Module Régulateur / Adaptateur Convertisseur de Tension 5-30VDC vers 0.8-24VDC 5A
Référence : 8829
3,50 €TTC
2,92 € HT
Module abaisseur de tension.
Ne peut être utilisée pour intensifier la tension (la tension de sortie est toujours inférieure à l'entrée).
Caractéristiques:
  • Propriétés du module: non-isolé le module step-down (BUCK)
  • Rectification: redresseur non-synchrone
  • Tension d'entrée: DC 5V-30V
  • Tension de sortie: DC 0.8V-24V (réglable, sortie <Entrée)
  • Courant de sortie: Courant est 2.5A, (5A Max, Si le courant est supérieur à 2,5, l'amélioration de la dissipation de chaleur est nécessaire.)
  • Ondulation de sortie: 30 mV (maximum)
  • Régulation de charge: ± 0,5%
  • Régulation de tension: ± 2,5%
  • Température de fonctionnement: -40 °C ~ 85 °C
  • Dimensions: 43mm x 21mm x 14mm (L x W x H)
https://www.audiophonics.fr/images2/8829/8829_module_alim_reglable_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8829/8829_module_alim_reglable_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8829/8829_module_alim_reglable_3.jpg
Tension de sortie (V)22.0
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)10.0
Tension de sortie (V)2.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)13.0
Tension de sortie (V)4.0
Tension de sortie (V)6.0
Tension de sortie (V)17.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)18.0
Tension de sortie (V)21.0
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)8.0
Tension de sortie (V)23.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)11.0
Tension de sortie (V)3.0
Tension de sortie (V)16.0
Tension de sortie (V)14.0
Tension de sortie (V)1.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)7.0
Tension de sortie (V)19.0
Tension d'entrée (V)16.0
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)25.0
Tension d'entrée (V)18.0
Tension d'entrée (V)11.0
Tension d'entrée (V)27.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)13.0
Tension d'entrée (V)29.0
Tension d'entrée (V)6.0
Tension d'entrée (V)22.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)8.0
Tension d'entrée (V)24.0
Tension d'entrée (V)17.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)26.0
Tension d'entrée (V)19.0
Tension d'entrée (V)12.0
Tension d'entrée (V)28.0
Tension d'entrée (V)5.0
Tension d'entrée (V)21.0
Tension d'entrée (V)14.0
Tension d'entrée (V)30.0
Tension d'entrée (V)7.0
Tension d'entrée (V)23.0
