IRS500SMPS Amplificateur Mono Class D 500W 4 Ohms
IRS500SMPS Amplificateur Mono Class D 500W 8 Ohms
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 10092
169,00 €TTC
140,83 € HT
Produit tout en un à la mise en œuvre simplifiée, ce module intègre un amplificateur de puissance Mono Class D est capable de fournir 500W sous 4 Ohms.
Il est doté d'une alimentation régulée isolée directement sur le PCB et ne nécessite donc pas de transformateur torique.
Compact, léger, pratique et dynamique il est utilisable dans tout montage audio nécessitant une grande dynamique et une bonne réserve de puissance.
Le module dispose d'une entrée symétrique. Il se branche directement sur du 230V via le bornier à vis de couleur verte.
  • IRS2092
  • Protection contre les courts circuits
  • Protection contre les survoltages
  • Protection contre la surchauffe
  • THD : 0.1 %
  • Protection HP
  • Anti "ploc"
  • Fonction Mute
  • Sortie auxiliaire : +/- 15V
  • Puissance de sortie : 500W @ 4 ohms
  • Connectique livrée
  • Dimensions : 150 x 50 x 36mm
  • Poids : 330g
Canaux1 (Mono)
Téléchargement
Petit et puissant
Bonne qualité, on n’entend aucun souffle. Pour le branchement avec des prises XLR, il y a inversion entre les normes européennes et américaines. Il faut intervertir -In et +In. Pour une utilisation en asymétrique, à la place de la fiche à 10 connecteurs, avec -In,+In et GND, on peut utiliser la fiche pour le potentiomètre. On retire le cavalier entre Signal et Wiper. On connecte le point chaud sur Wiper et le point froid sur GND. Il est toujours possible de mettre un potentiomètre de 4k7Ohm entre la fiche et la prise RCA.
Cet avis a été posté pour IRS500SMPS Amplificateur Mono Class D 500W 4 Ohms
