Ce boîtier aluminium en KIT usiné CNC dédié au Raspberry PI 2 et PI 3 modèle B et B+ comporte un écran 3.5 pouces 800X480 TFT et 3 boutons des fonctions programmable.
Fourni avec ses entretoises et sa visserie, il permet un large champ d'application pour un Raspberry PI. Il sera un parfait outil comme streamer Hifi audiophile avec visuel des pochettes audio, état de lecture.
Sa conception semi ajourée permet le branchement des principales connectiques du SBC Raspberry Pi tout en assurant la protection des parties névralgiques (puces, composants). l'emplacement pour le connecteur caméra et Micro SD CARD sont totalement accessibles.
Il en va de même pour la sortie HDMI, le jack stéréo out, le connecteur Micro USB 5V, les ports USB, le connecteur RJ45. Un branchement IC est aussi disponible en façade.
La plaque acrylique fumée en façade permet notamment la transmission des ondes WIFI et Bluetooth et la lecture des deux leds témoin.
Fourni avec sa visserie, une clé 6 pans, il permet un large champ d'application pour un Raspberry PI : transport, Hifi-DIY, intégration domotique, CAR audio, surveillance vidéos (fixation caméra kit fourni).
L'écran TFT équipé d'un capteur infrarouge permet le contrôle par télécommande. Voici donc potentiellement une solution multiroom audio avec piCorePlayer ou tous audio players compatible Pi2 et Pi3 avec cet écran.
Deux carrés de pâtes thermique fournis sont à placer sur le SOC Broadcom du Pi 2 ou Pi 3 ainsi que sur le chips Elipda (dessous le PCB). Ainsi ce boîtier sert aussi de dissipateur thermique.
Raspberry Pi non fourni.
Lien vers OS modifiés compatibles :
Un tutoriel de montage complet est disponible sur notre forum Audiophonics :
Un tutoriel pour la programmation de l'écran 3.5 HD est disponible dans l'onglet télécharger.
Le KIT contient :
Dimensions et poids :
