En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Kit DIY Amplificateur Récepteur Bluetooth IR pour Barre de Son 2x30W 4 Ohm
Le kit d'amplification pour barre de son Dayton Audio SBA302-BT permet de concevoir facilement votre propre barre de son moderne. Grâce à des modules séparés d'entrée/amplification, de contrôle et de réception infrarouge, vous pouvez créer une barre de son personnalisée, dotée de toutes les fonctions courantes des modèles du marché.
Pour un branchement simple avec la majorité des téléviseurs, le SBA302-BT dispose d'un large panel d'entrées, avec du Jack 3.5mm niveau ligne, de l'Optique Toslink et du HDMI ARC. Toutes les entrées câbles sont encastrées dans le module d'amplification, ce qui permet la conception d'une barre de son plate, pouvant être installée proche d'un mur. De plus, une entrée Bluetooth offre la possibilité de diffuser des flux audio à distance, directement depuis un smartphone, une tablette ou tout autre appareil connecté.
Pour plus de commodité, le SBA302-BT offre deux méthodes de contrôle. La première utilise le module de contrôle câblé, permettant d'agir sur la puissance, niveau de volume et l'entrée active directement depuis la barre de son. La seconde option utilise la télécommande infrarouge, qui permet un contrôle à distance.
Le module d'amplification et d'entrée est le composant principal du SBA302-BT, intégrant à la fois les entrées audio, l'alimentation et la carte d'amplification. De faible encombrement, cette unité permet de concevoir des barres de son compactes. De plus, son panel d'entrée lui permet de se connecter à la plupart des téléviseurs du marché. Enfin, toutes les connectiques sont encastrées dans le module permettant une installation proche d'un mur.
Avec le module de contrôle vous pouvez agir sur la majorité des fonctions directement depuis la barre de son. Ce module intègre des boutons séparés pour l'alimentation, la sélection d'entrée et le contrôle de volume. Tout comme le module d'amplification, le module de contrôle est particulièrement compact pour une installation aisée. Le SPA302-BT peut également être programmé pour contrôler toutes les fonctions de ce module à partir de n'importe quelle télécommande infrarouge.
Conçu pour être installé à l'avant de votre barre de son, le module IR reçoit le signal de la télécommande sans fil fournie et intègre des voyants d'état. Ces derniers indiquent quelle entrée est sélectionnée, signalent la présence d'un signal Dolby Digital et clignote pour indiquer les réglages du volume. Pour plus de commodité, les voyants d'état peuvent être activés ou désactivés à l'aide de la télécommande.
La télécommande IR fournie permet de contrôler simplement toutes les fonctions du SPA302-BT à distance, depuis votre canapé. Elle présente les mêmes fonctions que le module de contrôle : gestion de puissance, sélection de source, contrôle de volume. Elle permet en plus d'activer ou désactiver le mode muet, les LED d'état et de sélectionner un égaliseur prédéfini parmi les 4 proposés.
Spécifications | |
Type de produit | Kit DIY amplificateur + récepteur BT + récepteur IR pour barre de son |
Puissance | 2x30W RMS |
Impédance minimum | 4Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Entrées | 1x Jack 3.5mm 1x Optique Toslink 1x HDMI ARC Bluetooth |
Sorties | Sur fils |
Version Bluetooth | 5.0 |
Portée Bluetooth | Jusqu'à 20m |
THD | < 1% @ puissance nominale |
SNR | > 96.3dB @ A-Weighted |
Sensibilité d'entrée max | 2.3V RMS |
Réponse en fréquence | 18Hz - 20kHz |
Général | |
Alimentation | Entrée : 100~240VAC 50/60Hz Sortie : 18VDC 3A |
Consommation | Max : 66.5W Veille : 0.5W |
Dimensions module amplificateur | 215.9 x 76.2 x 46mm |
Dimensions encastrement module amplificateur | 200 x 31mm |
Dimensions module de contrôle | 88.9 x 10.2 x 58mm |
Dimensions encastrement module de contrôle | 60 x 31.7mm |
Dimensions module IR | 46 x 58mm |
Dimensions encastrement module IR | 31 x 38.9mm |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | HDMI |
Sorties | NC |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 30.0 |
