CONNEX IRS2092 Amplificateur Stéréo Class D 2x 700W 4 Ohm
Le module d'amplification stéréo Connex IRS2092 embarque l'ensemble des circuits nécessaires pour la fabrication d'un amplificateur Class D complet. Le module se base sur un duo de puces Infineon (International Rectifier) IRS2092, lui permettant de développer une puissance de 2x700W sous 4Ω ou 2x370W sous 8Ω, avec une grande précision et richesse sonore.
Référence : 14694
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Connex IRS2092
Module Amplificateur Stéréo Class D 2x700W 4 Ohm
Connex IRS2092 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x700W 4 Ohm
Le module d'amplification stéréo Connex IRS2092 embarque l'ensemble des circuits nécessaires pour la fabrication d'un amplificateur Class D complet. Le module se base sur un duo de puces Infineon (International Rectifier) IRS2092, lui permettant de développer une puissance de 2x700W sous 4Ω ou 2x370W sous 8Ω, avec une grande précision et richesse sonore. Une série de régulateurs de tension permettent de fournir à l'ensemble des circuits une alimentation propre, la chaleur dégagée étant efficacement dissipée par un large radiateur. L'entrée du module, sur connecteur 9 pins, permet au choix de connecter des connecteurs XLR symétriques ou RCA asymétriques.
Si une alimentation Connex recommandée par le fabricant n'est pas utilisée pour alimenter le module, alors celui-ci nécessitera, en plus de l'alimentation +/-VCC, des alimentations supplémentaires +AUX, -AUX et Vbias à distribuer sur le connecteur AuxSupply.
Pinout connecteur d'entrée
Pin 1Entrée inversée pour le canal gauche
Pin 2GND Signal
Pin 3Entrée non inversée pour le canal gauche
Pin 4GND Signal
Pin 5Contrôle Mute
Pin 6GND Signal
Pin 7Entrée non inversée pour le canal droit
Pin 8GND Signal
Pin 9Entrée inversée pour le canal droit
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplification2x Infineon (International Rectifier) IRS2092
Type d'amplificationClass D
Canaux2
Puissance2x726W @ 4Ω, 0.1% THD+N, ±86V
2x373W @ 8Ω, 0.1% THD+N, ±86V
Puissance en mode bridge2376W @ 4Ω, 0.1% THD+N
1420W @ 8Ω, 0.1% THD+N
THD+N0.01% @ 607W, 4Ω
0.01% @ 329W, 8Ω
RendementJusqu'à 97.2% @ 2x386W, 8Ω, ±84V, 1% THD
ProtectionsCourts-circuits
Surintensités
Protection thermique
Surtensions
Sous-tensions
Tension d'alimentation±80V à ±92V
Dimensions100 x 100 x 50mm
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)700.0
Connex IRS 2092 2x700
Angeschlossen an einem Hypex SMPS 1200A700
Ich habe diese Endstufe nur im Bassbereich getestet.
Klingt deutlich kraftvoller und punchiger als die 400Watt Variante.
Von der Leistung her allen Bedinungen im Haus gewachsen.
Achtung: Unbedingt für mehr Kühlfläche sorgen. Der angebaute Kühlkörper ist deutlich zu klein. Wird sehr warm.
Cet avis a été posté pour CONNEX IRS2092 Amplificateur Stéréo Class D 2x 700W 4 Ohm
Le module d'amplification stéréo Connex IRS2092 embarque l'ensemble des circuits nécessaires pour la...
