JANTZEN AUDIO Borniers pour Panneau Bois 26mm (La paire)
Ce type de borniers se monte sur un panneau PVC ou bois d'épaisseur inférieure à 26mm. Il sont généralement utilisés pour connecter des haut-parleurs.
Référence : 6090
21,40 €TTC
17,83 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Dimensions :
  • Diamètre externe 14mm (molette 16 mm)
  • Diamètre de perçage du panneau : 9mm et 11.5 mm
  • Épaisseur maximal du panneau : 26mm
  • Diamètre du trou ou s'insère les fils : 5mm
  • Compatible avec les fiches bananes audio (4mm)
  • Hauteur hors du boîtier : 70mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6090/6090_JANTZENM926G_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6090/6090_JANTZENM926G_2.jpg
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)26.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
5 avis
Excellente fabrication/Qualité.
Très belle fabrication, du solide, ça respire la qualité.
Le diamètre des trous et le serrage des câbles est parfait !
Et la longueur permet de traverser un panneau de MDF de 25 mm sans problème.
Je recommande vivement, surtout vu le rapport qualité//prix !
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO Borniers pour Panneau Bois 26mm (La paire)
Belle finition pour le prix
Rien à dire, fait le boulot comme on dit, c'est peut-être pas la qualité de WBT mais c'est 4 fois moins cher
Jantzen, borniers HP.
Très bon produit à un prix tout aussi intéressant.
Vite expédié et vite livré, que demander de plus.
ADAPTATION REUSSIE
ADAPTATION REUSSIE DE CES BORNIERS SUR JBL TI10K
très bonne fabrication
Très belle fabrication, du solide. Un montage facile et un serrage du câble parfait.
Ce type de borniers se monte sur un panneau PVC ou bois d'épaisseur inférieure à 26mm. Il...
