Borniers isolés Plaqué Or 6mm (La paire)
Référence : 7996
4,50 €TTC
3,75 € HT
Voici un lot de 2 borniers haut-parleurs (Rouge et noir) idéal pour vos projets et montages DIY.
  • Plaqué Or
  • Matière: Laiton
  • Filetage court
  • Épaisseur max. du panneau : 6mm
  • Diamètre de perçage : 10mm
  • Diamètre acceptable du câble : 5mm
  • Diamètre totale du bornier 18.5mm
  • Longueur totale du bornier : 45mm
  • A souder
  • Compatible fiches banane et fourches
https://www.audiophonics.fr/images2/7996/7996_borniers_acrylique_or_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7996/7996_borniers_acrylique_or_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7996/7996_borniers_acrylique_or_3.jpg
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)6.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
5 avis
Bon produit
J'ai cherché longtemps avant de les trouver, alors que cela devrait être un produit standard. Heureusement qu'Audiophonics les propose.
Cet avis a été posté pour Borniers isolés Plaqué Or 6mm (La paire)
tres bon
excellente qualité, très bonne isolation et esthétique. connexion ferme avec des fiches bananes de 4mm. je recommande !
Excellente qualité
Le jour et la nuit en remplacement de sorties HP d'Ampli pourtant de haut niveau (BRYSTON) !
Qualité/prix/rapidité
Le matériel reçu est conforme aux photographies.
Très bonne qualité, Prix raisonnable, Rapidité de l'expédition excellente, Emballage parfait. Je recommande chaudement.
Attention la tôle du coffret ne doit pas dépasser 3mm.
De plus, si vous soudez vos fils, faites le avec les bornes non montées sur le coffret, sinon la soudure est difficile voire impossible (masse à chauffer trop importante) et les isolants rouge et noir risquent la destruction. C'est facile à faire. L'autre solution consiste à utiliser une cosse à souder dorée, pour ma part je préfère cette solution.
Borniers de bonne facture à un tarif raisonnable.
Ces borniers sont un best seller pour le DIY. On le rencontre d'ailleurs aussi sur des matériels commerciaux HDG.
