TOPPING DX9 DISCRETE DAC R2R Discret Amplificateur Casque NFCA Symétrique Noir
-15%
Le Topping DX9 Discrete est un DAC R2R /amplificateur casque aux performances encore supérieures à celles de son prédécesseur, le DX9, qui reposait sur la technologie AKM. En effet, le DX9 Discrete s’appuie cette fois sur un circuit PSRM symétrique de 16 éléments par canal, combiné à des réseaux de résistances R2R, ainsi que sur une puce de réception optique AK4118 et une interface USB XMOS XU-316. Il prend en charge des taux d’échantillonnage haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et au DSD512.
Prix réduit !
Référence : 21212
Offre à durée limitée :
1 299,00 €TTC
-15%
1 104,15 €TTC
920,13 € HT
Topping DX9 Discrete DAC R2R Discret Amplificateur Casque NFCA Symétrique Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Noir
Photo du TOPPING DX9 DISCRETE
Le Topping DX9 Discrete est un DAC R2R /amplificateur casque aux performances encore supérieures à celles de son prédécesseur, le DX9, qui reposait sur la technologie AKM. En effet, le DX9 Discrete s’appuie cette fois sur un circuit PSRM symétrique de 16 éléments par canal, combiné à des réseaux de résistances R2R, ainsi que sur une puce de réception optique AK4118 et une interface USB XMOS XU-316. Il prend en charge des taux d’échantillonnage haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et au DSD512. Le circuit est complété par un CPLD Altera MAX II, une horloge haute précision, un contrôle de volume par relais ainsi qu’un circuit d’amplification NFCA à six canaux, garantissant des performances et une puissance inégalées.
Le DX9 Discrete délivre jusqu’à 2×7080mW sous 32 ohms via ses sorties casque. À cela s’ajoute une puce Bluetooth QCC5125 prenant en charge les codecs aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC. Côté esthétique, il reprend l’apparence de son prédécesseur, avec un boîtier incurvé, une plaque supérieure transparente et un double écran couleur affichant l’interface Aurora UI. Côté connectique, il n’est pas en reste : le DX9 Discrete dispose d’un ensemble complet d’entrées numériques, d’une sortie ligne RCA/XLR et d’une sortie préamplifiée RCA/XLR.
Topping DX9 Discrete : DAC hybride PSMR + R2R
Le DAC Topping DX9 Discrete est équipé de la technologie PSRM 1bit propriétaire de la marque, combinée à des réseaux de résistances R2R pour un décodage d’une grande précision. La technologie PSRM permet au R2R de traiter un signal 1bit pour encore plus de stabilité, moins de bruit et une dynamique extrêmement élevée. Cette architecture hybride R2R + modulation 1bit permet ainsi au DX9 Discrete d’offrir un rapport signal/bruit (SNR) de 131dB.
L'architecture DAC du TOPPING DX9 DISCRETE
Topping DX9 Discrete : Des composants audiophiles
La structure complète du DX9 Discrete est constituée de composants hautement qualitatifs et audiophiles. Il embarque notamment une interface USB XMOS XU-316 ainsi qu’une interface optique AK4118, couplées à un CPLD Altera MAX II, lui permettant de prendre en charge des taux d’échantillonnage haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, tout en réduisant le jitter jusqu’à atteindre -160dB.
Les composants du TOPPING DX9 DISCRETE
Le contrôle de volume du TOPPING DX9 DISCRETE
Topping DX9 Discrete : Contrôle de volume via système de relais
À l’intérieur du DX9 Discrete, le volume est géré de manière symétrique grâce à des réseaux de relais et de résistances pour un contrôle d’une grande précision. Combiné à un réglage numérique, ce système permet d’obtenir un niveau de distorsion réduit, une meilleure immunité au bruit et une restitution sonore claire et pure.
Topping DX9 Discrete : Un amplificateur casque performant
L’amplification casque repose sur un circuit NFCA symétrique et intègre la fonctionnalité crossfeed. Les circuits dédiés aux connecteurs asymétriques et symétriques sont totalement indépendants afin de préserver le signal de toute distorsion et d’assurer une forte puissance de sortie. La sortie casque symétrique peut notamment délivrer jusqu’à 2×7080mW sous 32 ohms (THD+N < 1%). De plus, la fonction crossfeed permet de simuler la réponse HRTF pour une écoute à la spatialisation améliorée, avec plus de profondeur et une meilleure cohérence entre les canaux.
