CONNECTIQUE
17/08/2017
Manfred B.
Ce client a acheté 2 produit(s).
Module fonctionne et manque de doc
Bonjour,
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible...
Joel P.
Ce client a acheté 27 produit(s).
Essai du module (suite)
Suite et corrections éventuelles de mon précédent message.
La platine 5 boutons : de gauche à droite, en partant du connecteur...
Joel P.
En cours de test...
En l'absence de toute documentation technique...
Le système est livré avec
- une platine comprenant le processeur...
POWERGRIP YG-1 Distributeur Filtre Secteur 11 prises avec protection surcharge
POWERGRIP
11404
1 299,00 €
1 082,50 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 21-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité.
Description
Powergrip YG 1Le Powergrip YG-1, puissant distributeur et filtre secteur avec ses 11 prises Schuko est l'élément indispensable pour tous passionnés désirant protéger son ensemble Hifi Home Cinéma.
Doté d'un système de détection de phase évolué et de capacité de protection contre les surcharges, le YG-1 possède de nombreux atouts.
De plus, grâce à un système de filtrage de très haute qualité, il permet un recul du bruit (ripple) notable concernant les installations électriques déficientes. Bien plus qu'un accessoire, il apporte lisibilité du message sonore, un recul du bruit vidéo sur les vidéo-projecteurs.
Une grande puissance de sortie :
Avec ses 11 prises de courant, 3520 Watts, 16 ampères, voilà assez de puissance pour alimenter tout système Hi-Fi stéréo des plus complexe ou Home cinéma.
Un système de filtrage audiophile sur 3 niveaux :
Niveau 1, haut niveau de filtrage :
Le système de filtrage de la station de distribution secteur YG-1 détecte et supprime même les plus petits bruits sur les lignes d'alimentation pouvant ruiner votre expérience d'écoute. Le filtrage secteur permettra également d'étendre le cycle de vie de votre équipement en fournissant de l'énergie propre.
Le Powergrip YG-1 possède 4 prises de filtrage pour les appareils d'origine numériques (DAC, lecteurs CD, ampli FDA écrans plats) permettant de reculer le bruit de fond digital, élément incontournable pour une réelle haute définition audio.
Niveau 2, grand courant :
le Powergrip YG-1 comporte 4 prises avec un filtrage dédié pour les appareils analogiques (préamplificateurs, platines vinyles) permettant une adaptation ne dégradant pas les performances sonores mais au contraire participant à une meilleure précision et une micro dynamique accrue.
Il offre aussi un déparasitage et une protection contre la foudre sur 2 connecteurs plaqués Or en fiche F, une fiche antenne classique pour vos tuners, box satellites, écrans plats.
Niveau 3, Haut courant :
Fin du fin le YG-1 comporte deux prises de courant conçus spécialement pour les amplificateurs de puissance. Avec ses 2 prises secteurs HIGH CURRENT, le filtre Powergrip YG-1 n'a pas les problèmes de tassement dynamique sur les amplificateurs de fortes puissances, typiques des solutions de traitement secteur mal conçus.
Une automation programmable des prises secteurs et deux triggers :
Le Powergrip YG-1 dispose d'un système de déclenchement des prises à l'allumage permettant de choisir l'ordre de démarrage de vos appareils. Ainsi vous pouvez déclencher en premier vos sources digitales et analogiques, suivi des préamplificateurs pour finir sur les amplificateurs. Le YG-1 peut être lui même déclenché par un trigger IN et déclencher n'importe quel appareil compatible via un trigger OUT (vidéo-projecteurs, écrans plats).
Powergrip YG 1Parasurtension et protection intelligente :
Bien évidemment le YG-1 bénéficie de toutes les protections modernes contre les surtensions disposant d'un système de coupure intelligent protégeant ainsi vos appareils des dangers du courant secteur.
Ce système de distribution intelligent intègre une protection efficace doublée d'une amélioration réellement notable de la reproduction du signal audio vidéo.
Attention : la console de distribution secteur Powergrip YG-1 doit être impérativement brancher à un courant secteur disposant d'une terre viable pour bénéficier de la protection secteur et de son système de filtrage évolué.
Il dispose d'une borne séparée sur vis plaqué Or permettant de le relier à une terre viable.
Spécifications :
Connectiques :
  • Nombre de Prises Schuko Filtrées programmables : 10 sur la façade arrière divisés en 6 groupes
  • Une prise Schuko en façade
  • Deux prises USB pour charge 5V 2A
  • Une prise antenne IN/OUT
  • Deux prises fiches F IN/OUT
  • Une prise terre plaquée Or
  • Prises Trigger IN/OUT
Caractéristiques techniques :
  • Capacité Joule : 6220 J
  • Voltmètre en façade 240 V
  • Pointe de tension maximale : 187000 A
  • Capacité de protection surcharge : 190V +/- 4V/ 256V +/- 4V
  • Puissance Maximale : 3520W 16A
  • Voltage en Entrée : 220V / 240V
Dimensions, poids et accessoires :
  • Support rack 19 " inclus
  • Un câble secteur 1m50 section de 3.3mm² 16A avec prise C20
  • Dimensions Totales (en mm) : 440 x 150 x 405 (L x l x h)
  • Poids : 10Kg
Un descriptif en anglais en PDF démontre l'étendue des possibilités du Powergrip YG-1 dans l'onglet "attachments".
Powergrip YG 1
Prises secteurs Schuko dédiées analogique et haut courant :
Powergrip YG 1
Prises secteurs Schuko dédiées Digital et faible courant :
Powergrip YG 1
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          CONNECTIQUECâble et cordonMultiprise et Filtre
          POWERGRIP YG-1 Distributeur Filtre Secteur 11 prises avec protection surcharge 1299
