En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Produit déballé, parfait état.
Avec les Daybreak, CrinEar présente une paire d'écouteurs intra-auriculaires combinant cinq haut-parleurs par côté dans une configuration hybride employant chaque technologie à son meilleur. Pensés dans une optique de proposer un rendu sonore neutre et agréable à l’oreille, ils allient une conception de crossover poussée à une méthodologie rigoureuse d’accordage et un confort de port optimisé. En résulte des écouteurs taillés pour de longues sessions d’écoute, limitant au maximum aussi bien la fatigue auditive que physique.
Les Crinear Daybreak intègrent cinq haut-parleurs par écouteur, mobilisant différentes technologies afin de les employer là où elles brillent le mieux, assurant une couverture optimale de l’ensemble du spectre audio. Ainsi, un haut-parleur dynamique de 10mm prend en charge les basses, avec une réponse étendue et contrôlée. Deux transducteurs Balanced Armature assurent une reproduction des médiums précise et détaillé. Et enfin, deux tweeters planar magnetic de dernière génération gèrent les aigus avec une excellente extension.
Le développement acoustique des Daybreak s’est appuyé sur le célèbre simulateur Brüel & Kjær Type 5128, garantissant une précision extrême dans la reproduction de la courbe cible.
L'accordage a été minutieusement calibré pour s’aligner au plus près de la courbe IEF Preference 2025, réputée pour offrir un rendu à la fois naturel, équilibré et agréable lors de longues sessions d’écoute. En résulte un son neutre possédant une légère chaleur dans les graves, des médiums très neutres et des aigus détaillés mais jamais criards.
Le corps des Daybreak est fabriqué en résine acrylique imprimée en 3D, une méthode qui permet une extrême précision dans le façonnage des canaux acoustiques internes. Grâce à cette technologie, Crinear a pu mettre au point un crossover complexe et parfaitement adapté aux caractéristiques de chaque haut-parleur. Cette approche garantit une distribution optimale des fréquences, une transition fluide entre chaque bande et une cohérence tonale rarement atteinte dans cette gamme de prix.
L’ergonomie des Daybreak a fait l’objet d’une attention toute particulière : leur forme profilée épouse naturellement la conque de l’oreille pour un maintien sûr, sans point de pression gênant. La buse acoustique d’un diamètre de moins de 6mm représente un excellent compromis entre durabilité, isolation et confort, permettant d’assurer un port sans gène même sur de longues sessions d’écoute.
Les Daybreak sont livrés avec un câble détachable en cuivre plaqué argent, garantissant une conductivité optimale pour un transfert de signal sans perte. Celui-ci est équipé de terminaisons interchangeables, vous permettant de basculer facilement entre une sortie Jack 3.5mm asymétrique et une sortie symétrique Jack 4.4mm, selon vos appareils et préférences.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
| Haut-parleurs | 1x Haut-parleur dynamique 2x Haut-parleurs balanced armature 2x Haut-parleurs planar magnetic |
| Impédance | 20Ω |
| Sensibilité | 105dB |
| Réponse en fréquence | 2Hz - 40kHz |
| Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
| Matériau conducteur câble | Cuivre plaqué argent |
| Terminaison du câble | Jack 3.5mm Jack 4.4mm |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x CrinEar Daybreak 1x Câble pour écouteur 1.2m 1x Terminaison Jack 3.5mm 1x Terminaison 4.4mm 1x Sacoche de transport en similicuir 4x Paires d'embouts |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 20 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 105.0 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 4.4mm |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
