[GRADE A] DAYTON AUDIO PT2C-8 Haut-Parleur Tweeter à Ruban 80W 8 Ohm 94dB 2000Hz - 26kHz 120mm
-13%
Le Dayton Audio PT2C-8 dispose d'une grande membrane, fournissant une plus grande puissance. La membrane est thermiquement attachée à une plaque en d'aluminium, augmentant de façon spectaculaire la gamme dynamique.
Prix réduit !
Référence : 20851
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
85,00 €TTC
-13%
74,00 €TTC
61,66 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 03-03-2026.
Packaging carton d'origine manquant.
De nombreux audiophiles ventent les mérites des tweeters à ruban pour leur clarté, leur transparence et la qualité de l'imgae sonore restituée. La clé de leurs performances est le ruban qui est presque en apesanteur.
Il se compose d'un film Kapton et de conducteurs en aluminium, qui sont placés entre deux rangées d'aimants. Le résultat est une réponse immédiate et précise à toute transitoire dans le signal d'origine et une capacité à livrer une musique détaillée.
Le guide d'onde évasé produit une dispersion horizontale ce qui permet une excellente réponse en dehors de l'axe. Il permet également de limiter la dispersion verticale et de réduire ainsi les réflexions du plancher et du plafond.
Parfait pour "Line Array". Un filtre de second ordre est recommandé avec une fréquence de coupure de 3 kHz ou supérieure.
La fréquence peut être abaissée à 2500Hz avec un filtre du troisième ordre.
Spécifications :
  • Puissance : 80W RMS / 115W max
  • Impédance nominale : 8 Ohm
  • Résistance DC : 7,6 ohms
  • Dimension du ruban : 120mm x 27mm
  • Fréquence : 2000-26000 Hz
  • SPL : 94 dB à 1 W / 1m
  • Dimensions : Diamètre hors tout: 6-5/8 "x 3-1/2" / Coupe Diamètre: 2-5/8 "x 6-3/16"
  • Profondeur de montage: 7 / 8"
Dimensions PT2C-8 Dayton Audio
Réponse en fréquence PT2C-8 Dayton Audio
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurTweeter à ruban
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)120.0
Type de membraneMylar
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Fréquence la plus basse (Hz)2000
Fréquence la plus haute (Hz)26000
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Le Dayton Audio PT2C-8 dispose d'une grande membrane, fournissant une plus grande puissance. La...
