ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø1mm
Référence : 2828
45,90 €TTC
38,25 € HT
Date d'expédition : 30-09-2026.
Ce fil vous permet d'acter une mise à niveau simple et efficace de votre équipement ou installation audio. Par exemple pour des câblages internes à un amplificateur, pour des câbles de haut-parleurs, câbles de modulation, et d'autres.
A noter que l'Argent possède une des meilleure conductivité thermique et électrique de tous les métaux existants. Avec ce fil vous profitez d'un argent Pur à 99.9%, c'est-à-dire d'une conductivité quasi inégalée.
L'isolation peut se faire via une gaine coton ou une gaine téflon. Il faut bien veillez à l'isoler correctement afin de profiter au maximum de ses capacités et arguments.
  • Section du conducteur : 0.79mm²
  • Diamètre : 1mm
  • Pureté : 99.9%
  • Permet une mise a niveau simple et facile de votre équipement audio
  • Utilisation : Câblage interne amplificateur, Câble de modulation, Câble haut-parleurs, Câble Digital, Câble électrique
  • Pays origine : USA
Diamètre (mm)1.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAucun
BlindageNon
Section (mm²)0.79
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
4 avis
fil argent 1 mm en audio
Ce fil d'argent de 1 mm gainé de téflon avec le fil de retour plaqué contre la gaine pour le bifilaire et le tout entouré d'une gaine téflon plus large réalisent le meilleur câble de liaison entre le lecteur et le préampli à ce jour dans mes réalisations . En câblage interne il est remarquable en fluidité et précision !
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø1mm
fil argent
utilisé avec parcimonie; (l'argent coûte cher !!)
Pour câblage bus de masse, pour réaliser un pont etc...
isolé avec gaine téflon 1mm2
Ras pour la mise en oeuvre
Bon produit
Fil argent de qualité
Excellente qualité, diamètre très précis. Expédié très rapidement dans un emballage protecteur soigné.
Du bon fil à tout faire ou presque
Je l'utilise un peu partout toujours avec de bons résultats : masses, modulation sur préamp passif, cablage interne hp, sortie vers bornier ampli, preampli etc... Dommage qu'il n'existe pas en 1.5 voir plus.
 (6)
