IBASSO DC-TONFA DAC R2R Amplificateur Casque Portable Bleu
Le DC-Tonfa de iBasso est un DAC et amplificateur casque USB à architecture R2R discrète, symétrique et différentielle, conçu pour assurer la conversion des flux numériques tout en alimentant directement un casque ou des écouteurs. Son réseau composé de 312 résistances à film métallique calibrées individuellement, associé à un FPGA et à une double horloge femtoseconde Accusilicon, permet de limiter les erreurs de conversion et de synchronisation afin de préserver la précision du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 22403
329,00 €TTC
274,17 € HT
IBASSO DC-TONFA DAC R2R Amplificateur Casque Portable 32bit 768kHz DSD512 Bleu
IBASSO DC-TONFA : Vue de face
Destiné aux installations nomades comme aux systèmes audio sur ordinateur, il associe une amplification symétrique capable de délivrer jusqu’à 800 mW + 800 mW sous 32 Ω, une gestion évoluée du signal avec mode NOS et filtres numériques propriétaires, ainsi qu’une connectivité prenant en charge les modes UAC 2.0, UAC 1.0 et SPDIF. Cette polyvalence, complétée par l’écran OLED, la molette multifonction et le contrôle via application iBasso, lui permet de s’intégrer à différentes sources tout en maintenant un réglage précis des paramètres d’écoute.
iBasso DC-Tonfa : DAC R2R discret à 8 canaux
Le DC-Tonfa s’appuie sur une architecture R2R discrète à 8 canaux, entièrement symétrique et différentielle, dont chaque voie repose sur un réseau de résistances calibrées individuellement. L’utilisation de 312 résistances à film métallique de haute précision, soit trois fois plus qu’une architecture R2R traditionnelle, permet d’affiner la conversion du signal tout en limitant les erreurs liées aux tolérances des composants. Cette conception favorise ainsi une restitution plus linéaire et détaillée, avec une séparation précise des canaux et une meilleure préservation des micro-informations musicales.
IBASSO DC-TONFA : DAC R2R
IBASSO DC-TONFA : Horloge et FPGA
iBasso DC-Tonfa : FPGA et double horloge Accusilicon
Le DC-Tonfa associe un FPGA à deux oscillateurs femtosecondes Accusilicon, afin de piloter précisément les opérations de traitement et de conversion du signal numérique. Le FPGA intègre un algorithme propriétaire destiné à réduire le jitter et à améliorer la synchronisation des données, tandis que les deux horloges dédiées fournissent une référence temporelle stable aux différentes fréquences d’échantillonnage. Cette architecture limite ainsi les erreurs de timing et préserve la précision des micro-informations, pour une restitution plus cohérente et détaillée.
iBasso DC-Tonfa : Mode NOS et quatre filtres numériques propriétaires
Le DC-Tonfa propose un mode NOS,sans suréchantillonnage, ainsi que quatre filtres numériques propriétaires, pilotés par le FPGA afin d’adapter le traitement du signal aux préférences d’écoute et aux caractéristiques de chaque enregistrement. Au-delà de la restitution directe permise par le mode NOS, ces filtres proposent plusieurs réponses impulsionnelles et pentes d’atténuation, permettant de modifier le comportement du convertisseur tout en conservant la compatibilité avec les flux PCM haute résolution. Cette approche offre ainsi une personnalisation plus fine de la restitution, depuis une réponse rapide jusqu’à un filtrage à atténuation plus progressive.
IBASSO DC-TONFA : Filtres numériques
iBasso DC-Tonfa : Amplification de 800 mW + 800 mW sous 32 Ω
Le DC-Tonfa associe une amplification casque basée sur deux puces OPAMP et quatre amplificateurs opérationnels BUF634A, afin de délivrer jusqu’à 800 mW + 800 mW sous 32 Ω en sortie symétrique. Cette architecture sépare les fonctions de gain en tension et de fourniture de courant, ce qui permet d’alimenter des casques exigeants tout en maintenant une réponse dynamique stable. La puissance disponible convient ainsi à une large variété de casques et d’écouteurs, y compris les modèles à faible impédance.
