En achetant ce produit vous obtenez 649 points de fidélité
Compte tenu des caractéristiques propres aux finitions mates, de légères variations de brillance peuvent apparaître selon le lot de production.
Les AsciLab BX8C sont des subwoofers actifs mobilisant un total de 4 haut-parleurs de 20.32cm (8") et une amplification de 2x250W dans un ensemble à la directivité exceptionnelle. Pensés pour compléter les enceintes C8C (vendues séparément) afin de leur proposer une extension dans les graves, l’association des deux propose une restitution à la réponse en fréquence d’une neutralité remarquable et d’une directivité impressionnante, permettant une écoute à la qualité inaltérée et ce, peu importe l’environnement.
Les BX8C se distinguent par son contrôle directionnel exceptionnel dépassant la simple fonction d'extension des graves pour instaurer une maîtrise directionnelle aux fréquences où l'interaction acoustique est maximale. Cette approche réduit l'impact des réflexions murales avant/arrière et des modes de pièce, permettant au grave de gagner en cohérence dans les environnements d'écoute réels tout en simplifiant la phase d'installation.
La conception des haut-parleurs génère un contrôle vertical plus serré de la directivité, limitant les colorations induites par les réflexions plafond/sol. Cette maîtrise verticale prévient les annulations SBIR habituellement constatées, se traduisant par une imagerie plus claire et un équilibre tonal reproductible d'une position d'écoute à l'autre.
Lorsqu'il est couplé à une enceinte C8C, le BX8C délivre une extension mesurée jusqu'à 28 Hz en maintenant la cohérence de la réponse cible et du contrôle directionnel. Au-delà des intégrations conventionnelles de caisson de grave, cette approche systémique permet aux infrabasses de s'intégrer naturellement avec les bas-médiums sans discontinuité de phase. De plus, afin de faciliter l’installation, les BX8C intègrent des sorties XLR et RCA afin de pouvoir être branchés en série avec les C8C.
Le système apporte jusqu'à +9 dB de plage dynamique supplémentaire sur la plage 20-200 Hz grâce à une capacité de débattement des haut-parleurs triplée. Cette réserve d'excursion permet d'atteindre le même niveau de pression acoustique avec un débattement réduit par transducteur, diminuant conjointement la distorsion harmonique totale et la compression dynamique sous forte sollicitation.
| Spécifications | |
| Type de produit | Subwoofer actif |
| Puissance | 2x250W |
| Haut-parleurs | 4x Haut-parleur de Ø20.32cm |
| Membrane des haut-parleurs | Aluminium |
| Fréquence de crossover | 100-300Hz |
| Extension des graves | Mode "Max SPL" : 100Hz Mode "Standard Cardioid" : 50Hz Mode "Extended Cardioid" : 35Hz |
| Général | |
| Dimensions | 800 x 254 x 350mm |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Vendu par paire |