Le circuit d'amplification du TOPPING DX9 DISCRETE
Fonctionnalité Bluetooth du TOPPING DX9 DISCRETE
Topping DX9 Discrete : Bluetooth aptX LDAC
Le DX9 Discrete dispose d’une connectivité Bluetooth 5.1 grâce à une puce Qualcomm QCC5125, prenant en charge les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC pour une transmission sans fil stable et de haute qualité.
Topping DX9 Discrete : EQ à 10 bandes
Afin d’offrir un contrôle total sur la tonalité de la restitution sonore, Topping a développé son propre égaliseur paramétrique (PEQ) à dix bandes, permettant de régler la réponse en fréquence, le gain et la bande passante via l’application Windows Topping Tune. Le logiciel prend en charge l’importation de courbes cibles et originales, ainsi que la compensation de courbes à l’aide de courbes de référence. Il est également possible de sauvegarder plusieurs profils et de passer de l’un à l’autre facilement.
EQ du TOPPING DX9 DISCRETE
Topping DX9 Discrete : Une esthétique et une ergonomie soignées
Les courbes arrondies du DX9 Discrete lui confèrent une esthétique unique. Associées à deux écrans couleur et à l’interface Aurora UI, elles offrent une expérience utilisateur exceptionnelle. Pour couronner le tout, une plaque transparente sur la partie supérieure de l’appareil permet d’admirer son circuit interne.
L'esthétique du TOPPING DX9 DISCRETE
Aperçu du Topping DX9 Discrete
Aperçu du TOPPING DX9 DISCRETE
1Bouton ON/OFF
2Double écran
3Bouton multifonction
4Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
5Sortie casque jack 4.4mm symétrique
6Sortie casque XLR 4 pins symétrique
7Sortie pre-out stéréo XLR symétrique
8Sortie pre-out stéréo RCA asymétrique
9Sortie ligne stéréo RCA asymétrique
10Sortie ligne stéréo XLR symétrique
11Entrée I2S via HDMI
122x Entrées optiques Toslink
132x Entrées coaxiales
14Antenne Bluetooth
15Entrée USB-B
16Entrée AES/EBU
17Trigger 12V
18IEC alimentation / Fusible / Switch de mise sous tension
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-B
2x Coaxial
2x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI
Bluetooth
Sorties1x Sortie ligne stéréo XLR symétrique
1x Sortie ligne stéréo RCA asymétrique
1x Sortie pre-out stéréo XLR symétrique
1x Sortie pre-out stéréo RCA asymétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie casque symétrique XRL 4 pins
DACCircuit PSRM 1bit + R2R
Interface optiqueAK4118
Interface USBXMOS XU316
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD512
Codecs Bluetooth compatiblesSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Trigger 12V
DX9 Discrete DAC (Sortie Ligne / Source USB @ 96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt)RCA : < 0.00007%
XLR : < 0.00006%
THD @ 20-20kHz 90kBwRCA : < 0.0004%
XLR : < 0.0003%
SNR @ 1kHz (A-wt)RCA : 128dB
XLR : 131dB
Plage dynamiqueRCA : 128dB
XLR : 131dB
Réponse en fréquenceRCA : 20HZ-20kHz (+/-0.6dB) 20Hz-40kHz (+/-2.0dB)
XLR : 20HZ-20kHz (+/-0.6dB) 20Hz-40kHz (+/-2.0dB)
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms @ 0dBFS
XLR : 5.2Vrms @ 0dBFS
Bruit (A-wt)RCA : < 1.1uVrms
XLR : < 1.6uVrms
Diaphonie des canauxRCA : -125dB @ 1kHz
XLR : -136dB @ 1kHz
Equilibre des canauxRCA : 0.3dB
XLR : 0.3dB
Impédance de sortieRCA : 0.3dB
XLR : 0.3dB
Taux d'échantillonnage supportésRCA : 50 ohms
