iEast propose avec le Olio un récepteur audio sans-fil compact et performant, fonctionnant à la fois en WiFi et Bluetooth. Extrêmement polyvalent, il supporte de nombreux protocoles de transmission tels que le DLNA, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, et peut même être contrôlé grâce aux assistants vocaux Amazon Alexa et Siri. Via l'application iEast, il permet également de profiter des services de streaming les plus populaires comme Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Amazon Music ou encore de nombreuses webradios via TuneIn. La sortie du Olio se fait sur un connecteur commun Jack 3.5mm et Mini Toslink. Il intègre donc une puce DAC Burr Brown permettant d'effectuer la conversion numérique vers analogique et supportant des taux d'échantillonnages jusqu'à 24bit 192kHz.
Mutilples possibilités
Versatile, le IEST Olio vous permet une multitude de configurations d'installation au sein de votre système Hi-Fi. Avec sa sortie optique/analog stéréo vous pourrez le connecter directement à des enceintes actives, un amplificateur ou encore un DAC afin de pouvoir diffuser votre source audio à distance.
