Module Préamplificateur Stéréo Faible Bruit JRC5534 LME49710
Ce module préamplificateur offre d'excellentes performances sonores, avec une restitution marquée par une grande transparence ainsi que des graves profonds. Sa conception soignée est d'ailleurs pensée pour n'engendrer aucune coloration sonore.
Référence : 15687
34,90 €TTC
29,08 € HT
Module préamplificateur
Stéréo faible bruit JRC 5534D
Module préamplificateur Stéréo faible bruit JRC 5534D
Ce module préamplificateur offre d'excellentes performances sonores, avec une restitution marquée par une grande transparence ainsi que des graves profonds. Sa conception soignée est d'ailleurs pensée pour n'engendrer aucune coloration sonore. Il utilise notamment quatre AOP JRC 5534D montés sur DIP8. Ceux-ci sont donc facilement modifiables, permettant d'adapter la restitution sonore du module en fonction de votre écoute ou votre système. L'étage d'alimentation est lui équipé de régulateurs de tension LM317 et LM337, permettant de fournir un signal électrique propre aux circuits audio. Le module est livré avec une carte de contrôle de volume et son potentiomètre.
Pour régler l'offset des AOP à 0mV, utilisez les résistances variables notées "p1", "p2", "p3" et "p4" sur le schéma ci-dessous. À l'aide d'un voltmètre, mesurez les points suivants afin d'obtenir une valeur de 0mV en jouant sur les résistances variables :
  • P1 -> mesurez au voltmètre en les points E et A
  • P2 -> mesurez au voltmètre en les points E et B
  • P3 -> mesurez au voltmètre en les points E et C
  • P4 -> mesurez au voltmètre en les points E et D
Type de produitModule préamplificateur
Entrée1x Entrée analogique sur connecteur PCB
Sortie1x Sortie analogique sur connecteur PCB
AOP4x JRC 5534D
Gain d'amplification+12dB
Alimentation12-20VAC sur bornier à vis
Dimensions145 x 76 x 44mm
Poids160g
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Ce module préamplificateur offre d'excellentes performances sonores, avec une restitution marquée par une grande...