XLR : 100 ohms
DX9 Préamplificateur (Source USB @ 96kHz)
XLR : < 0.00007%
THD @ 20-20kHz 45kBwRCA : < 0.0004%
XLR : < 0.0003%
SNR @ Max out 1kHz (A-wt)RCA : 130dB @ 1kHz
XLR : 131dB @ 1kHz
Plage dynamiqueRCA : 130dB @ 1kHz
XLR : 131dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz-20kHz (+/-0.6dB) / 20Hz-40kHz (+/-2.0dB)
XLR : 20Hz-20kHz (+/-0.6dB) / 20Hz-40kHz (+/-2.0dB)
Niveau de sortieRCA : 15Vpp @ G=L / 24Vpp @ G=H
XLR : 15Vpp @ G=L / 48Vpp @ G=H
Niveau de bruit mesuré AP (A-wt)RCA : < 1.7uVrms @ G=L <2.0uVrms @ G=H
XLR : < 0.8uVrms @ G=L <2.1uVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif (A-wt)RCA : < 1.1uVrms @ G=L <1.4uVrms @ G=H
XLR : < 0.5uVrms @ G=L <2.1uVrms @ G=H
Diaphonie des canauxRCA : -113dB @ 1Khz
XLR : -135dB @ 1kHz
GainRCA : G=L 14.4dB(Vrms/FS) / G=H 20.1dB (Vrms/FS)
XLR : G=L 14.4dB(Vrms/FS) / G=H 26.5dB (Vrms/FS)
XLR : 0.3dB
Impédance de sortieRCA : 50 ohms
XLR : 100 ohms
DX9 amplificateur casque (Source USB @96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt)Sortie asymétrique : < 0.00007% @ output=550mW(32ohms) / < 0.00007% @ output=60mW(300ohms)
Sortie symétrique : < 0.00007% @ output=550mW(32ohms) / < 0.00007% @ output=60mW(300ohms)
THD @ 20-20kHz 45kBwSortie asymétrique : < 0.00050% @ output=550mW(32ohms) / < 0.00050% @ output=60mW(300ohms)
Sortie symétrique : < 0.00050% @ output=550mW(32ohms) / < 0.00030% @ output=60mW(300ohms)
SNR @ Max out 1kHz (A-wt)Sortie asymétrique : 130dB @ 1kHz
Sortie symétrique : 131dB @ 1kHz
Plage dynamiqueSortie asymétrique : 130dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceSortie asymétrique : 20Hz-20kHz (+/-0.6dB) / 20Hz-40kHz (+/-2.0dB)
Sortie symétrique : 20Hz-20kHz (+/-0.6dB) / 20Hz-40kHz (+/-2.0dB)
Niveau de sortieSortie asymétrique : 15Vpp @ G=L / 24Vpp @ G=H
Sortie symétrique : 15Vpp @ G=L / 48Vpp @ G=H
Niveau de bruit mesuré AP (A-wt)Sortie asymétrique : < 1.3uVrms @ G=L <1.6uVrms @ G=H
Sortie symétrique : < 0.8uVrms @ G=L <2.4uVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif (A-wt)Sortie asymétrique : < 1.1uVrms @ G=L <1.4uVrms @ G=H
Sortie symétrique : < 0.5uVrms @ G=L <2.1uVrms @ G=H
Diaphonie des canauxSortie asymétrique : -130dB @ 1Khz
Sortie symétrique : -133dB @ 1kHz
GainSortie asymétrique : G=L 12.5dB(Vrms/FS) / G=H 18.5dB (Vrms/FS)
Sortie symétrique : G=L 12.5dB(Vrms/FS) / G=H 24.5dB (Vrms/FS)
Equilibre des canauxSortie asymétrique : 0.3dB
Sortie symétrique : 0.3dB
Impédance de sortieSortie asymétrique : < 0.1 ohms
Sortie symétrique : < 0.1 ohms
Puissance de sortieSortie asymétrique : 3300mW x2 @ 16 ohms THD+N<1%
2120mW x2 @ 32 ohms THD+N<1%
1190mW x2 @ 64 ohms THD+N<1%
270mW x2 @ 300 ohms THD+N<1%
Sortie symétrique : 10000mW x2 @ 16 ohms THD+N<1%
7080mW x2 @ 32 ohms THD+N<1%
4250mW x2 @ 64 ohms THD+N<1%
1060mW x2 @ 300 ohms THD+N<1%
540mW x2 @ 600 ohms THD+N<1%
Impédance de chargeSortie asymétrique : > 8 ohms
Sortie symétrique : > 8 ohms
Alimentation100-240VAC 50-60Hz
Dimensions34x23x6cm
Poids2.75kg
Conditionnement1x Topping DX9 Discrete
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
1x Câble d'alimentation secteur
Mesures du TOPPING DX9 DISCRETE
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCPSRM
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
4 avis
Wow!
