ASCILAB C6B Enceintes Bibliothèque Gris Métallique (La paire)
Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" également en céramique d'alumine, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 20946
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
AsciLab C6BEnceintes Bibliothèque 2 voies 250W 4 ohm 85dB Gris Métallique (La paire)
Photo des Ascilab C6B
Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône également en céramique d'alumine, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif. Le radiateur passif 5x8" apporte un boost considérable dans les basses fréquences. Leur conception permet d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les C6B disposent en effet d'un crossover de quatrième ordre à 1.1kHz optimisé via Klippel NFS et supportent jusqu'à 250W d'amplification. Elles sont toute indiquées pour une utilisation audiophile exigeante ou studio professionnel.
Pour toute déclinaison de couleur différente, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact.
Les modèles de C6B
AsciLab C6B : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab C6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
Zoom sur le tweeter des C6B
Zoom sur le woofer des C6B
AsciLab C6B : Woofer 6" en céramique d'alumine
Malgré leur taille compacte, les woofers de 6" des enceintes AsciLab C6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. La céramique d'alumine apporte une rigidité exceptionnelle pour une restitution fidèle dénuée de distorsion même à fort volume grâce à une forte limitation de la déformation du cône à haute pression sonore. Performants et dynamiques, ces woofers sont également accompagnés d'une grille de protection à l'esthétique plaisante, alliant performance et design.
AsciLab C6B : Un radiateur passif 5x8" pour des basses profondes
Les enceintes AsciLab C6B disposent d’un radiateur passif à l’arrière. Celui-ci permet de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer un radiateur passif afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
Radiateur passif des C6B
Type de produitEnceintes passives
Nombre de voies2 voies
TweeterTweeter à dôme en céramique d'alumine 1"
WooferWoofer 6" en céramique d'alumine avec chassis en aluminium
DesignAvec radiateur passif
FinitionMate
Fréquence de crossover1.1kHz
Sensibilité85dB @ 2.83V / 1M
SPL Max. (Full-bandwidth)99dB SPL
SPL Max. (>100Hz)105dB SPL
Réponse en fréquence-3dB @ 50Hz / -6dB @ 41Hz
ImpédanceNominal 4 ohm (min 200Hz / 2.6 ohm)
Amplification recommandé50W - 250W
Connection sur borniers enceinteBanane 4mm
Fils nus
Fourches
Dimensions40 x 20.3 x 26.5cm
Poids8.4kg/enceinte
CouleurGris Métallique
Conditionnement1x Paire d'enceinte AsciLab C6B
(Attention, les grilles de woofer sont en option et ne sont pas livrées avec les enceintes C6B)
CouleurGris
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Puissance (W)250.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs3
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Dingue juste dingue
Je suis totalement novice dans le monde de la hi-fi, mais pour mes 20 ans je voulais vraiment me faire plaisir avec un premier système sérieux. Du coup je me suis énormément renseigné, j’ai regardé des tests, comparé les mesures et accumulé un maximum de data avant de choisir.
Évidemment, c’est mon premier hi-fi system, donc je n’ai pas de vraie référence haut de gamme — seulement le son de ma TV et de mon téléphone. Mais justement… la différence est à des années-lumière. La meilleure analogie que je peux donner : c’est littéralement comme passer de la 360p à la 4K. Le changement est phénoménal.
Et honnêtement… je ne m’attendais pas à ça. À ce prix, le rapport performance / qualité est tout simplement du jamais vu. D’après tout ce que j’ai compris des mesures et des reviewers, ces enceintes jouent clairement dans une catégorie bien au-dessus de leur tarif.
À l’écoute, ça se confirme immédiatement : c’est clean, détaillé, naturel et addictif.
Pour un premier système hi-fi, je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis plus que satisfait — pour moi ce sont tout simplement les meilleures enceintes du monde dans cette gamme de prix It’s just amazing.
Cet avis a été posté pour ASCILAB C6B Enceintes Bibliothèque 250W 4 Ohm 85dB Gris Métallique (La paire)
Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore...
