BLANKO BS-102 Haut-Parleur Vibreur Exciter 50W 4 Ohm 25Hz - 55Hz Ø13cm
BLANKO Bodyshaker Extreme BS-102 Haut parleur 50W 4 Ohm Ø 10cm
Le Blanko BS-102 est un haut-parleur vibreur (exciter) ultra plat avec châssis renforcé et pouvant être intégré dans de nombreuses installations, idéal notamment pour un système Home Cinema.
Référence : 9415
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Blanko BS-102
Blanko BS-102 Haut-Parleur Vibreur Exciter 50W 4 Ohm 25Hz - 55Hz Ø13cm
Le Blanko BS-102 est un haut-parleur vibreur (exciter) ultra plat avec châssis renforcé et pouvant être intégré dans de nombreuses installations, idéal notamment pour un système Home Cinema. Connecté à un amplificateur, il convertit le signal audio en vibrations pour une immersion impressionnante. Il peut ainsi être monté sous un siège, canapé, etc.
Le BS-102 intègre une bobine 4 couches de 7.6mm et un aimant de 200g pour convertir les signaux audio entre 25 et 55Hz.
Type de produitVibreur (Exciter)
Impédance4 Ohm
PuissanceRMS : 50W
Max : 100W
Plage de fréquence25 - 55Hz
Bobine4 Couches, 7.6mm
Poids aimant200g
HauteurApprox. 42mm
Diamètre totalApprox. 130mm
Poids totalApprox. 0.9kg
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)100.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)25
Fréquence la plus haute (Hz)55000
2 avis
Très puissant et fiable
J'ai eu l'occasion d'en avoir 2 autres qui était moins performants et qui saturait vite, celui avec le même ampli à beaucoup de profondeur il fait même aussi un peu de basse pas uniquement de la vibration ce qui les rends autonomes pour la nuit et vos voisins. Je vous conseille d'acheter un caisson d'ocaz de retirer le sub et le connecter au vibracoustic fixé sous votre canapé vous allez voir vos films différemment !
Cet avis a été posté pour BLANKO BS-102 Haut-Parleur Vibreur Exciter 50W 4 Ohm 25Hz - 55Hz Ø13cm
Ca secoue !!
Très bon produit ça secoue !!! et un prix très intéressant prix livraison excessif mais rapide !! en remplacement d un autre modèle moins chère mais qui n a pas fonctionner longtemps !!
Le Blanko BS-102 est un haut-parleur vibreur (exciter) ultra plat avec châssis renforcé et pouvant être...
