CONNEX IRS2200SMPS 230V Module Amplificateur Class D IRS2092S 2x200W 4 Ohm
Le Connex IRS2200SMPS est un module amplificateur Class D avec alimentation intégrée. Il se base sur deux puces IRS2092S (une par canal) pour délivrer une puissance de 2x200W sous 4Ω (THD < 0.1%) ou 2x115W sous 8Ω (THD < 0.1%), avec un rendement élevé de plus de 94%.
Référence : 14835
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Connex IRS2200SMPS 230V
Amplificateur Class D IRS2092S 2x200W 4Ω
Connex IRS2200SMPS Amplificateur Class D IRS2092S 2x200W 4Ω
Le Connex IRS2200SMPS est un module amplificateur Class D avec alimentation intégrée. Il se base sur deux puces IRS2092S (une par canal) pour délivrer une puissance de 2x200W sous 4Ω (THD < 0.1%) ou 2x115W sous 8Ω (THD < 0.1%), avec un rendement élevé de plus de 94%. Il dois alimenté en 230V et embarque une régulation efficace. L'étage d'alimentation du module assure un signal électrique stable et isolé pour l'amplificateur.
L'étage d'entrée propose une entrée symétrique avec une impédance de 2x10K et un système de protection complet. Plusieurs radiateurs permettent eux de dissiper efficacement la chaleur dégagée par les composants électroniques.
Compact, cet amplificateur de seulement 130x100x30mm pour 350g permet de concevoir un système audio compact, puissant et performant.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puissance2x 200W @ 4Ω (THD < 1%)
2x 230W @ 4Ω (THD = 1%)
2x 115W @ 8Ω (THD < 0.1%)
2x 135W @ 8Ω (THD = 1%)
Gain18.85 dB
Sensibilité d'entrée1.5V RMS @ 200W 4Ω
Impédance d'entrée20K Ohm
Facteur d'amortissement> 320
Linéarité1.3dB de 24Hz à 18kHz
3dB de 16Hz à 22kHz
ProtectionsSurintensités
Surtensions
Sous-tensions
Protection thermique
Protection DC enceintes
Rendement amplificateur> 94% @ 4Ω
> 96% @ 8Ω
Rendement alimentation SMPS> 93.5% @ 50% charge
Rendement global88% @ 4Ω
90% @ 8Ω
Alimentation230V (210-245V)
Dimensions130 x 100 x 30mm
Entraxes122 x 92mm
Poids365g
Package1x IRS2200SMPS
1x Câble 3 PIN vers fils nus 20cm
1x Câble 4 PIN vers fils nus 20cm
1x Câble 9 PIN vers fils nus 15cm
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)200.0
Le Connex IRS2200SMPS est un module amplificateur Class D avec alimentation intégrée. Il se base sur deux puces IRS2092S (une...
