Préamplificateur à Tubes 2x 61N Bluetooth 5.0 aptX LL USB 24bit 192kHz
Ce préamplificateur à tubes Suca Audio Tube-T5C à la fois compact, abordable et efficace, embarque deux tubes 61N, lui permettant de dévoiler une restitution sonore musicale et ronde. Il profite d'une connectique et connectivité moderne, embarquant en entrée, en plus du RCA, de l'USB-B et la réception Bluetooth 5.0. Il est ainsi tout à fait possible de brancher le Tube-T5C à un ordinateur ou de diffuser votre musique en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette par exemple. L'entrée USB utilise une interface CM4462, la réception Bluetooth une puce Qualcomm QCC3008. Du côté des sorties, on retrouve du RCA stéréo mais également une sortie casque Jack 3.5mm en façade. Par ailleurs, pour une plus grande polyvalence, le Tube-T5C se dote d'un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus en fonction de votre style d'écoute et de votre système audio.
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur à tubes |
Tubes | 2*6N1 |
Entrées | Bluetooth 5.0 USB-B 1x RCA stéréo |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±3dB) |
Puce Bluetooth | QCC3008 |
Interface USB | CM4462 |
AOP | NE5532P |
SNR | ≥ 110dB |
THD | 0.02% |
Taux d'échantillonnages supportés (USB) | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Impédance casque recommandée | 16-300Ω |
Puissance sortie casque | 150mW @ 32Ω |
Sensibilité d'entrée | 0.775V |
Niveau de sortie RCA | 1.4Vrms |
Réglage graves/aigus | ±6dB |
Général | |
Dimensions | 133*128*33mm |
Poids | 480g |
Couleur | Noir |
Entrées | RCA |
Entrées | USB |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Couleur | Noir |
Class | Ampli à tube |
Télécommande | Non |
