FiiO M3 DAP DAC Baladeur numérique HiFi Ultra Compact 24bit/96kHz 8Go
Référence : 10479
67,90 €TTC
56,58 € HT
DAP novateur tant pour son ergonomie que pour sa conception, le FiiO M3 est le baladeur numérique miniaturisé de la marque qui a déjà maintes fois prouvé son savoir-faire dans le domaine avec ses prédécesseurs.
Ultra compact et extrêment léger, il est doté d'un écran TFT de 240x320p (2").
Il s'impose avec facilité dans la catégorie des DAP dont l'interface FiiO Music est très agréable à utiliser et particulièrement intuitive.
Il peut également faire office de DAC USB de qualité pour profiter de vos sources audio sur vos systèmes Audio domestiques.
C'est un baladeur HiFi capable de lire la quasi totalité des formats audio jusqu'à 24bit 96kHz (APE / FLAC / ALAC / WMA / WAV / MP3).
  • DAC Cirrus Logic CS42L51
  • Fichiers sans pertes supportés : APE (16bit 48kHz), WAV (24bit 96kHz), FLAC (24bit 48kHz)
  • Fichiers avec compression supportés : MP3, AAC, WMA, OGG, M4A, ALAC
  • Mémoire (ROM) : 8GB (jusqu'à 64GB via microSD non fournie)
  • Impédance Casque recommandée : 16 à 100 Ohm
  • Sortie analogique / sortie casque: Jack 3.5mm
  • Port micro USB 2.0
  • Impédance de sortie: <0.4 Ohm (32 Ohm)
  • Egaliseur numérique 5 bandes (+/-6dB) intégré
  • Contrôle du volume : 60 niveaux
  • THD+N sortie casque : <0,008% (1kHz)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Diaphonie : > 70dB à 1kHz
  • Rapport Signal Bruit : > 95dB
  • Tension de sortie max : >2.8 Vp-p
  • Alimentation : 5V DC 500mA recommandé
  • Capacité de la batterie: 550 mAh
  • Autonomie : 24h
  • Temps de charge : 2.5 h
  • Ecran TFT 2" / 240x320p
  • Puissance de sortie 1 : > 50 mW sous 16Ω THD <1%
  • Puissance de sortie 2 : > 30 mW sous 32Ω
  • Poids : 40g
  • Dimensions : 74x39.7x9.1mm
  • Livré avec écouteurs, cordon et câble micro USB vers USB-A
