MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur Symétrique Class A Noir
MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur symétrique Class A Noir
Le Musician Monoceros est un magnifique préamplificateur symétrique high-end, profitant d'une architecture Class A extrêmement performante et d'un étage d'entrée ligne totalement discret. Son contrôle de volume utilise des résistances R2R contrôlées via relais, pour une impédance de sortie constante et une qualité sonore d'exception.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 134 points de fidélité
Référence : 15225
1 349,00 €TTC
1 124,17 € HT
Musician Monoceros
Musician Monoceros Préamplificateur Symétrique Class A Noir
Le Musician Monoceros utilise un atténuateur de volume à 60 pas, basé sur l'utilisation d'un microprocesseur et d'un contrôle à relais. Les résistances de précision utilisées permettent un parfait équilibre entre les canaux et assurent un THD+N de seulement 0.0003%.
Étage d'alimentation discret
L'étage d'alimentation discret du Musician Monoceros embarque un transformateur torique à bobine Cuivre de 60W. Particulièrement soigné, cet étage d'alimentation assure un faible niveau de bruit et des graves profonds, tout en permettant de développer un son riche, précis, avec une vaste scène sonore.
Contrôle de volume non destructif
La qualité sonore d'un potentiomètre classique peut varier en fonction du niveau de volume, à cause d'une impédance non constante. Ici, l'appareil utilise un contrôle de volume haut de gamme et non destructif, ainsi qu'un algorithme de correction.
Couplage DC
Le chemin du signal profite d'un couplage DC, sans utilisation de condensateur de couplage pouvant affecter la qualité sonore. Cette conception permet d'obtenir une tension de sortie DC très basse afin que la boucle du signal puisse atteindre un état idéal.
Connectique simple mais complète
Le Monoceros dévoile une connectique à la fois simple mais pour autant complète, pour s'adapter à la plupart des systèmes audio. On y retrouve ainsi deux entrées XLR symétriques et une entrée RCA asymétrique. Pour les sorties, l'appareil propose également du XLR stéréo symétrique et du RCA stéréo asymétrique.
Télécommande
Le Musician Monoceros est livré avec une télécommande en Aluminium usiné CNC, permettant de contrôler l'appareil à distance. Toutes les fonctions de l'appareil sont ainsi accessibles, directement depuis votre canapé.
Type de produitPréamplificateur
ClassClass A
Entrées2x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x XLR stéréo symétrique
Réponse en fréquence10Hz - 100kHz (-1dB)
THD+N0.0003%
SNR120dB
Plage dynamique> 120dB
Diaphonie-110dB
Résistance d'entrée20kΩ
Impédance de sortie200Ω
Dimensions330 x 320 x 60mm
Poids net7kg
Alimentation110/240VAC, 50/60Hz (Câble secteur NON inclus)
ConsommationEn veille : 1W
En fonctionnement : 20W
Matériau châssisAluminium usiné CNC
Package1x Musician Monoceros
1x Télécommande (Pile CR2032 NON fournie)
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
3 avis
Excellence Sonore
Préampli MONOCERO Musician
très belle écoute, avec beaucoup de présence, mais aussi de belles basses. Equilibre spectral avéré. Naturel, et précision s'apprécient à chaque audition. Ne cherche pas à en "rajouter"
mais bien à respecter le message musical. Il lui manque juste une deuxième entrée RCA . (2 entrées XLR + 1 seule RCA)
Bon achat.
Cet avis a été posté pour MUSICIAN MONOCEROS Préamplificateur Symétrique Class A Noir
Very good choise
Beautiful sound with a bit of tube-like warmth, maintaining high resolution, wide stage, space and detail, very good bass. Great synergy with my Purifi Audiophonics HPA-S400ET power amplifier. As usual, service and delivery at the highest level. I highly recommend.
amazing
Great clarity, imaging, tonality, dynamics. It improved my sound by a big margin. I wil buy a second unit soon.
 (5)
Le Musician Monoceros est un magnifique préamplificateur symétrique high-end, profitant d'une architecture Class A...