The Topping DX9 Discrete replaces my Aune S9c Pro. I use it as a DAC/preamp to drive active horn speakers. The sound is much more organic and less analytical, without sacrificing any detail. The build quality and design are top-notch! The same goes for the service from Audiophonics!
Cet avis a été posté pour TOPPING DX9 DISCRETE DAC R2R Discret Amplificateur Casque NFCA Symétrique Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Noir
Un appareil exceptionnel, à ce prix
J’ai l’habitude d’assembler moi-même mes DACs et streamers. Mon DAC de référence est basé sur un Philips TDA1541A double couronne, avec une sortie analogique à tubes Abbas Audio, associé à un streamer construit autour de cartes Ian Canada. À ce jour, je n’ai presque rien entendu de meilleur, quel que soit le prix, sauf quelques platines vinyles de très très haut niveau.
Je pensais construire mon propre amplificateur casque, puis j’ai lu les critiques du Topping DX9 Discrete et j’ai pensé qu’il pouvait correspondre à mes goûts. Je ne dirais pas qu’il remplace mon système principal, mais il me donne beaucoup de ce que j’aime : un son organique, des timbres réalistes, une belle présence dans le médium et un grave solide.
J’ai possédé des systèmes casque de référence avec Sennheiser HD800, HD800S et Stax SR-007, alimentés par d’excellents amplis. Je m’en suis séparé car aucun ne me rapprochait vraiment de mon système enceintes à tubes 300B, open baffle et subwoofer Ripol. Avec le DX9 Discrete et les Hifiman Arya Organic, c’est probablement la fois où je m’en suis le plus approché avec casques. À noter que mon âge me donne peut-être un avantage : j’ai perdu un peu d’audition dans l’extrême aigu, donc les Arya Organic ne me paraissent pas agressifs.
La construction est superbe. C’est l’un des plus beaux appareils que j’aie vus dans cette gamme de prix. En tant qu’amateur de DIY audiophile, j’apprécie énormément la vue sur les circuits et la qualité générale de fabrication. Si une autre marque proposait le même appareil, elle pourrait probablement le vendre deux fois plus cher. À ce tarif, c’est une véritable affaire.
Toutes les entrées numériques sont excellentes, même si ma préférence va clairement à l’IIS via HDMI. En revanche, l’entrée Bluetooth me semble assez inutile sur un appareil de ce niveau : la qualité sonore n’est pas à la hauteur du reste. Je conseille aussi de le brancher sur un bon filtre secteur, car le gain est audible. En revanche, je n’ai pas constaté d’amélioration significative en changeant simplement le câble secteur.
En résumé, je suis extrêmement satisfait de cet achat. Le Topping DX9 Discrete m’a redonné beaucoup de plaisir d’écoute au casque. Et comme toujours, service Audiophonics impeccable : 10/10. C’est pour cela que je reste client fidèle depuis tant d’années.
 (3)
Musicaité et présentation d’exception
J’ai fait écouter mon Topping DX 9 Discrete à un ami mélomane et dès que je lui ai fait écouter le morceau « Solo de batterie de Juan del Incina «  il s’est précipité pour le commander chez Audiophonics !
Le morceau de percussion était explosif à cause de la combinaison réussie d’une rapidité fulgurante et d’une dynamique exceptionnelle .
Cet évènement permet d’illustrer mon opinion sur ce DAC très musical.
Je pense qu’il faut l’écouter avant toute décision d’achat .
Philippe Tremblais
Du Haut de Game abordable
J'ai reçu ce matin le Dac TOPPING DX9 Discrete et j' avoue avoir été doublement surpris par ce produit .
La présentation est extrêmement soignée et en plus la musicalité est vraiment au rendez-vous .
Rien ne manque : espace sonore , incarnation des voix , respect des timbres , bande passante , présence de micro informations et surtout pas de compression de la dynamique .
En un mot ce Dac est proche de la perfection et le rapport qualité prix est excellent même si le produit peu semblait coûteux .
Je le recommande chaudement sans aucune restriction pour tous les audiophiles perfectionnistes .
Un grand merci à David Aubert pour tous ses conseils et pour ses pertinentes remarques .
Philippe Tremblais
Le Topping DX9 Discrete est un DAC R2R /amplificateur casque aux performances encore supérieures à celles de son...
