ASCILAB BX8C Subwoofer Actif Noir (La paire)
Les AsciLab BX8C sont des subwoofers actifs mobilisant un total de 4 haut-parleurs de 20.32cm (8") et une amplification de 2x250W dans un ensemble à la directivité exceptionnelle. Pensés pour complémenter les enceintes C8C afin de leur proposer une extension dans les graves, l’association des deux propose une restitution à la réponse en fréquence d’une neutralité remarquable et d’une directivité impressionnante, permettant une écoute à la qualité inaltérée et ce, peu importe l’environnement.
En achetant ce produit vous obtenez 649 points de fidélité
Référence : 21389
6 499,00 €TTC
5 415,83 € HT
Compte tenu des caractéristiques propres aux finitions mates, de légères variations de brillance peuvent apparaître selon le lot de production.
AsciLab BX8C Subwoofer Actif 2x250W 35Hz - 300Hz Noir (La paire)
AsciLab BX8C : Vue de face
Les AsciLab BX8C sont des subwoofers actifs mobilisant un total de 4 haut-parleurs de 20.32cm (8") et une amplification de 2x250W dans un ensemble à la directivité exceptionnelle. Pensés pour compléter les enceintes C8C (vendues séparément) afin de leur proposer une extension dans les graves, l’association des deux propose une restitution à la réponse en fréquence d’une neutralité remarquable et d’une directivité impressionnante, permettant une écoute à la qualité inaltérée et ce, peu importe l’environnement.
AsciLab BX8C : Une directivité impressionnante
Les BX8C se distinguent par son contrôle directionnel exceptionnel dépassant la simple fonction d'extension des graves pour instaurer une maîtrise directionnelle aux fréquences où l'interaction acoustique est maximale. Cette approche réduit l'impact des réflexions murales avant/arrière et des modes de pièce, permettant au grave de gagner en cohérence dans les environnements d'écoute réels tout en simplifiant la phase d'installation.
La conception des haut-parleurs génère un contrôle vertical plus serré de la directivité, limitant les colorations induites par les réflexions plafond/sol. Cette maîtrise verticale prévient les annulations SBIR habituellement constatées, se traduisant par une imagerie plus claire et un équilibre tonal reproductible d'une position d'écoute à l'autre.
AsciLab BX8C : Un allié de choix de l’enceinte C8C
Lorsqu'il est couplé à une enceinte C8C, le BX8C délivre une extension mesurée jusqu'à 28 Hz en maintenant la cohérence de la réponse cible et du contrôle directionnel. Au-delà des intégrations conventionnelles de caisson de grave, cette approche systémique permet aux infrabasses de s'intégrer naturellement avec les bas-médiums sans discontinuité de phase. De plus, afin de faciliter l’installation, les BX8C intègrent des sorties XLR et RCA afin de pouvoir être branchés en série avec les C8C.
AsciLab BX8C : Plage dynamique améliorée
Le système apporte jusqu'à +9 dB de plage dynamique supplémentaire sur la plage 20-200 Hz grâce à une capacité de débattement des haut-parleurs triplée. Cette réserve d'excursion permet d'atteindre le même niveau de pression acoustique avec un débattement réduit par transducteur, diminuant conjointement la distorsion harmonique totale et la compression dynamique sous forte sollicitation.
Type de produitSubwoofer actif
Puissance2x250W
Haut-parleurs4x Haut-parleur de Ø20.32cm
Membrane des haut-parleursAluminium
Fréquence de crossover100-300Hz
Extension des gravesMode "Max SPL" : 100Hz
Mode "Standard Cardioid" : 50Hz
Mode "Extended Cardioid" : 35Hz
Dimensions800 x 254 x 350mm
ConditionnementVendu par paire
ASCILAB BX8C Subwoofer Actif 2x250W 35Hz - 300Hz Noir (La paire)
Les AsciLab BX8C sont des subwoofers actifs mobilisant un total de 4 haut-parleurs de 20.32cm (8") et une amplification de 2x250W dans un...
