DAYTON AUDIO DAEX32SQ-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 8Ω Ø32mm
Le Dayton Audio DAEX32SQ-8 est un vibreur large bande permettant de convertir quasiment n'importe quelle surface solide en un haut-parleur totalement invisible. Avec sa bobine de 32mm de diamètre, cet exciter est capable de développer une belle puissance et offre une impressionnante capacité de sortie.
Référence : 14790
23,90 €TTC
19,92 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 14-05-2025.
Dayton Audio DAEX32SQ-8 Vibreur Exciter 20W 8Ω Ø32mm
Le Dayton Audio DAEX32SQ-8 est un vibreur large bande permettant de convertir quasiment n'importe quelle surface solide en un haut-parleur totalement invisible. Avec sa bobine de 32mm de diamètre, cet exciter est capable de développer une belle puissance et offre une impressionnante capacité de sortie. La structure carrée assure un montage aisé et robuste pour supporter le puissant moteur tout en maintenant une excellente linéarité notamment pour les montages sur des surfaces verticales.
Un aimant Néodyme est utilisé pour créer un important flux magnétique autour de la bobine et ainsi augmenter la sensibilité du vibreur. Cela permet également de réduire le besoin en puissance et donc d'utiliser de petits amplificateurs, sans sacrifier le niveau de sortie. De plus, la bobine mobile supporte une puissance de 20W RMS pour une restitution riche et dynamique. Pour assurer un transfert d'énergie maximal entre le transducteur et la surface sur laquelle il est fixé, un adhésif 3M VHB (Very High Bond) est pré-appliqué sur la structure.
La réponse en fréquence et la sensibilité d'un vibreur dépendent entièrement de la surface sur laquelle celui-ci est appliqué. Les matériaux plus fins et plus petits auront tendance à générer un plus grand volume sonore et à créer une réponse dans les médiums et les aigus. Les matériaux plus épais et plus grands seront légèrement plus silencieux mais restitueront une plus grande plage de fréquence (avec plusieurs vibreurs).
Type de produitVibreur (Exciter)
Puissance admissible20W RMS
Impédance8Ω
Diamètre bobineØ32mm (1.25")
Plage de fréquence utilisable100Hz - 5kHz
Paramètres Thiele & Small
Résistance DC (Re)8Ω
Inductance de la bobine (Le)0.51mH
Fréquence de résonance (Fs)481Hz
Facteur de qualité mécanique (Qms)10.36
Facteur de qualité électromagnétique (Qes)1.30
Facteur de qualité totale (Qts)1.15
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.37mm/N
Facteur de force (BL)7.98Tm
Excursion linéaire max (Xmax)1.5mm
Dimensions51 x 61.8 x 22.5mm
Poids130g
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)100
Fréquence la plus haute (Hz)5000
Le Dayton Audio DAEX32SQ-8 est un vibreur large bande permettant de convertir quasiment n'importe quelle surface solide en un haut-parleur...
