IFI AUDIO SILENT POWER AC IPURIFIER 2 Module de Traitement Secteur AC
Le SilentPower AC iPurifier 2 de iFi Audio est un module de traitement secteur fonctionnant en parallèle, conçu pour réduire les interférences présentes sur la ligne d’alimentation sans modifier la distribution de puissance. Il s’appuie sur la technologie Active Noise Cancellation III, générant un signal en opposition de phase afin de neutraliser les perturbations EMI et RFI, avec une atténuation du bruit supérieure à 40dB. Cette architecture intègre un circuit optimisé associé à des condensateurs dédiés, contribuant au maintien de l’efficacité du filtrage sur une plage de fonctionnement comprise entre 90 et 265V AC.
Référence : 22282
129,00 €TTC
107,50 € HT
iFi Audio Silent Power AC iPurifier 2 Module de Traitement Secteur AC
Au-delà du traitement du bruit, le dispositif intègre un système de diagnostic par LED permettant de contrôler la polarité secteur, la qualité de la mise à la terre ainsi que la cohérence du câblage, tout en signalant les anomalies éventuelles. Il associe à cela une protection contre les surtensions capable d’absorber jusqu’à 22000A sous 1000V (onde 8/20µs), permettant de limiter l’impact des pics de tension directement à la source. Par ailleurs, un port de mise à la terre au format 4mm autorise l’ajout d’une connexion externe, notamment avec un système Groundhog+, afin de dériver les bruits parasites vers la terre, l’ensemble conservant un format compact à connexion directe facilitant son intégration dans une installation audio ou vidéo.
Type de produitOptimiseur d'alimentation AC
TechnologieActive Noise Cancellation III
Réduction de bruit>40dB
Protection surtension22000A @ 1000V (8/20µs)
Tension fonctionnelle90-265V AC
Dimensions137x40x40mm
Poids150g
Conditionnement1x iFi Audio Silent Power AC iPurifier 2
better than the old version
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO SILENT POWER AC IPURIFIER 2 Module de Traitement Secteur AC
Le SilentPower AC iPurifier 2 de iFi Audio est un module de traitement secteur fonctionnant en parallèle, conçu pour...
