1877PHONO DIRECT WIRE Câble RCA recâblage bras de lecture "5-Litz-7"
Ce kit de recablage 1877PHONO 5-Litz-7+ Direct Wire a la particularité d'être fabriqué d'un seul tenant permettant le raccordement à votre cellule. Les matériaux et la technologie utilisée en font un produit de choix pour toute personne désireuse d'améliorer ou de réparer les bras de lecture. L'installation de ce câble nécessite d'effectuer des soudures.
4.8 / 5
Référence : 7534
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 26-12-2025.
Spécifications:
  • Design : V-Wound™ 33AWG
  • Conducteurs : cuivre (PC-OCC)
  • Section des conducteurs : 4x 0.0255 (4x33AWG) torsadés
  • Type de conducteurs : isolation Polyuréthane double, émaillés , codage couleur
  • Resistance à la température : 155C°
  • Soudure direct facilité par le revêtement émaillé et étamé agissant comme du flux
  • Isolation : feuillard AL. Mylar + tresse de blindage cuivre
  • Gaine d'habillage : PVC
  • Connecteurs RCA : 1877Phono ZSP-4 24K
  • Masse : Pince crocodile plaquée Or 24K + conducteur cuivre OFC
  • Diamètre extérieur du câble : 7.5 mm
  • Fils de litz gainés - diamètre de la gaine : 4mm
Longueurs :
  • Du splitter RCA  aux fils de Litz : 200cm
  • Longueur totale des fils de Litz : 50 cm
Détail de la connexion des fils :
  • Paire 1 : Rouge/Vert (Point chaud : Rouge)
  • Paire 2 : Transparent/Bleu (Point chaud : Transparent)
    Sur certaines cellules Transparent = Blanc
4 avis
Top
Utilisé pour recâbler un bras REGA/Michell OEM T2.
(je ne sais pas pourquoi rega persiste à proposer des câbles un peu low-cost).
Travail méticuleux qui m’a pris tout un samedi après midi pluvieux.
À noter quel les photos d’illustrations ne sont plus trop contractuelles.
Zavphino s’est enfin décidé à remplacer leur pince crocodile pour la masse par une fourche plate beaucoup plus pratique.
Dans le pack se trouve également un fil de litz supplémentaire pour gérer la masse du bras.
J’ai utilisé l’étain à Souder FURUTECH S-070 Soudure Argent 4% 25g vendu ici pour les soudures sur des fiches CARDAS en Rhodium pour la cellule.
Avec une cellule AT33PTG/II, un son mieux défini surtout dans l’extrême grave et des micros détails supplémentaires. L’ensemble est très silencieux, presque aucun souffle et aucun son parasite.
Un rapport Q/P top, pour ceux qui ont la patience et les outils.
Ne pas oublier de commander une pâte qui va bien pour attaquer le vernis des fils de Litz avant soudure ;)
Pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure du recâblage d’un bras Rega, il y des informations très utiles sur le forum vinyle engine.
Cet avis a été posté pour 1877PHONO DIRECT WIRE Câble RCA recâblage bras de lecture "5-Litz-7"
Câble phono 1877
Par encore installé mais en tout cas c est beau
Ça va le faire c est sur..
Câble phono 1877
Par encore installé. Mais en tout cas c est beau
Satisfait mais pas conquis
Fabrication qualitative.
Ce câble m'a permis de relier directement la cellule au prephono, il m'a fallu souder 4 petites cosses (travail d'orfèvre).
La platine (LE TALLEC) attend sa nouvelle courroie, donc je ne peux donner un avis precis, mais c'est plus délié et plus de bruit parasite... c'est déjà pas mal...
Ce kit de recablage 1877PHONO 5-Litz-7+ Direct Wire a la particularité d'être fabriqué d'un seul tenant...
