28/06/2017
Jean-Pierre B.
Ce client a acheté 94 produit(s).
Très bonne qualité
Cet adaptateur respire la qualité.
Il est en réalité plus beau que sur la photo.
Il s'adapte parfaitement avec le...
Happ A.
Ce client a acheté 5 produit(s).
Très beau rendu, couleur agréable
Parfait pour un ampli vintage, le rendu retro est superbe. Bien moins agressif que des leds bleues ou blanches. Attention...
Olivier L.
Ce client a acheté 9 produit(s).
Excellent rapport qualité-prix
Acheté en remplacement d'un câble qui sur-jouait les basses, jusqu'à la saturation même (à cause du reste de mon...
XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation linéaire Black
8892
159,00 €
132,50 € HT
Délai après commande :
30 Jours et +
Produit Indisponible
» Ajouter à ma liste
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité.
Description
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial et optique avec une gestion Asynchrone de l'USB.
Cette version propose une interface XMOS combinée à une alimentation linéaire régulée intégrée.
Reconnue sans pilotes sous MacOS et linux celle-ci nécessite un Driver Windows (Cliquez ici)
Ce modèle dispose en standard d'une alimentation linéaire régulée et est directement raccordable sur le 220V.
ENTREES
USBUSB-B x1
SORTIES
 CoaxialSpdif
 ToslinkOptique x1
  • Boitier 100 % Aluminium brossé
  • Façade noire
  • Compatible Raspyfi, Volumio, Picoreplayer
  • Horloges : 24.57MHz, 22.57MHz
  • 2 emplacements pour horloges TCXO pleine taille
  • Jitter : 4.6 ps
  • Coaxial / Optique : De 44.1kHz 48kHz 88,2kHz 96kHz 176,4 kHz 192kHz jusqu'à à 24/192kHz
  • Alimentation linéaire régulée intégrée
  • Dimensions : 162x114x47mm
  • Câbles USB et secteur non fournis
  • Poids : 0.9kg
http://www.audiophonics.fr/images2/8661/8661_xmos_interface_usb_3.jpg
illustration : ce produit a une façade noire
http://www.audiophonics.fr/images2/8661/8661_xmos_interface_usb_1.jpg
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          02/12/2015
          Jérôme R.
          Ce client a acheté 3 produit(s).
          Très bon produit
          Achetée en complément d'un DAC Rega, cette interface digitale apporte une nette amélioration au système. C'est plus clair et plus dynamique. Particulièrement valable sur les enregistrements récents.
          L'interface est parfaitement reconnue sous Linux. Pas de souci pour configurer une sortie bit perfect avec un serveur MPD. Néanmoins, j'ai un peu ramé au début avec quelques bizarreries : l'ID n'était pas reconnue sur une USB2 suivant le câble utilisé (câble imprimante standard ou câble audioquest). Résolu en branchant sur USB3. Et ALSA met parfois les nouvelles sorties en mute. Ça peut être une raison pour laquelle on n'a pas de son... Il faut y penser faute de chercher le problème deux heures... Voir alsamixer en console.
          arnaud r.
          Ce client a acheté 19 produit(s).
          Second avis
          Suite au conseil d'Audiophonics de considérer cette interface comme une source à part entière, j'ai traité correctement la partie alimentation secteur de l'interface en y ajoutant un vrai câble secteur et en positionnant l'ensemble (interface + ampli DAC Hegel) sur une vrai barette secteur et non celle de chez Casto avec la TV, la Box, le PC salon, etc...
          Et la mais quelle claque!!! Je n'enlève rien du commentaire que j'ai posté il y a quelque temps. J'ai gagné énormément sur la scène scène sonore qui se focalise là bien devant vous. Elle gagne en profondeur et la cohésion globale du message sonore a eu une nette amélioration. Superbe!!
          Jérémy M.
          Au top !
          J'ai longtemps hésité avec une clé M2Tech Hiface 2 et une infterface Xmos.
          Un ami possédant un Xmos (vendu sur ce site mais indisponible à la vente et sans alimentation linéaire) m'a prêté le sien et mon revendeur chez lequel j'ai acheté toute mon installation hifi (Ampli, colonnes, cables) m'a prêté pendant 1 semaine une clé m2tech. J'ai pu comparer les 2 interfaces. Le Xmos était meilleur. Mais surtout aucun bug de driver ce qui n'était pas le cas de la Hiface ! Il faut savoir que sur Windows 8.1 la m2tech a de très gros soucis de driver à l'heure actuelle non résolu (mai 2015). Elle ne lit rien au delà de 48khz... et en 16/44100 une fois sur 2 dans la journée il faut la débrancher et la reconnecter. Une vraie plaie. Contrairement au Xmos qui ne présente aucun bug !
          Enfin en terme de restitution, c'est plus clair, plus aéré, "plus" à tous les niveaux ! Le XMOS de cet avis est même encore meilleur que celui prêté par mon pote (sans alim), on entend la différence !
          Enfin sur l'aspect du produit, ça respire la qualité, tout en métal, poids/encombrement similaire à une brique de lait. Seul point négatif, les 2 petits témoins lumineux rouge et vert qui vous brulent la rétine (beaucoup trop lumineux ces diodes), j'ai du les masquer avec de la pâte à fixe ! Et maintenant le produit est parfat !
          Vraiment content de mon achat, 1ere expérience chez audiophonics et c'est un sans faute ! Colis super bien protégé par de multiples cartons imbriqués et papier protecteur.Produit commandé le mardi à 12h00 et reçu sur mon lieu de travail le lendemain matin à 10h00 ! Du jamais vu sur Internet, moins de 24h ! TOP !
          arnaud r.
          Superbe interface.
          Bonjour,
          J'ai fait l'acquisition de cette interface il y a maintenant une petite semaine. J'attaquais auparavant mon ampli / DAC avec de l'USB. Je suis passé en coaxiale avec celle-ci.
          Le message sonore est comme dégraissée. Cette interface fait reculer le bruit de fond de votre installation et permet de faire apparaître une multitude de micro information. L'écoute à bas volume est beaucoup plus agréable et le haut du spectre est plus doux et détaillé.
          J'ai déjà eu des interfaces digitales réputées comme un Hiface 2 et je dirais que cette interface Audiophonics fait aussi bien qu'un Hiface 2 avec un avantage sur la réduction du bruit de fond due à son alimentation linéaire.
          Elle est bien agencée et la finition dans ce boitier alu est superbe. Je la trouve beaucoup plus adaptée pour une solution fixe à la maison qu'une hiface 2 qui est typée écoute "nomade".
          A recommander.
          HAUTE FIDELITEAppareils HiFiInterfaces digitales
          XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation linéaire Black 159 4 4 5 Achetée en complément d'un DAC Rega, cette interface digitale apporte une nette amélioration au système. C'est plus clair et plus dynamique. Particulièrement valable sur les enregistrements récents.
          5 Suite au conseil d'Audiophonics de considérer cette interface comme une source à part entière, j'ai traité correctement la partie alimentation secteur de l'interface en y ajoutant un vrai câble secteur et en positionnant l'ensemble (interface + ampli DAC Hegel) sur une vrai barette secteur et non celle de chez Casto avec la TV, la Box, le PC salon, etc...
          4 J'ai longtemps hésité avec une clé M2Tech Hiface 2 et une infterface Xmos.
          5 Bonjour,
          A recommander.
          Précédent
          Suivant
