Module Contrôle de Volume à Relais Sélecteur de Source RCA 50K
Ce module de contrôle de volume très pratique utilise une série de relais, permettant un ajustement précis du niveau sonore. Le contrôle se fait via un potentiomètre ALPS 27. Le contrôleur de volume est livré avec un volume de sélection de source sur lequel pourront être installés 4 paires de connecteurs RCA.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 15007
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 14-05-2025.
Module contrôle de volume / sélection de source
Module de contrôle de volume sélection de source
Ce module de contrôle de volume très pratique utilise une série de relais, permettant un ajustement précis du niveau sonore. Le contrôle se fait via un potentiomètre ALPS 27. Le contrôleur de volume est livré avec un volume de sélection de source sur lequel pourront être installés 4 paires de connecteurs RCA (vendus séparément). La masse de l'alimentation, ainsi que celles des canaux gauche et droit sont indépendantes. L'ensemble des fonctionnalités peuvent être contrôlés à distance grâce à la télécommande fournie.
Type de produitModule contrôle de volume / sélection de source
PotentiomètreALPS27
Nombre d'emplacements pour connecteurs RCA (vendus séparément)8
Diamètre axe potentiomètreØ6mm
Type axe potentiomètreCranté
LED réception IR
Télécommande(Piles AAA 1.5V vendues séparément)
Alimentation5V DC 1A (vendue séparément)
Dimensions modules contrôle de volume / sélecteur de source100 x 65mm
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
Les bonnes cartes!
Installées dans deux préamplis maison à tubes : un sacré coup de jeune! les cartes sont très bien étudiées, pas encombrantes, donc facilement intégrables. Cerise sur le gâteau: la commutation du volume par résistances pilotées par relais , offre une écoute stable, linéaire avec une belle plénitude et un beau recule du bruit de fond.
Cet avis a été posté pour Module Contrôle de Volume à Relais Sélecteur de Source RCA 50K
Ce module de contrôle de volume très pratique utilise une série de relais, permettant un ajustement...
