riche , plus aéré ,plus agréable et plus musical. Je suis content du résultat de transformation de mes enceintes 2 voies. Elle sont bien meilleures avec un filtre actif et un ampli sur chaque HP: 1 Mosfet FSDD12L pour les boomers et 1 LJTA2022 pour les tweeters.
La petite difficulté c'est que ce filtre n'est équipé de potentiomètres de réglage de niveau sonore par voie. J'ai du adapté les tensions d'alimentation des ampli pour compenser la différence de gain des amplis et la différence de rendement entre les boomers et les twetters.
Patrice V.
besoin d'info
ce câble coute un certains prix et j' aimerai un peu plus de détail sur l'utilisation du câble et sur le ressenti à l'écoute. un grand merci déjà pour ces infos qui ont suscité ma curiosité
Eric d.
FX-AUDIO DAC-SQ5 DAC PCM1794 24bit / 192kHz + SA9027 Noir Le DAC FX AUDIO SQ5 propose 3 entréee numériques dont une USB, un DAC PCM1794 et une sortie analogique de qualité sur un AOP OPA2604 et 2 LME 49720. Ce DAC...
depannage par mail
le produit fonctionne ,rien d etonnant mais ai eu un problème de branchement rapidement résolu grace à la réactivité du sav par mail .
Encore bravo et merci
Bernard L.
Fait parfaitement le job
Un vrai bon filtre. Très simple, sans fioritures, correspond exactement aux caractéristiques exposées. Le signal qui en sort est propre, les basses sont nettes et sans retard, amples, aucune saturation perceptible, je ne vois rien à steprocher à ce mini-filtre bien utile si l’on ne veut pas se donner la peine de le faire soi-même.
Et pas cher avec ça...
J’en ai utilisé deux pour rajouter des subwoofers à des HP large bande qui manquaient cruellement de réponse et d’énergie en-dessous de 100-150Hz. Ce filtre m’a permis de les laisser tels quels et de simplement rajouter un appui à partir de 120Hz, qui prend le relais en toute fluidité. Il est impossible de distinguer à l’oreille (confirmé par la mesure micro dans Room EQ) le moindre chevauchement de fréquence trop fort ou accident de phase. Résultat parfaitement linéaire. Maintenant mes full range ont des basses magnifiques, très profondes et claires, articulées et puissantes...
Top !
puissance extraordinaire
gamme de fréquences riche et étendue
Jacky P.
Très satisfaisant
Très bon condensateur de liaison sur préamplificateur à tubes DIY et ne sont pas ruineux. J'en ai déjà utilisé dans pas mal de réalisations. Mieux que des polypropylènes standards.
Jacky P.
Pratique
Réalisation très propre. Facilite bien le câblage.
Il y 25 ans j'en avais gravés moi-même une trentaine dans le même style et il ne m'en reste qu'un seul...
Jacky P.
Pratique
Mon préamplificateur DIY (SRPP de tubes E88CC) n'a que 3 entrées. Ce boîtier permet d'ajouter des entrées supplémentaires facilement et finalement à moindre coût. La réalisation est sérieuse.
Hervé G.
Déçu
J'ai choisi cet AOP pour optimiser mon DAC, mais après l'avoir installé, j'ai été très déçu.
Distorsions énormes, bruit de fond, bref une catastrophe sonore.
Je veux bien croire que c'est le matériel que j'ai reçu qui n'était pas opérationnel, ou pas compatible, mais dans ce cas, j'attends plus de professionnalisme de la part d'Audiophonics.
Frans L.
Great little DAC
Very transparant does not add any color to the sound. Stereo image very precise delivery with inn 5 day's. Burn it in 48 hours (playing DSD files) without any problems no heath build up. Till now very reliable. Including 2 years garanty was one of the reasons to buy it from audiophonics instead of Alliexpress.
Pascal C.
J'utilise ces connecteurs pour tout mes montages DC.
La soudure prend du premier coup et le travail est propre.
Stéphane V.
Livraison rapide, article répondant totalement à mes attentes. Pour la lecture de mes Flacs c'est incroyablement bon. Je redécouvre mes morceaux préférés
frederic a.
Commande reçu rapidement grâce à audiophonics
Produit hautement recommandable pour ceux qui souhaitent améliorer leur calibration audio
Matthieu B.
J'ai acheté ce micro car celui fourni avec les intégrés Arcam est mauvais et je ne le regrette pas ! Le résultat est bluffant et la qualité de fabrication du micro est excellente. Je ne peux que conseiller cet achat, d'autant plus si vous souhaitez l'utiliser avec le Dirac Live ;)
Vincent M.
VIBORG BP-603 Borniers Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4) Viborg propose avec ses BP-603 des borniers d'exception pour enceintes, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Vincent
Très belle fabrication. Le matériau assure la continuité avec le câble en cuivre en interne et la fiche banane cuivre de l'autre côté. Et ça fait bien une différence à l'écoute avec le bornier précédent en laiton.
Eric M.
Préamplificateur Passif Convertisseur RCA vers XLR / XLR vers RCA Noir Ce contrôleur de volume 10KΩ stéréo passif permet de passer d'entrées symétriques XLR vers asymétriques RCA et inversement de RCA vers XLR symétriques.
Belle découverte
Ce préampli fait exactement son boulot : réglage du volume très précis, bascule entre rca et xlr et transparence totale. Meilleur rapport qualité / prix, je ne vois pas.
Hugues P.
Correspond à mon besoin. Réalisation ampli classe A en cours.
Hugues P.
Très bon produit.
Hugues P.
Pied Amortissant Aluminium 39.5x21.5mm M4 Argent (Unité) Ce pied en Aluminium de couleur Argent permet de limiter efficacement les vibrations subits par vos appareils grâce à un anneau en caoutchouc amortissant et antidérapant.
Look d'exception
Excellent produit. Donne du cachet à mon ampli.
