CRINEAR REFERENCE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les CrinEar Reference sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides conçus pour une restitution de type monitoring, combinant transducteurs dynamiques et balanced armature afin de couvrir l’ensemble du spectre avec cohérence. Ils s’appuient sur une architecture multi-voies intégrant un double haut-parleur de 10mm pour le grave, complété par des transducteurs dédiés aux médiums et aux aigus, permettant ainsi de maintenir une réponse étendue et structurée sur toute la bande passante.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 21676
349,90 €TTC
291,58 € HT
CrinEar Reference Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 16 Ohm 104dB 2Hz-44kHz
CrinEar Reference : Vue de face
Destinés à une écoute analytique comme à un usage quotidien exigeant, ils associent neutralité tonale, transparence et adaptation aux différentes sources grâce à leur connectique modulaire. Cette approche leur permet de s’intégrer aussi bien dans une chaîne de travail que dans une configuration nomade, tout en conservant une restitution stable, lisible et fidèle aux enregistrements.
CrinEar Reference : Système HODWS
Les Reference adoptent une architecture dédiée au registre grave reposant sur des double transducteurs dynamiques de 1 mm. Cette configuration, dite HODWS pour "Horizontally-Opposed Dual Woofer System", répartit les contraintes mécaniques entre les deux membranes, ce qui stabilise leur fonctionnement et améliore la linéarité du déplacement, avec à la clé un grave plus contrôlé et une meilleure efficacité globale.
Au-delà de cet équilibre mécanique, cette approche permet de conserver une assise réelle dans le bas du spectre malgré un accordage neutre, évitant ainsi un rendu trop léger.
CrinEar Reference : vue de face
CrinEar Reference : sur un piano
CrinEar Reference : Transducteurs Sonion et Knowles
Les registres médium et aigu s’appuient sur une architecture hybride combinant deux transducteurs balanced armature de Sonion dédiés au médium et un supertweeter Knowles pour l’extrême aigu. Chaque élément est sélectionné et appairé avec précision, tandis que le filtrage est conçu pour assurer une transition cohérente entre les différentes plages de fréquences.
CrinEar Reference : Réponse en fréquence neutre
Les Reference ont été conçues comme des écouteurs de monitoring visant une restitution linéaire, avec une priorité donnée à la neutralité tonale et à la transparence. Cette recherche de fidélité se traduit par une réponse en fréquence la plus plate possible, limitant les colorations et facilitant l’analyse des enregistrements.
Cette approche se prolonge par un ajustement dans les basses fréquences, avec un léger gain d’environ 2dB destiné à compenser les spécificités de l’écoute intra-auriculaire. Ce rééquilibrage permet de retrouver une sensation de matière et de présence comparable à une écoute sur enceintes, tout en conservant la cohérence globale de la signature.
CrinEar Reference : courbe de réponse en fréquence
CrinEar Reference : Usinage aluminium CNC
Les transducteurs prennent place dans un corps en aluminium usiné par CNC 5 axes, garantissant une structure rigide et stable. Cette rigidité limite les résonances de la structure, ce qui contribue à préserver la lisibilité du signal, tout en assurant une résistance adaptée à un usage régulier.
En parallèle, la géométrie interne et le profil ergonomique favorisent un maintien stable dans l’oreille, permettant des écoutes prolongées sans contrainte particulière.
CrinEar Reference : Sur une oreille synthétique
CrinEar Reference : Terminaison interchangeables
CrinEar Reference : Câble en cuivre plaqué argent
Les Reference sont livrés avec un câble détachable en cuivre plaqué argent, garantissant une conductivité optimale pour un transfert de signal sans perte. Celui-ci est équipé de terminaisons interchangeables, vous permettant de basculer facilement entre une sortie Jack 3.5mm asymétrique et une sortie symétrique Jack 4.4mm, selon vos appareils et préférences.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs2x Haut-parleurs dynamiques
3x Haut-parleurs balanced armature
Impédance16Ω
Sensibilité104dB
Réponse en fréquence2Hz-44kHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câbleCuivre plaqué argent
Terminaisons du câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
CouleurArgent
Conditionnement1x CrinEar Reference
1x Câble pour écouteurs
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
1x Sacoche de transport en similicuir
11x Paires d'embouts
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Je m'attendais à les trouver ennuyeux...
Et ils sont finalement justes, cohérents, détaillés, détourés, infiniment plaisants à écouter. J'ai laissé mon DCA Aeon 2 et mes Monarch MKIV de côté car le timbre est les médiums sont bien plus plaisants sur ces écouteurs-ci.
Cet avis a été posté pour CRINEAR REFERENCE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 16 Ohm 104dB 2Hz-44kHz
Les CrinEar Reference sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides conçus pour une restitution de type monitoring,...
