ELECAUDIO RC-901 Connecteur RCA Isolé PTFE Ø9.2mm Rouge (Unité)
4.5 / 5
Référence : 3429
6,90 €TTC
5,75 € HT
ELECAUDIO RC-901 Ø 9.2mm (repère rouge)
Ces connecteurs RCA accèptent des câbles jusqu'à 9.2mm de diamètre. Ils sont plaqués or et possèdent une isolation PTFE (protection contre l'usure, l'oxydation, la corosion, la température).
Le corps se démonte intégralement pour faciliter la soudure des conducteurs. Grâce à une bague inférieure rotative, le connecteur peut ensuite se verrouiller pour assurer un excellent maintien du câble.
TypeConnecteur RCA
PlaquageOr
IsolationPTFE
Type de connexionà souder
Diamètre maximum acceptable (du câble)9.2mm
Diamètre maximum du corps13.8 mm
Longueur totale du corps45.2 mm
RepèreRouge
Contenu du paquet
Connecteur RCAx1 (vendu à l'unité)
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
2 avis
Bon matos
Fiche lourde qui respire la qualité. Système de vissage bien pensé. La soudure au niveau point chaud est très aisée mais il est vrai beaucoup moins évidente pour la masse (tresse de blindage). Cela dit la géométrie permet ... de se passer de soudure de masse ! En vissant directement sur le bout de tresse, on s'assure d'un contact idéal. La seconde vis permet de bloquer complètement le câble. Résultat très qualitatif avec du stratos.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RC-901 Connecteur RCA Isolé PTFE Ø9.2mm Rouge (Unité)
Bonjour c est fiches son difficile a deviser mais niveau ecoute elles son tres correct !avec un cable startos l ecoute a de la matiere avec un grave de tres belle qualiter!
