MONACOR MDM-2 Absorbant pour Enceintes Polyester 130g 63x33x3.5cm (Set x2)
Ce matériau d'amortissement écologique destiné à l'isolation thermique et sonore est composé de fibres 100% Polyester. Il s'avère donc idéal comme absorbant acoustique à installer à l'intérieur de la caisse d'une enceinte.
Référence : 1365
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 08-01-2026.
Monacor MDM-2
Absorbant pour Enceintes Polyester 130g 63 x 33 x 3.5cm (Set x2)
Ce matériau d'amortissement écologique destiné à l'isolation thermique et sonore est composé de fibres 100% Polyester. Il s'avère donc idéal comme absorbant acoustique à installer à l'intérieur de la caisse d'une enceinte. Il est également particulièrement pratique à poser car il ne provoque pas d'irritation des yeux, de la peau ou des voies respiratoires.
Le MDM-2 ne contient aucun agent chimique ou additif. Il est hypoallergénique, facile à installer totalement stable et 100% recyclable.
Il se caractérise aussi par d'excellentes valeurs d'isolation, une faible inflammabilité, une grande résistance aux UV, ainsi qu'aux moisissures et acariens.
Mesures en chambre réverbérante :
FréquenceTaux d'absorption acoustique
100Hz0.37
125Hz0.47
160Hz0.75
200Hz0.78
250Hz0.99
315Hz0.0.94
400Hz1.10
500Hz1.10
630Hz1.08
800Hz1.03
1000Hz1.04
1250Hz0.99
1600Hz1.03
2000Hz1.03
2500Hz1.06
3150Hz1.05
4000Hz1.04
5000Hz1.06
Type de produitAbsorbant pour Enceintes
MatériauPolyester
Dimensions63 x 33 x 3.5cm
Plage de température0°C - 40°C
Poids130g
CouleurBlanc
ConditionnementVendus par 2
MatériauxPolyester
2 avis
Ottimo smorzatore
Ne ho usato moltissimo in varie mie costruzioni, premio questo prodotto e contino ad usarlo in tutti i diffuosori e sub hi end costruiti. Come smorzamente, durate e pulizia del prodotto è ottima, come risultato pure. La difficoltà sta nello stabilire solo la quantità ed il posizionamento.
Cet avis a été posté pour MONACOR MDM-2 Absorbant pour Enceintes Polyester 130g 63x33x3.5cm (Set x2)
Complément amorti synthétique, obstruction des évents.
Je l'utilise en complément d'amortissant interne d'enceintes tout en bas, bourrage du bas de l'enceinte, me permet de boucher les évents en laissant le passage de l'air grâce à son faible amorti.
Pour les parois internes, je mets la plaque en feutre Jantzen amortissant de 1mx1m bien plus absorbante et hautement qualitative.
Ce matériau d'amortissement écologique destiné à l'isolation thermique et sonore est...
