Connecteur IEC C13 pour câble secteur Ø8mm
4.2 / 5
Référence : 1376
2,60 €TTC
2,17 € HT
Date d'expédition : 14-04-2026.
Connecteur IEC C13
Connecteur démontable pour câble d'alimentation type C13. Prévu pour une utilisation jusqu'à 10A / 250V avec contact terre et coque thermoplastique.
Les contacts se vissent directement sur le conducteur pour une installation aisée.
TypeConnecteur C13
Femelle
Certification10A/250V
ContactsLaiton brut non plaqué
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)10.0
15 avis
Bien
Pour un usage axé sono c’est correct. Pour un usage audiophile passez sur autre chose. RQP imbattable
Cet avis a été posté pour Connecteur IEC C13 pour câble secteur Ø8mm
So so feelings. The connection in not as tight as I would like. It woobles a bit in the male iec socket. The shcurter on the other hand, though a bit more difficult to route the cables has a far superior grip.
Bonne fiche et bon rapport Qualité/prix.
Simple et de qualité.
Montage connecteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir à 2€.
Avec du câble OLFLEX 110CY 3x1,5mm² et un connecteur IEC C13 à 3€. Pour remplacer les fiches d'origines (en 0,75mm²) de mes deux amplis (Denon DRA800H et Cambridge CXA80) Fonctionne parfaitement.
Première commande depuis la Belgique et pas la dernière.
Excellent connector, probably the best up to 10 euros
The connector makes an excellent grip with the female socket. Soundwise in line with anything up to 10 euros.
Excellente prise IEC après tweak ..
Cette IEC de base est très bonne mais devient exceptionnelle si on étame les lamelles de prolongation ( épaisseur à tester) et en resserrant légèrement les contacts pour une insertion plus franche . Timbres plus riches et consistants ..les petites brillances ont totalement disparu..