IBASSO DC-TONFA : Amplification de 800mW + 800mW
IBASSO DC-TONFA : LDO LT3042
iBasso DC-Tonfa : LDO LT3042
Le DC-Tonfa intègre un régulateur linéaire LT3042, dont le faible niveau de bruit améliore la stabilité de l’alimentation des circuits audio sensibles. Cette régulation réduit les perturbations résiduelles et limite la propagation du bruit d’alimentation vers les étages de conversion et d’amplification, permettant ainsi de préserver la séparation des détails et la précision du signal.
iBasso DC-Tonfa : Consommation maîtrisée
Malgré sa puissance de sortie élevée, le DC-Tonfa limite sa consommation à 100 mA sous 5 V grâce à une conception optimisée de ses circuits. Cette gestion de l’énergie réduit la sollicitation de la batterie du téléphone lors de l’utilisation en DAC USB, tout en maintenant une alimentation suffisante pour l’amplification et la conversion audio.
IBASSO DC-TONFA : 100mA/5V
IBASSO DC-TONFA : écran OLED
iBasso DC-Tonfa : Écran OLED de 0,96 pouce
Le DC-Tonfa intègre un écran OLED de 0,96 pouce associé à une molette multifonction, qui centralise l’affichage des paramètres et le réglage de l’appareil. Cette interface permet d’ajuster le volume, de sélectionner le filtre numérique, de modifier le gain ou d’activer la fonction de mise en sourdine, tout en affichant les informations essentielles comme la fréquence d’échantillonnage.
iBasso DC-Tonfa : Application iBasso
L’application iBasso pour Android, complétée par un panneau de contrôle PC, permet d’accéder aux réglages avancés du DC-Tonfa depuis un smartphone ou un ordinateur. Cette interface centralise notamment la personnalisation sonore, la gestion des filtres et le suivi des paramètres de lecture, tout en facilitant l’ajustement de l’appareil selon la source utilisée.
IBASSO DC-TONFA : Application iBasso
IBASSO DC-TONFA : Mode UAC 1.0
iBasso DC-Tonfa : Modes UAC 2.0, UAC 1.0 et SPDIF
Le DC-Tonfa prend en charge les modes UAC 2.0, UAC 1.0 et SPDIF, afin d’étendre sa compatibilité à différents appareils et systèmes d’exploitation. Le mode UAC 2.0 assure une transmission audio USB adaptée aux ordinateurs, smartphones et tablettes récents, tandis que l’UAC 1.0 autorise l’utilisation avec des appareils plus anciens ou ne prenant pas en charge les pilotes audio modernes.
Le mode SPDIF permet quant à lui d’utiliser le DC-Tonfa comme interface numérique avec une source compatible, en transmettant le signal audio via une liaison dédiée. Cette polyvalence facilite son intégration dans des configurations associant appareils mobiles, ordinateurs et équipements Hi-Fi.
Type de produitDAC portable
Amplificateur casque mobile
Entrées1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
DACR2R
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 3.5mm : 118dB
Jack 4.4mm : 122dB
Réponse en fréquence10Hz-22kHz (-0.3dB)
10Hz-40kHz (-0.8dB)
Plage dynamiqueJack 3.5mm : 115dB
Jack 4.4mm : 123dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Jack 3.5mm : 0.0056%
Jack 4.4mm : 0.004%
Puissance de sortieJack 3.5mm : 219mW + 219mW @32Ω
Jack 4.4mm : 800mW + 800mW @32Ω
Niveau de sortieJack 3.5mm Gain faible : 1.3Vrms
Jack 3.5mm Gain fort : 2.6Vrms
Jack 4.4mm Gain faible : 2.6Vrms
Jack 4.4mm Gain fort : 5.2Vrms
CrosstalkJack 3.5mm : 121dB
Jack 4.4mm : 124dB
Impédance de sortieJack 3.5mm : 0.2Ω
Jack 4.4mm : 0.5Ω
Dimensions61 x 34.6 x 15mm
Poids45g
CouleurBleu
Conditionnement1x iBasso DC-Tonfa
1x Étui de Protection
1x Câble USB-C vers USB6C
1x Câble USB-C vers Lightning
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurBleu
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le DC-Tonfa de iBasso est un DAC et amplificateur casque USB à architecture R2R discrète, symétrique et...
