FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm
4.7 / 5
Référence : 5140
27,90 €TTC
23,25 € HT
Câble de très bonne qualité spécifiquement étudié pour un raccordement d'enceintes en bi-câblage.
Spécifications des conducteurs :
  • Pour les aigus : Conducteurs en cuivre µ-OFC traité Alpha de section 13AWG 2.54mm² (Bleu et Noir)
    Résistance maximum : 10.9ohm pour 1000m
    Capacitance : 70pF /m
  • Pour les graves : Conducteurs en cuivre µ-OFC traité Alpha de section 13AWG 2.47mm² (Rouge et Blanc)
    Résistance maximum : 10.2ohm pour 1000m
    Capacitance : 85pF /m
  • Force diélectrique : AC 500V / 1min
  • Résistance de l'isolation : 1000Mohm /km
  • Conducteur 1 : Cuivre µOFC traité Alpha
    Brins : 21 x 0.15mm + 6x46x0.10mm
    Isolation polypropylène
  • Conducteur 2 : Cuivre µOFC traité Alpha
    Brins : 7x5x0.30mm
  • Isolation extérieure : PVC flexible vert foncé
  • Diamètre externe : 11mm
Diamètre (mm)11.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPolypropylène (PP)
BlindageNon
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageNon
6 avis
FURUTECH ALPHA 4.1T
Pour les personnes qui hésitent encore, allez y , j’utilise ce câble depuis plusieurs années et il est tout simplement incroyable. Ça marche de partout grave, médium, aigu. Des micros détails incroyables, un grave ferme et qui descends très très bas . Le vocal est également magnifique.
J’ai déjà conseillé ce câble à des collègues et l’avis est unanime.
J’ai même recablé plusieurs enceintes avec la version 2 x. 2,5 carré, pareil , les enceintes littéralement méconnaissable dans le bon sens.
Et pour les plus septiques et médisants, oui ce câble nécessite un rodage , je n’y croyais pas lues de l’achat de mon premier câble il y a plusieurs années de cela, et j’étais tellement dessus à la première mise en route que j’avais arrêté de suite l’utilisation du câble. Un jour pour rôder une paire d’enceintes je l’ai réutilisé afin de ne pas piquer celui de mon installation, j’ai laissé tourné sans être présent pour faire le rodage des enceintes, 8hoo après en rentrant je suis allé écouter, surprise Ça marchait vraiment bien avec ce câble sur une enceinte même pas rodée. Afin de vérifier cette impression, j’ai branché ce câble sur mes enceintes que j’écoutais habituellement, et là, magique , ça marchait très fort. Depuis ce jour, je n’ai plus jamais utilisé d’autre câble et j’ai Récemment encore acheté ce câble pour équiper une deuxième installation .
Alors au démarrage, par pitié, laissez tourner quelques heures vos nouveaux câbles, n’écoutez pas, allez faire autre chose en attendant que la magie opère. Alors ne me demandons pourquoi ces câbles sont tellement brouillons au démarrage et que ces derniers évoluent de façon incroyable en les rôdant.
Voilà, j’arrête là mais encore une fois , oui il est très bon après rodage.
Cet avis a été posté pour FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm
J’utilise le câble FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm depuis son achat et a tout ce que j’ai conseillé de prendre se câble ne changeraient plus. Tous les détails sont là, grave profond, spacialisation incroyable, la musique ne reste plus coincée entre les deux enceintes. Top +++++
Upgrade cable HP
Bonjour,
Je suis passé de câble HP standard pour ce modèle de chez Furutech, en Bi-Câblage, et sur du matériel « classic » mais de qualité que l’on à du mal à trouver aujourd’hui. C’est le jour et la nuit : Détail, profondeur … je re-vis une scène musicale différente, je redécouvre la musique. Hâte de pouvoir continuer mon expérience au travers d’un DAC audio qu’il me reste à paramétrer afin d’aller plus loin avec du fichier HiRes
Du rôdage sur des câbles audio, faut peut-être pas exagérer non plus...
 (4)
 (9)
Bonjour,
J'ai choisi ce câble pour bi-câbler mes Elipson 1303, je confirme le précédent avis sur la difficulté de dénuder les 4 conducteurs... ça se mérite!!!
Pour le moment l'écoute me semble bonne, mais je ne connais pas cette marque de câbles, j'espère que le rodage (si rodage il y a) jouera son rôle.
