NEUTRIK NF2CB2 Connecteurs RCA plaqué Or Ø8.2mm (La paire)
Référence : 804
23,50 €TTC
19,58 € HT
Le contact de la masse, à ressort, relie tout d’abord la masse puis le conducteur de signal pour éviter les interférences lors de la connexion.
  • Plaquées Or
  • Vendues par paire
  • Repère rouge et noir
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 8.2mm (sans réducteurs)
  • Diamètre maximum du corps : 13.2 mm
  • Longueur totale du corps : 40 mm
  • Livré avec un réducteur
  • A souder
  • Vendu à la paire
https://www.audiophonics.fr/images2/804/804_NEUTRICKRCANF2C-B2_2.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)8.2
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
11 avis
Calidad
Es la segunda vez que compro estos terminales. Son de una calidad excepcional. Y audiophonics... recogido en España en 2 dias. Muchísimas gracias
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NF2CB2 Connecteurs RCA plaqué Or Ø8.2mm (La paire)
Connexion simple et robuste
Avec ces fiches pas d'élément à visser pour avoir une connexion de qualité, il suffit d'enfoncer le corps à fond ce qui plaque les bornes de masse contre la fiche femelle. Qualité et simplicité.
Neutrik !
Good choice
Good choice, with high price performance. Swiss build quality. Please mind the WBT 0114 sounds substantially better, at a price.
Imbattable pour le prix
Très bons connecteurs au RQP impeccable. Facile à souder, très bonne connexion bien ferme sur les RCA femelles. Aucune coloration ou dégradation du signal à noter pour un signal phono en MC.
Remarque: ça passe tout juste avec un câble MOGAMI NEGLEX 2497 de D=8mm
