FURUTECH FP-202 (R) Fiches Banane Verrouillables plaqué Rhodium Ø5.5mm (Set x4)
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 2124
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Fiches banane haute performance dotées de contacts en Cuivre plaqué Rhodium.
Son emploi pour le transit de signaux de faible tension se justifie également par sa faible résistance électrique.
Il est d'autant plus efficace dans son rôle de conducteur qu'il bénéficie ici du procédé anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α,lequel se déroule 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Les FURUTECH FP-200R utilisent un système de raccord par tube pour assurer leur contact avec les bornes d'enceinte. Lors du branchement de la fiche, le cylindre, divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface.
En interne, la fixation du câble est réalisée au moyen de 2 vis à la forme spécialement étudiée pour maximiser la surface de contact, et assurer un maintien ferme et durable. Les FP-202R peuvent également être soudées pour une fiabilité encore accrue
  • Corps en Cuivre plaqué Rhodium traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Connexion : à visser
  • Dimensions :
    • 12mm de diamètre
    • 26mm en hauteur
    • 46mm en longueur
  • Compatible avec un câble jusqu'à 5.5mm de diamètre
  • Livrées en boite de 4 avec clé de serrage
Diamètre max câble (mm)5.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
9 avis
EXCELLENTE QUALITE
Excellentes fiches banane. Qualité au top.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-202 (R) Fiches Banane Verrouillables plaqué Rhodium Ø5.5mm (Set x4)
Very good quality but it affects the sound. I prefer the cooper version.
trés bon achat
branché en double cablage à l ampli et cables nus aux enceintes,l apport de ces fiches banane est flagrant:+de dynamique,+de graves bien maitrisés,des aigus définis,donc une belle évolution de mon système hifi.
Super produit
Super produit idéal pour pour le bi-câblage pour les amplis qui ne possède pas de double sortie haut parleur, ou pour connecter un caisson de basse.
Très équilibrés !
De très loin les meilleurs fiches banane que j'ai eu ou essayé !
Sur mon système la difference à été flagrante : j'avais un léger creux de 0.5db sur la bande de 1 a 6Khz ( mesuré avec Rew et Dirac Live ) que je mettais sur le dos de la pièce et que j'aurais sans doute modifié en changeant une resistance sur mes filtres d'enceintes , jusqu'à présent j'utilisais un mini dsp SHD pour corriger le creux , c'est simple quand j'ai changé les fiches bananes je suis dis mince j'ai laissé le filtre acoustique allumé , comme il n'était pas activé j'ai redémarré le mini dsp en me disant qu'il avait du planté avec le filtre sur on , et bien non !!
J utilise un cable enceinte de 5.5mm² 1000 brins cuivre plaqué argent d'une marque allemande qui n'existe plus et ces fiches sont un exemple d'équilibre sur tout le spectre et surtout de transparence !! rien n'est mis en avant ou en arrière tout est d'un équilibre d'une subtilité d'une justesse et d'une intimité parfaitement dosé ( en tout cas sur mon système )
Pour information: j'utilise le câble nu sur mes bornier d'enceinte et j'utilise ces fiches sur les borniers de mon ampli qui ne sont pas percés et qui remplacent de précédentes fiches plaqués or.
Mon système : Ampli Kinki Studio Exm1+ ( mon plus gros coup de coeur de ces 4 dernières années ) dac Gustard X26Pro ( deuxième coup de coeur ) câble de modulation Plénitude Audio Signature ( un chef d œuvre de transparence ) enceintes 4 voies sur une base d Atlas MKV avec un filtre maison 1/3 Jantzen 2/3 Mundorf fabriqué par un ami passioné
Ces fiches complètent à merveille le dernier chainon manquant d'un ensemble que j'ai mis 4 ans à peaufiner pour enfin avoir le son que j'attendais.
