ARYLIC UP2STREAM AMP SUB Module Amplificateur Subwoofer WiFi 60W 4 Ohm
Le module Arylic Up2Stream AMP SUB vous permet d'ajouter un subwoofer à votre système stéréo pour profiter de graves plus profonds. Capable de développer une puissance de 100W, sa plage de fréquence est également ajustable de 10Hz à 300Hz.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 14996
105,00 €TTC
87,50 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Arylic Up2Stream Amp Sub
Module Amplificateur Subwoofer WiFi 60W 4Ω
Arylic Up2Stream Amp Sub Module Amplificateur Subwoofer WiFi 60W 4Ω
Le module Arylic Up2Stream AMP SUB vous permet d'ajouter un subwoofer à votre système stéréo pour profiter de graves plus profonds. Capable de développer une puissance de 100W, sa plage de fréquence est également ajustable de 10Hz à 300Hz. Il est de plus possible d'ajouter plusieurs subwoofer à votre système audio, en groupant plusieurs AMP SUB à votre module stéréo. Le module est compatible avec les protocoles de transmission WiFi, AirPlay, UpNP et DLNA. Enfin, l'application mobile gratuite 4Stream permet de gérer facilement la lecture sur les différents systèmes Up2Stream de votre maison.
Application mobile Android Play Store Application mobile iOS App Store
Type de produitAmplificateur subwoofer WiFi
Réseau WiFiIEEE 802.11b/g/n 2.4G
EntréesWiFi
Jack 3.5mm
SortiesBornier enceintes
Réponse en fréquence10Hz - 300Hz
Puissance100W @ 2Ω, 24V
60W @ 4Ω, 24V
30W @ 8Ω, 24V
THD0.1% @ 100Hz / 1W
Impédance enceintes recommandée2-8Ω
Protocoles de transmissionAirPlay
DLNA
UPnP
Spotify Connect
QPlay
Dimensions84 x 84 x 17.5mm
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)60.0
Le module Arylic Up2Stream AMP SUB vous permet d'ajouter un subwoofer à votre système stéréo pour...
