Amplificateur Casque Audiophile Analogique
Le SMSL VMV VA2 est un amplificateur casque haute qualité et compagnon idéal pour le convertisseur Magic de la même marque. Capable, et ce malgré sa petite taille, de piloter les casques les plus exigeants du marché, il sera aussi à l'aise derrière un DAC que raccordé directement à une source analogique. Il dispose de deux sorties casque Jack 6.35mm : une pour les casques à forte impédance et l'autre pour les casques à faible impédance. Ceci lui permet un usage universel, que ce soit avec des écouteurs intra-auriculaires ou avec des casques 600Ω.
" En somme, nous avons un design efficace de chez SMSL que je recommande. "
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque |
Entrée | 1x RCA Stéréo |
Sorties | 2x Jack 6.35mm |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD+N | < 0.0003% @ 1kHz, <0.0008% @ 20Hz-20kHz |
SNR | > 122dB |
Diaphonie | < 95dB-1kHz, <-75db 20hz-20khz="" td=""> |
Puissance sortie haute impédance | > 120mW @ 600Ω, > 250mW @ 300Ω, > 580mW @ 100Ω, > 330mW @ 32Ω |
Puissance sortie basse impédance | > 120mW @ 100Ω, > 75mW @ 32Ω |
Général | |
Matériau boîtier | Aluminium usiné CNC |
Couleur | Argent |
Alimentation | 12VDC 1A via Jack DC 5.5/2.5mm (adaptateur secteur fourni) |
Dimensions | 120 x 95 x 22mm |
Poids | 0.5kg |
