EARACOUSTICS GENESIS G318s Écouteurs Intra-Auriculaires
Les EarAcoustic Genesis G318s sont des écouteurs intra‑auriculaires à transducteur dynamique conçus pour proposer une restitution à la fois structurée et nuancée sur l’ensemble du spectre. Ils s’appuient sur une membrane en titane associée à une suspension composite plaquée en nanoparticules de diamant, ainsi que sur une architecture à double aimant opposé, afin de stabiliser le comportement du haut‑parleur tout en maintenant une bonne précision dans les hautes fréquences et un contrôle cohérent des basses.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 22048
224,91 €TTC
187,42 € HT
EarAcoustic Genesis G318s Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 38 Ohm 110dB 20Hz-20kHz
EarAcoustic Genesis G318s : Vue de face
EarAcoustic Genesis G318s : Haut‑parleur dynamique en titane
Les Genesis G318s intègrent un haut‑parleur dynamique dont la membrane en titane privilégie une rigidité élevée, permettant ainsi de limiter les déformations en régime transitoire tout en maintenant une reproduction précise des hautes fréquences. Cette approche se prolonge par une suspension composite plaquée en nanoparticules de diamant, dont les propriétés mécaniques réduisent les pertes d’énergie dans les basses et les médiums, stabilisant le mouvement de la membrane sur l’ensemble de la plage utile.
Au‑delà des matériaux, l’architecture à double aimant opposé structure un champ magnétique plus homogène autour de la bobine mobile, ce qui linéarise la force motrice tout en réduisant les distorsions liées aux variations de flux.
EarAcoustic Genesis G318s : Crossover
EarAcoustic Genesis G318s : Réponse en fréquence
Les Genesis G318s s’appuient sur une approche de tuning en deux couches, combinant une base de correction fréquentielle avec une mise en forme harmonique ciblée. La première couche vise à établir une réponse globalement neutre, assurant une répartition équilibrée de l’énergie entre les différentes bandes de fréquences, permettant ainsi une lecture lisible des contenus.
Dans le prolongement, une seconde couche introduit une coloration volontaire, caractérisée par un léger renfort dans le grave et une atténuation relative des hautes fréquences, ce qui oriente la restitution vers une signature plus dense et plus douce. Cette superposition permet de conserver une cohérence tonale tout en apportant une teinte plus organique à l’écoute.
EarAcoustic Genesis G318s : Corps en aluminium
La coque en aluminium est usinée par CNC 5 axes, permettant d’obtenir des géométries complexes difficilement réalisables avec des procédés plus conventionnels, tout en garantissant une base rigide limitant les résonances parasites et assurant un positionnement stable du transducteur. Cette approche se prolonge par un polissage réalisé à la main, qui homogénéise les surfaces malgré les variations de relief, préparant ainsi la pièce aux traitements de finition.
L’application d’une galvanoplastie vient ensuite stabiliser l’aspect de surface tout en renforçant la résistance aux altérations, permettant d’unifier visuellement des formes volontairement atypiques.
EarAcoustic Genesis G318s : Câble
EarAcoustic Genesis G318s : Câble en cuivre OFC plaqué argent
Les Genesis G318s sont livrés avec un câble CIEM vers Jack 3.5mm en cuivre OFC plaqué argent, garantissant une transmission de signal de qualité supérieure pour exploiter pleinement les performances de vos écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique Ø8.3mm
Impédance38Ω
Sensibilité110dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre OFC plaqué argent
CouleurArgent
Conditionnement1x EarAcoustic Genesis G318s
1x Câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins
1x Sacoche de transport
CouleurArgent
Impédance (Ω)38
Rendement / Sensibilité (dB)110
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
EARACOUSTICS GENESIS G318S Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 38 Ohm 110dB 20Hz-20kHz
Les EarAcoustic Genesis G318s sont des écouteurs intra‑auriculaires à transducteur dynamique conçus pour proposer...
