ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø0.5mm
Référence : 2827
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 03-02-2026.
Ce fil vous permet d'acter une mise à niveau simple et efficace de votre équipement ou installation audio. Par exemple pour des câblages internes à un amplificateur, pour des câbles de haut-parleurs, câbles de modulation, et d'autres.
A noter que l'Argent possède une des meilleure conductivité thermique et électrique de tous les métaux existants. Avec ce fil vous profitez d'un argent Pur à 99.9%, c'est-à-dire d'une conductivité quasi inégalée.
L'isolation peut se faire via une gaine coton ou une gaine téflon. Il faut bien veillez à l'isoler correctement afin de profiter au maximum de ses capacités et arguments.
  • Section du conducteur : 0.2mm²
  • Diamètre : 0.5mm
  • Pureté : 99.9%
  • Permet une mise a niveau simple et facile de votre équipement audio
  • Utilisation : Câblage interne amplificateur, Câble de modulation, Câble haut-parleurs, Câble Digital, Câble électrique
  • Pays origine : USA
Diamètre (mm)0.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAucun
BlindageNon
Section (mm²)0.2
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
7 avis
Parfait
Je laisse rarement un avis car mes achats de fils terminent dans des accumulations complexes.
Mais là je dois avouer que je suis bluffé par l'option gaine ptfe proposée par Audiophonics en option avec le fil nu argent pur élecaudio qui est tout simplement adapté a l'usage pour lequel il est conseillé et personnellement je n'ai eu aucun problème pour enfiler les 150 cm de pur argent dans la gaine même si il faut un peu de patience et de dextérité.
Merci encore Audiophonics pour cet excellent conseil.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø0.5mm
La quantité
Alors une unité correspond à 1 mètre et donc à 4.5 euros si j'ai bien compris. J'en ai commandé deux unités et je n'ai pas deux mètres de conducteur. J'ai à peine 1 m.
Où est le reste?
Où alors j'ai peut-être mal compris !
Sinon je suis satisfait du produit.
 (3)
Excellent produit
Il n'y a pas mieux. Les câbles que je fais avec ce câble n'ont pas d'équivalent sur le marché du moins à ce prix.
FM audio
HQ material,fast delivery!
Parfait RQP
Acheté pour la fabrication XLR en DIY, fait bien sa part du travail dans la partie médium aigu, a assembler avec d'autres qualités de fil pour obtenir le bon résultat, a mon avis on peut obtenir aussi bien que certains câbles modul vendus plusieurs milliers d'euro !!
