MiniDSP Kit 2x8 Processeur Audio 26 / 56bit 2 vers 8 canaux
MiniDSP Kit 2x8 Processeur Audio USB 26/56bit 2 vers 8 canaux
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 8869
369,00 €TTC
307,50 € HT
Ce DSP performant peut à la fois servir de filtre actif multi-voies, de processeur, d'égaliseur, de mixeur de source, ainsi que de convertisseur ADC et DAC.
Il dispose de 2 entrées analogiques et de 8 sorties analogiques symétriques et asymétriques.
Il est possible d'ajouter des entrées numériques en connectant une carte miniDSP DIGI-FP sur l'entrée I2S.
Combiné avec un plug-in logiciel, il est possible de configurer des filtres de traitement audio en temps réel à partir d'un PC ou Mac.
Une fois la carte configurée, le dispositif fonctionne de façon autonome et ne nécessite donc pas l'utilisation d'un ordinateur.
Ce produit est compatible avec notre télécommande : fiche 10901.
Review sur HifiZine
https://www.audiophonics.fr/images2/8869/hifizine.jpg
Manuel utilisateur du MiniDSP 2x8
Documentation Plug-in du MiniDSP 2x8
Présentation du MiniDSP 2x8
  • 172MHz, 28/56bit
  • 24bit ADC/DAC
  • 96kHz sample rate
  • Interface de contrôle sans pilote USB 2.0 compatible Windows/Mac OS
  • Entrées asymétriques : Borniers symétriques ou RCA
  • Sorties asymétriques : Borniers symétriques ou RCA
  • Taux d'échantillonnage : ADC 24bits - DAC 48/96kHz
  • Rapport signal bruit ADC/DAC : 114dB
  • Signal entrée max. RCA: 2Vrms (8 dBu) asymétrique
  • Signal entrée max. Borniers : 4Vrms (14 dBu) asymétrique ou 8Vrms (20dBu) symétrique
  • Signal sortie max. RCA : 2Vrms (8 dBu) asymétrique
  • Signal sortie max. Borniers : 4Vrms (14 dBu) asymétrique ou 8Vrms (20dBu) symétrique
  • Dip Switch output control 6dB attenuation available on outputs by Dip Switch control
  • Récepteur infrarouge
  • Extention I2S compatible avec carte miniDIGI I/O (SPDIF/Toslink/AES)
  • Alimentation : 12Vdc , 18W
  • Remote IN/OUT (Trigger) Coupe l'alimentation avec un délai pour éviter les plops
  • USB : Connecteur mini-USB et connecteur 5pin standard
  • Dimensions : 30 x 200 x 250mm
Sont livrés :
  • 1 x câble mini-USB
  • 1 x alimentation 12V 3A + connecteur DC
  • Borniers  à vis pour entrées et sorties
TELECHARGEZ GRATUITEMENT UN PLUG-IN POUR LE MINIDSP 2X8:
Pour une utilisation complète de votre produit MiniDSP, il est nécessaire de disposer d'un plug-in.
Il existe plusieurs plug-ins accessibles en téléchargement ici.
Lors de la réception du produit, vous recevrez dans votre colis, la méthode à suivre pour télécharger gratuitement le plug-in de votre choix.
https://www.audiophonics.fr/images2/8869/miniDSP2x8_kit_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8869/miniDSP2x8_kit_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8869/miniDSP2x8_kit_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8869/miniDSP2x8_kit_4.jpg
EntréesBorniers à vis
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesBorniers à vis
Taux d'échantillonnage max96kHz
CouleurBleu
